О типе трансмиссии и пробеге можно только догадываться...
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: имеем пассатБ6 2.0 фси, при движении по прямой появляются глухие стуки в районе передка, после легкого-легкого прикосновения к педали акселератора. Обороты двигателя в районе 2-2.5т.. Если описать, то похоже на: глуховатый "Тук-Тук-Тук-Тук", отпускаем педаль-тишина, нажимаем в пол-стуков нет. Это прослушивается только в движении, на скорости где-то 80-100 км/ч, повторюсь, после легкого прикосновения к педали. Стоя на месте, дозируя педалью газа, стуков нет. Куда грешить?! Возможно, кто-то сталкивался с таким поведением авто. Жду советов, мнений. С Уважением.
6ти ступенчатая мех. кпп, переключения пальчиком, пробег 146 тыщ., тяга не пропала, компрессия в норме, наружние шруса новые, ступичные подшипники новые, если по фирмам - Loebro и snr, надорвана резинка на сайлентблоке нижней опоры двигателя, чуть постукивает рейка, когда дергаешь руль влево-вправо, стоя на месте. Пару раз, при минусовой температуре, слышал кратковременное цоканье гидрокомпенсаторов. ГРМ менялся при пробеге 98 тыс. Масло 9 тыс. назад. Еще что-то нужно?
Проверьте переднюю подушку двигателя.
Live and learn.![]()
Может. При ускорении передок мотора задирается, при сбросе газа - опускается. Стуков при сбросе газа нет, потому как мотор опускается на подушку. Стуки обычно при изношенной подушке слышны при старте.
З.Ы. Проверять очень просто: открываете капот. Пытаетесь тронуться. Напарник в это время смотрит на мотор. Если мотор "кивает" - подушку на замену.
Спасибо! Главное, чтобы ничего в ближайшее время не отвалилось...
