Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Ошибки по Dynaudio
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Question Ошибки по Dynaudio
    Дано: CC рестайл конца 2012 года со штатной системой Dynaudio. По машине в 56 блоке (Radio) висят ошибки, при удалении появляются снова. При этом звучит/играет все нормально. Откуда могут быть эти ошибки и как их удалить?
    ого машина из будущего -
    Date: 2024.14.16
    Гость Аватар для DeadBanzay
    Обнинск
    Возможно усилок мандит, раз пропадает контакт со всеми спикерами сразу
    czech77, ага. Где дата выставляется - не знаю. Только время знаю.
    Сообщение добавлено в 16:05, предыдущее сообщение было в 16:05
    DeadBanzay, мысль! Это который под водительским сиденьем? Проверю контакты, но по звуку все ок!
    Saint-Petersburg
    Возможно неверная кодировка, т.к. если колонки подключены к усилителю и они отваливаются, ошибки будут в усилителе, а не радио. Радио думает, что колонки подключены напрямую к нему.
    Есть такая же мысль! Судя по подписи, у тебя тоже Dynaudio. Можешь посмотреть, какая у тебя кодировка?
    Saint-Petersburg
    У меня РНС, если есть шнурок, то к этим блокам есть описание кодировок, не ошибешься.
    Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 10:49
    Попробуй такую кодировку 01050400040010
    Спасибо! Попробую и отпишусь
    DeadBanzay, подергал контакты - разъемы сидят плотно. Ничего не изменилось.
    Гость Аватар для BummG
    Звуковая схема какая стоит?
    Конфигурация раздела Radio на скриншотах (прилагаю)
    Последний раз редактировалось Aleksand_; 13.01.2015 в 18:02.
    Кодировка неверная!!! Исправь кодировку и все будет ОК!!!
    1 и 2 байт не верно закодированы!!! Надо выбрать Активное колонки и система Dynaudio!!! После кодировки перезагрузить Устройство. Голову меняли что ли???
    Aleksand_ Поблагодарил(и) за этот пост
    Ок, поправлю и отпишусь! Голова по идее такая с завода (посмотрел сейчас первичный договор купли-продажи машины). Кто поменял кодировку - не знаю, я второй хозяин машины.
    Saint-Petersburg
    В 4м тоже мониторинг отключите.
    Ок. Спасибо.
    Через неделю минимум смогу проверить - сейчас машина не доступна: бампера красят
    Вчера попробовал менять кодировку. Код принимает, вроде всё ок. Удаляю ошибки, выкл-вкл магнитолу, а в ней - те же ошибки и старая кодировка. В чем может быть подвох?
    Новичок Аватар для Chert64
    саратов
    после того как установил кодировку, сместись курсором влево или право на одно-два окошка. тогда запомнит. бывает такая шляпа при кодировании. должно помочь
    Passat CC 1.8 МКПП st2
    В окне кодировки пощелкать в других битах, я правильно понял?
    саратов
    Абсолютно верно.
    Абсолютно верно.
    Спасибо, попробую!
    Всем большое спасибо! Получилось перекодировать и ошибка ушла. Не принималась кодировка, т.к. надо было убить ошибки, потом поменять 2й бит и только потом 1й и 4й.
    саратов
    Поздравлямба. Выкинь теперь динаудио и воткни норм акустику)))
    )) не, мне этой за глаза хватает!
  1. DYNAUDIO-вопросы/ответы.
    от GvinPin в разделе Passat B6
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 14:32
  2. Саб к RCD 510+Dynaudio
    от CCuser в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 10:25
  3. Помогите с Dynaudio
    от HIT_MAN в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 14:52
  4. Dynaudio в НН
    от Ivanko999 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 12:46
  5. Dynaudio подскажите!
    от armani в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:05
