Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 182
Тема: Проблема с электрикой
    СПБ
    Thumbs down Срочно нуждаюсь в помощи по электрике.
    Суть проблемы такова....
    Залило косу с проводами к мозгам.(все реле и всё что там было плохо изолированно,но мозги сухие)
    Утром пытаюсь завестить,незаводиться((
    При вовороте ключа загорается аварийка...стартер не крутет(((
    Что делать????
    Как с этим бороться????
    Что обозначат аварийка при повороте ключа,и щелчки идут из мозгов а не из реле(((
    Бывалый Аватар для Mishel
    СУши весла!!!!
    И на диагностику к диагносту-электрику!
    СПБ
    Так что это значит??
    аварийка.....
    СМОЛЕНСК
    Question Проблемы с электрикой
    ПРОБЛЕМА ТАКАЯ!!! Начала тупить электрика. С водительской двери ничего не могу делать: не открываются окна и гаснет подсветка кнопок стеклоподъемников кроме водительской, через раз работает цз как с ключа,с сигналки, так и с двери. Обрубается управление зеркалами. Это началось после морозов.
    г.Брест
    Подергай разъем на стойке - закисли контакты.
    Либо (что гораздо хуже) кончается блок комфорта - он под ногами у водителя... хотя не факт - через раз же открывает-закрывает...
    СМОЛЕНСК
    С утра все хорошо работает особенно в морозы но стоит прогреться салону начинается тупняк
    г.Брест
    Цитата Сообщение от B5 98 Посмотреть сообщение
    все хорошо работает особенно в морозы ...
    Все прогревается и в результате где был лед - он становится водой и соответственно появляются не нужные контакты.
    Тогда это больше похоже на блок комфорта - под водительским ковром - лезь, смотри, суши...
    СМОЛЕНСК
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Вот только как он туда попадает?
    г.Брест
    Честно говоря сам задавался этим вопросом и думал что вода туда попасть не может. Чисто случайно залез туда и вздрогнул - к железу непосредственно лежит шумка (что-то типа ватно-синтепоново-ниточная ткань ) так вот эта шумка так напиталась что реально ее было не поднять ну и соответственно блок комфорта плавал. И я так понял что это безобразие было давно, потому что уже чуть ли не рыбки плавали . Ну отжал просушил это дело, положил резиновые корытообразные коврики. Раз в год поглядываю - сыреет, но вода не плюхается... Как попадает больше плотно не искал, потому что я так понимаю вода попадает туда понемногу (может и ногами заноситься), а высохнуть то сама не может, потому что закрытое пространство...
    СМОЛЕНСК
    + к этому мне выдается сообщение что открыта дверь (правая задняя) хотя все закрыто и я в пути был около 2-х часов до сообщения. Это тоже связано с блоком комфорта?
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Это связана с проводкой системы комфорт . Поиск -комфорт система . В Б5 основные больные точки этой системы известны давно ,посомтри в Пассат-б5 клубе сообщения и фото по теме...
    СМОЛЕНСК
    Сегодня достал блок комфорта. Воды вытекло из него не мало. Все контакты окислены. Есть подозрения что скоро ему хана!!! На какой блок его можно заменить или перепаять. Ковыряясь в инете точной информации не нашел.
    г.Брест
    Просуши. Достань плату и ее просуши, промой в растворителе. Контакты почисти жесткой зубной щеткой. Если до этого через раз работал, то велика вероятность что еще спасешь и все восстановится...
    СМОЛЕНСК
    Поставил все работает. Только вот в месте где фишка соединяется с блоком (на блоке) усико сгнило так что при касании ломается. я его не трогал. но это не надолго.
    г.Брест
    Ну так вот этот усик и подпаяешь... Зачем блок менять если он работает и наглядно видно слабое место - отсутствие контакта???
    Проблема не в контактах разъема ,а контактах микросхемы ,если там отгнили -только менять ,контакты разъема всегда можно отремонтировать или даже вывести отдельно в разъем без замены блока комфорта целиком..
    СМОЛЕНСК
    Вот и я про это. А менять на какой. Есть оригиналы и сколько стоит
    Надо брать новый раз так уж плохо....если ремонт не получается...
    Гость Аватар для Александр-1976
    Новосибирск
    Если даже дорожки отгнили -- отдай платы знакомому электронщику он тебе и микросхему пропаяет и дорожки восстановит за пару литров пива с рыбкой. Все-же работает блок, а менять на новый не бюджетно.
    ИМХО.
    VW Passat B5,5 AWM 1.8Т 2001, Tiptronic, золотистый седан (америкос).
    Зеленоград
    Проблемы с электроникой!!! Помогите...
    Началось все после стояния в пробке, через час двигатель затроил! остановился, заглушил. Через минут 15 завелся - все заработало нормально, но выскочили ошибки - ABS, тормоза, подушки! все три ошибки стали загораться одновременно, и так же одновременно гаснуть. Сначала заехал в один автосервис - сделали диагностику: по подушкам показали старую ошибку(год она уже висит), а по ABS вообще ничего не показало. ездил так дальше... После поехал к официалам: там пальцы веером "все решим", ничего не сделали - по подушкам та же ошибка, а по ABS нет связи! в итоге отдали распечатку с ошибкой
    Component and\or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    1 Fault Found
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00
    00-00
    и еще одна особенность - были морозы, на холодную ошибок не было, минут через 5 снова выскакивали
    Последний раз редактировалось _Maks_; 30.01.2013 в 14:57.
    В од все пишится на родном -русском языке ...
    Мурманск
    На фото одна из причин, вызывающих появление ошибки с кодом 65535. Сие безобразие расположено в нижней части блока под крышкой. Тут только пересадка с другого "убитого", но в другом месте блока.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    блок комфорта установлен под водительским ковриком,возможно он в воде.и посмотри концевик тормозной педали
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    Зеленоград
    а за что отвечает блок комфорта??
    Сообщение добавлено в 07:22, предыдущее сообщение было в 07:20
    Цитата Сообщение от странник51 Посмотреть сообщение
    На фото одна из причин, вызывающих появление ошибки с кодом 65535. Сие безобразие расположено в нижней части блока под крышкой. Тут только пересадка с другого "убитого", но в другом месте блока.вложение
    блок под крышкой - я так понимаю это за панелью приборов?? где все реле стоят?
Страница 1 из 8
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 20:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:51
  3. Проблема с электрикой в салоне
    от zzz36rus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:36
  4. проблема с электрикой
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 03:45
  5. Проблема с электрикой
    от Александр 1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:56
