Заставил я свой обычный РСД500 проигрывать МП3! Запихнул ему в зад 170$ и он как миленький заработал!![]()
На самом деле все оказалось очень просто. Комрад olegsem (связаться с ним можно через ПС), за 170$ подогнал отличный девайс по имени Xcarlink.
Вот что эта балалайка умеет делать:
- воспроизведения МР3 через штатное головное устройство (USB флешки,карты памяти,жесткие диски,IPOD)
- воспроизведение до 12папок по 99 МР3 файлов (на РСД500 не более 6 папок по 99 штук)
- управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с рулевой колонки (при наличии оной)
- так как по сути дела является частью магнитолы, то включается автоматически, когда включается магнитола.
- отображение на штатном дисплее номера папки (пишет CD01, СD02 и т.д.), т.е. также как и при эксплуатации штатного СД на РСД500, № трека и время его воспроизведения
Питается она от магнитолы. Подключается в штатный разьем для внешнего СД по 12 пиновой шине. Установка у меня заняла 1 час и то потому что делал сам и не торопился. Единственное что, лоханулся первый раз - согнул один крайний шпенек на магнитоле, потом выправил и вроде все отлично заиграло.
В целом все очень просто - снимается рамка магнитолы, выкручиваются 4 самореза крепления магнитолы - все можно ее вытаскивать. Сзади три жгута проводов - 1 управляющий и 2 для двух антенн. Единственное не очень удобная операция - это пропихнуть провод девайса по технологическим отверстиям из бардачка в нищу магнитолы. Но когда у вас это получилось - все остальное действо занимает 10 минут. Втыкаете разьем девайса в магнитолу, прикручиваете "землю" девайса, можно прямо на корпус магнитолы. Запихиваете магнитолу обратно на место, прикручиваете ее и ставите рамку взад. Все!
Включаете магнитолу, нажимаете кнопочку СД один раз, начинает играть штатный СД, нажиаете еще раз - включается Карлинк
И на последок еще пара приятных моментов - у девайса есть разъем, который позволяет подключить еще один внешний СД чейнджер (нафиг только это надо), а еще - у девайса есть стандартный 3.5 мм аудио вход! Так что при желании можно подключить любой иПод, Сд, Мп3, кассетный-плеейр. И все это будет тихо лежать в барадачке и не будет мозолить глаза пионэрам!
Так что вот такая классная вещь!![]()
