Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Обороты есть, машина не едет
    Новокузнецк
    Добрый день.
    Машина Passat 1.8TSI 7DSG 2009г.
    Ситуация такая:
    Приехал во двор, поставил машину. После того как выключил зажигание машина немного откатилась вперёд (может мне показалось, но отъехала она как-то неправильно, как будто шестерня не ). Вышел, смотрю - на бардюр чутка наехал. Думаю дай переставлю нормально. Завожу, ставлю коробку на D, жму газ - машина стоит на месте. Когда жму на педальку - обороты растут, даже скорости переключаются (видел D2), но машина стоит на месте. После этого в машине запахло чем-то палёным. Понял что никуда не еду, выключил машину, опять завёл - появился CheckEngine (горит желтым). Скинул клемму - не помогает.
    До этого редко была такая проблема: завожу машину, проезжаю 1-2м, она глохнет и загорается красным значок аккумулятора. Выключаю, завожу машину - спокойно еду дальше. Ошибка бывала достаточно редко, поэтому особого внимания не обращал. Аккумулятор живой.
    Еще зимой немного бежит помпа, в салоне бывает пахнет горелым антифризом (по крайней мере я думаю что это он).
    Может это быть как-то связано с чеком?
    Может кто-то сталкивался с таким? Чего примерно ожидать по растратам?
    Шнурка ни у меня, ни у знакомых нет. Да и город такой что врятли у кого-то есть.
    Советую зарядить АКБ и попробывать снова ..при переводе рычага символы горят по порядку или все ...и проверить провода до дсг , возмо какой то провод сгорел сами писали что запахло жареным ... Действовать надо ведь зима на дворе ....
    Новокузнецк
    Эвакуировал авто к дилеру.
    Не сильно порадовал факт того, что приёмщик сел за руль, завёл и нормально, своим ходом, заехал в мастерскую.
    Сегодня утром позвонил дилер, сказал что проблему устранили.
    По их словам дело было в прошивке. Т.е. с коробки слетела прошивка, они её перезалили и всё заработало. Т.к. дело всё-таки было в коробке, я задал им резонный вопрос - коробка у меня на гарантии, т.е. эту неисправность должны были устранить бесплатно?
    Человек проверил и сообщил что гарантия на мою машину распространяется только на сцепление и мехатроник, плати тыщу за прошивку.
    А дело в том, что я точно видел информацию о том, что VW расширяет гарантию - теперь она действует на всю коробку в целом, а не только на мехатроник и сцепление.
    Позвонил на горячую линию VW, там сказали что никакими сведениями по гарантии не обладают, звоните своему дилеру. Ну а дилер уже всё сказал.
    Где искать правду? А то случись что с коробкой, помимо мехатроника и сцепления, самому её менять что ли?
    Вот текст письма http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/ , выдержка из него:
    В настоящее время данное положение действует не только в отношении всех компонентов трансмиссии DSG DQ 200, но и коробки передач в целом, до истечения 5 лет с момента передачи автомобиля первому покупателю или до достижения 150.000 км пробега, в случае наличия заводских недостатков, и распространяется на автомобили марок Volkswagen, ŠKODA, SEAT:
    — оснащенные указанной КПП;
    — произведенные в период до 31.12.2013 г.;
    — проданные в Российской Федерации через официальную дилерскую сеть соответствующих марок;
    — использующиеся в строгом соответствии с их назначением и правилами, приведенными в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.
    p.s. позвонил на горячую линию по DSG7 (88007707171), там заострили внимание на фрагменте письма, где сказано "...в случае наличия заводских недостатков...", а заводской недостаток это или нет - устанавливает инженер по гарантии в дилерском центре. Такие дела.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    вообще гарантия на всю коробку! НО в сфере посл событий , да и до этого только приближенным меняли целиком коробки и то после замены все го по очереди! дилер ваш понимает что протянет вам мозг еще пару дней. (месяц) и коробас не гарантийный .вы писали 9 год . арифметика проста 9+5=2014 год!
    имейте мозг ему если авто пока не нужно, если нужно платите деньги так не отдадут ! писать извонить в гор линию обязательно!!!! и пока не поздно подкатить к гарантийщику ,лично переговорить чтоб он сделал рекламацию на вибрацию и поменяли сцепу . отвалите ему рублей 3-5 может больше, но будет у вас усиленное сцепление. по мехатронику не прокатит надо ошибки!!!!
    дерзайте. былиб в Москве помог со сцепой!
    хотя опять же! если 5 лет прошло или 150т км? то конечно никакой гарантии! зато куланц можно пробить!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Новокузнецк
    Машина на гарантии ещё месяц будет. Сцепление полгода назад меняли из-за вибрации. Горячая линия вообще не помощник, как показывает опыт.
    Раньше когда обращался по вибрации коробки - меняли прошивку раза 3 бесплатно. А сейчас она слетела (как вообще прошивка коробки может слететь?!) и за установку платить надо. Заплатил, да забрал машину, что делать..
    ..Вы же пишите что Вам уже они ставили несколько раз новую прошивку и она слетела в очередной раз ...это косяк од ..ведь бумаги есть и чек , а на рем работы всегда гарантия ...а там как повезет и как Вас нагрузят ...удачи !
    прошивка управляет мехатроником( гидроплита) от нее дается команда на размыкание конт группы сцеплениея и смыкания + переключения.
    тут должно была быть всеровно какаято ошибка или сцепление буксует или не включ передачи. другого не дано. если пахло паленым то сцепа буксовала.
  1. Обороты растут, машина не едет
    от assa в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 08:47
  2. Странные обороты, авто не едет.
    от Dunlop в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 23:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 23:36
  4. машина не едет
    от олеган в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:46
  5. Машина не едет
    от Old_Bushmills в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:58
