Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с генератором нет зарядки
    Гость Аватар для Iner
    Кропоткин
    Помогите может быть кто то сталкивался ЦЦ дизель 2010 г пробег 160 000, пока двигатель не прогреется до 90 градусов нет зарядки аккумулятора как машина прогревается все в норме. что может быть за проблема где искать не приложу ума ошибки не какие не горят.
    Проверить контакты на Гене ...( окисление ) ...
    Кропоткин
    контакты проверил все в норме , осталась 1 теория что работает какойто отопитель пока не прогрееться двигатель напряжение 13,4 как прогрееться 14,3, к сожелению нет 2го дизельного цц чтоб померить на нем.
    Кропоткин
    Проблема с генератором решилась оказалось счетки были на грани и только сейчас пропала зарядка.
  1. Загорелась лампочка зарядки аккумулятора .
    от Александр Тюмин в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 20:20
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 15:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 00:48
  4. нет зарядки на вторую батарею((
    от Адександр в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 19:08
