Страница 5 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 182
Тема: Проблема с электрикой
  1. #101
    Ейск
    нет питания блока комфорта либо нет с ним связи и... магнитола не штатная?
    Стартер сам по себе хоть крутится? Напрямую?
    Личку глянь
  3. #102
    Мурманская обл г. Североморск
    нет связи с блоком комфорта! а магнитола штатная да хрен с ней. на прямую не пробовал не достать мне до стартера. насос работает.
  5. #103
    Ейск
    КАКОЙ НАСОС? блин. капс. сцылку видел?
  7. #104
    да посмотрел. извини за не внимательность. ты думаешь мне надо сделать те же действия?
  9. #105
    Ейск
    как минимум проверить... просто в голову не лезет ничего... ну не бывает, бляха-муха, чудес...
  11. #106
    мне все таки кажется накрылся блок комфорта. только как и почему он же защищен предами. сгорят они и он в безопасности? сегодня приедет толковый человек с приборами потом отпишусь что и как.
  13. #107
    спб
    да это уже давно понятно. Зачем только вы реле покупали??? перечитайте мой 44 пост, там вроде подробно все написано, ну или тогда к электрику...
  15. #108
    реле менял потому что сгорело.менять по любому пришлось бы. не в курсе блок комфорта ремонтируется или только замена?
  17. #109
    спб
    откройте его и посмотрите и сами все поймете : если он весь зеленый с гнилыми контактами, то куда его ремонтировать((( а если внешне еще более-менее похож на работоспособную вещь, то нормальный электроник (на худой конец телемастер) цепи питания прозвонит и подлечит блок комфорта...
  19. #110
    открывал плесени нет все чисто плата блестит как новая. один контакт на клеме минуса был зеленым почистил. вот сегодня приедет авто Электрик он его и проверит и диагностику сразу по электронике сделает вот и вынесет приговор. тут ребята посоветовали контактную группу на зажигании посмотреть может подгорела. ведь когда замкнутого машина работала. сегодня разберут посмотрю. если что новую закажу цена вопроса400 руб.
  21. #111
    УРА!!! работает парни всем большое человеческое спасибо за помощь дельными советами. Причин было две : контактная группа замка зажигания, подгоревший провод+ на пред блока комфорта, сильно подгорел новый пред не имел с ним контакта вот и не было связи с блоком. все таки хорошие приборы у авто электриков проблему нашли быстро только башляй. еще раз всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  23. #112
    Так надо брать с крейсера оптику и смотреть контакт предохранителя ....Поздравляем с починкой !!!
  25. #113
    lera спасибо за замечание! буду внимательнее!!!
  27. #114
    Ейск
    Ну и хорошо...
  29. #115
    КЕМЕРОВО
    Очень срочно
    Подойдет ли гбц от AWT на двигатель AEB????????
    может кто продает голову на АЕВ
    Последний раз редактировалось Aleexxx87; 25.02.2014 в 12:57.
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
  31. #116
    Санкт-петербург
    Всем привет!Парни может кто сталкивался с этим?Слабоя подсветка кнопок стеклоподъёмников,хочетса по ярче.Какие светодиоды там стоят?может их можно заменить?
  33. #117
    Гость Аватар для chester1139
    georgia,adjara,batumi
    магнитолы passat b5 error 3
    скажите мне что "означает error 3"
    https://www.youtube.com/watch?v=_1YFFkYoiD8
  35. #118
    Санкт Петербург
    хелп с электрикой
    после включения сигналки моргнули поворотники и левая сторона так и осталась гореть
    согрешил на реле поворотников- вынул - ни фига левая сторона так и осталась гореть
    может в переключателе чёй то зависло ??
    при включении поворотов - аварийки - правая сторона работает норм
    левая горит постоянно независимо от вкл - выкл зажигания
  37. #119
    Значит проблема в включателе на руле , снять и проверить .... Но надо сымать руль и метить снятие руля иначе правильно потом не поставите ....
  39. #120
    Воронеж
    Помогите с электрикой!
    Здравствуйте! Авто Passat B5 1.8T AEB 97г. Проблема в следующем: Не работает ни одна лампочка подсветки приборов, стеклоподъёмников, климатроника и т.д Плафоны по салону работают! Подсветка багажника работает. Так же, дворники работают только в самом быстром режиме, при выключении - в исходное положение не возвращаются. Предохранители все в порядке. Полез в релюшки. Методом тыка. Включил дворники и по одной вытаскивал. В итоге нашёл, она так же за свет наружний и поворотники отвечает. Ну, думаю, завтра куплю релюху и всё у меня заработает! Не тут то было! Всё тоже самое и с новым реле. Ребята, у кого было подобное! Особенно напрягает подсветка приборов салона! Очень много прогуглил - ничего не нашёл конкретного. Вся надежда на Вас!!! Вот номер реле, которое я заподозрил в перый раз 443 951 253 J
  41. #121
    Так , а крутилка ( реостат ) яркости приборов не замкнула и смотрите реле в торпеде со стороны водителя где предохранители и + лезем под сидение и проверяем блок камфорта или сырой или провода сгнили ....
  43. #122
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    Регулировка оборотов холостого хода
    Добрый день, Форумчане!
    Вчера завел двигатель после капитального ремонта.
    но есть проблема.
    Я не знаю как убавить обороты двигателя.
    Подскажите пожалуйста как?
    Двигатель 1.9 TDI AFN
  45. #123
    кострома
    добрый вечер у меня пасат b51999гв проблема в следущем когда глушу машину и достаю ключ томашина не глушится тоесть работает без ключа в замке а если заглохнет то загорается вся панель приборов и мигает машинка с ключом и не тухнет пока не сядет акм . и если заводить машину то она не заводится.менял контактную группу не помогло.в ошибках позывает заблокирован блок двигателя и слабый сигнал ключа удалял ошибку не помагает в чем может быть проблема
  47. #124
    Интересно ....
  49. #125
    Волгоград
    Exclamation Проблема с электроникой.(панель, приемник)
    Доброго времени суток. У меня небольшая проблема с электроникой, на приборной панели высвечиваются значки предупреждения(Сигнализаторы) (Abs (!-электронная прога стабилизации курс устойчивости ESP) (21-высок ур вредных выбросов))- но машина полностью исправна. При выключенном/включенном зажигании все время то горит то затухает, панель приемника(подсветка). При выключенном зажигании, включаю левый\правый поворот горит подсветка передней фары и задний габарит. Что делать? в тех цеонтре ничего путнего не говорят, а только выписывают счет), а выезжаешь с Т.О все также загорается)
Страница 5 из 8
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 20:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:51
  3. Проблема с электрикой в салоне
    от zzz36rus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:36
  4. проблема с электрикой
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 03:45
  5. Проблема с электрикой
    от Александр 1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:56
