Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 182 из 182
Тема: Проблема с электрикой
  1. #176
    Кропоткин
    Вопрос, куда залезть и что посмотреть!!!
    Снимай замки дверей и меняй (ремонтируй ) микровыключатели . Я заказывал на АЛИhttps://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...999.317.ZocYKe
    У меня ещё и сама замыкалась если не повернуть ключ зажигания
    romson Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #177
    г.Москва
    Мигает значок ESP и не заводится
    Добрый вечер товарисчи, ситуация следующая; завелся на заправке,проехал 3-6 метров и пасатек заглох, дико быстро начала мегать лампа курсовой устойчивости ! в кружочке и ABS, не заводится совсем не как. Притащил бибику на место стоянки немного почитав и сделав вывод что скорее всего датчик угла поворота начал вскрытие кожуха рулевой, но тут заблокировав руль решил скинуть вставив ключь и о чудо все в норме, тачка завелась и я на радостях пошел дальше работать. Через пару часов пришло время ехать домой но увы не вышло все повторилось, думал где то провод перебит так как когда руль крутил стрелка спидометра прыгала но разобрав почти всю рулевую не нашел не чего подобного на обрыв или каротышь. Вытаскивал пред №7 ABS мигалка пропала но эффекта 0. Искры нет, давление топлива не проверял, чек не горить, элементарной смотрилкой elm327 и мобилы блока двигателя не видит только трансмиссия (до этого смотрел и скидывал ошибки ) ребят очень хочется починить машинку!! так ка ошибки не видать мозг кипит прям беда!! если есть идеи или кто то сталкивался подсобите ааа... буду очень признателен..
  5. #178
    г.Москва
    Доброе утро всем, ещё забыл добавить что кнопки на руле и сигнал не работают, и это машинка то b5 awm америкос 2003
  7. #179
    Барановичи
    Не работает прикуриватель.
    Перестал работать передний прикуриватель.Смотрель предохранитель он впорядке целый.в чем может быть дело?
  9. #180
    Пропала электрика
    Добрый день пропала электрика в автомобиле на ходу.В итоге выяснилось что провод который плюсовой дополнительный идущей к эбу отвалился.Как его можно заменить и каталожный номерок может есть?
  11. #181
    Пенза
    Помогите с подсветкой
    Добрый вечер. у меня вопрос: Вытаскиваю ключ с замка зажигания ,а на левой двери горит подсветка стеклоподемников,регулятора поворота боковых зеркал,открывания багажника и лючка бензобака.Что может быть подскажите куда смотреть? заранее спасибо. Пассат 5+ американец
  13. #182
    ЮАО
    Всем доброго дня!
    Машина пассат б5+ Америкос
    Проблема - не заводится)
    Что происходит и происходило - всё началось в том году с того, что машина начала ругаться на якобы открытый багажник. Выехав через неделю - машина начала ругаться на заднюю дверь, про багажник забыла) Ещё через неделю (стоит отметить, что езжу на ней исключительно на дачу раз в неделю) отказалась заводиться с первого раза - вставляешь ключ, всё привычно включается, проворачиваешь зажигание - тишина. Подёргав ключ несколько раз завелась с пол оборота. Далее наступила зима, машина встала на зимовку))
    Что есть сейчас - машина с брелка не открывается, только механически) Сигналка не орёт, но индикатор на двери моргает постоянно. Плафоны в салоне не работают, точнее зад не пашет, а перед моргает. Зажигание включается, бензонасос работает, как только пытаюсь завести - щёлкает реле в торпеде (видимо на стартер) но эмоций машина не подаёт. Один раз, непонятно как, сходу завелась. Заглушил, снова завелась с первого раза. Скинул аккум, унёс на зарядку домой, воткнув обратно получил снова не заводящуюся машину.
    Что проверил - думал что залило блок комфорта, но нет - там идеальная чистота и сухо, сам блок чистый и как новый.
    Предохранители тоже перетряхнул - всё норм...
    Вопрос - что делать?)))))) ВАГком у меня нет...Если есть кто может помочь на месте не за спасибо - буду рад))) Очень хочется на дачу))))))))))))
    Обновление на сегодня - приезжал электрик, ваз ком - блок комфорта нет связи. Питание на нём есть...Крутился парень час, в итоге почему-то, сказал что, скорее всего дело в стартере тоже, типа на двигатель идёт сигнал, а стартер не срабатывает...но тогда почему на обшивке двери лампочка мигает, брелок не пашет и стеклоподъемники (опять) не работают?
    Последний раз редактировалось evgeniy0309; 23.04.2018 в 20:39.
Страница 8 из 8
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 20:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:51
  3. Проблема с электрикой в салоне
    от zzz36rus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:36
  4. проблема с электрикой
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 03:45
  5. Проблема с электрикой
    от Александр 1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:56
