1-3 пункты тоже самое хочу сделать. Пока ни от одного дилера не смог получить вразумительных ответов. Стекла блокируются.
Пункт 4 - я так понял, что это возможно только при наличии блока Памяти.
Уважаемые!
Задался давно интересовавшими меня вопросами по работе электроники. Может у кого-то есть опыт/идеи.
Пункт раз: как сделать, чтобы при движении назад и работающих практрониках, комп приглушал музыку штатной магнитолы. У меня на девайсах от Пежо и Ситроен так и происходит. А то ни черта не слышно пиканье - можно въехать.
Пункт два: как сделать, чтобы при постановке на сигнализацию, комп поднимал все стекла. В тех же Пежо-Ситроен это достигается долгим нажатием на кнопку постановки на охрану на брелке. И вдогонку - блокируется ли открытие дверей изнутри при постановку на сигнализацию?
Пункт три: можно ли сделать автоматическое складывание зеркал, при постановке на охрану?
Пункт четыре: можно ли сделать "память" на правое зеркало для удобства парковки? Памяти на сиденьях у меня нет.
Вот собственно для начала и все.
Пункт два возможен, только нужно держать кнопку на брелке, стекла будут подниматься. Програмируется через компутер.
У меня доп сигналка сама закрывает.
ТДИ ДСГ![]()
на штатной сигналке надо выбивать у сервисцентров реально или нет.
а вот на доп сигналке в зависимости от числа каналов на сервисные функции возможна настройка всех примочек, у себя програмировал закрытие стекол.
у отца вообще, стекла, люк, зеркала и еще 4-е канала пустых :D
Е мое! А она не складывает зеркала при постановке на охрану? Это точно надо активировать.
На Пежо складывает всегда, я по ним проверяю, поставил ли на охрану.
