Страница 6 из 8
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 182
Тема: Проблема с электрикой
  1. #126
    Гость Аватар для chester1139
    georgia,adjara,batumi
    проблемы электрооборудование
    маем в машине не в ходъыт електричества. с делал нови акумлиатор, сделал перемишки но ничего не сделал. прибор, часи ничего не работает. прастите руски плохо знаю.
    Сообщение добавлено в 19:26, предыдущее сообщение было в 19:01
    помогите пожалуйста
  3. #127
    Ейск
    Едь в гаражи к электрику. Нафиг тебе олени тупые в "техцентре"? КЗ у тебя в жгутах по причине потрескавшейся изоляции.
  5. #128
    Ейск
    "-" есть? К кузову хорошо прикручен? Он рядом с аккумулятором.
  7. #129
    lp
    сделал новые аккумулятор но ничего не сделал
  9. #130
    где искать реле стартера
    какой номер реле стартера
  11. #131
    Ейск
    вложение
    вложение
    №53 справа реле блокировки стартера. рядом по идее (там, где пусто) должно быть реле стартера. Дай год выпуска машины и модель мотора.
  13. #132
    lp
    2004 год, матор AWM 1.8 T
  15. #133
    Ейск
    К сожалению, я не могу добавлять картинки. Но на твоей ПЕРВОЙ картинке реле 53 - блокировка стартера. попробуй поменяй его местами с таким же реле слева - с реле фар.
  17. #134
    Орел
    Здравствуйте, возникла такая проблема не могу завести машину, стартер крутит, но не заводится, машина(volkswagen b5+ американец), подскажите пожалуйста! спасибо
  19. #135
    реле фар
    реле фар это 373?
    Сообщение добавлено в 15:34, предыдущее сообщение было в 15:33
    реле фар это 373?
    Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 15:34
    Электричество не входит в машине, Ничего не работает, Я поставил новый аккумулятор Но до сих пор ничего не произошло, стартер не работал, Я изменил на новый, и теперь электричество не входит в машине, даже не работает часы
  21. #136
    Ничего не работает
  23. #137
    Ейск
    Посмотрел видео. проблема не в приборке - открывай коробку с мозгами - там силовые предохранители.
  25. #138
    Moskwa
    Пассат Б5 - утечка тока на предохранителе №15
    У меня в пассате б5 утечка на предохранителе №15 (0,19А). Когда вынимаю предохранитель 0,01А. Кто знает, куда лезть? Как я понял это связано с комбинацией приборов. Когда включаю габариды или ближний свет, панель приборов мигает? Что это может быть?
  27. #139
    Ейск
    Оборудование не штатное какое?
  29. #140
    Moskwa
    Да нет...
  31. #141
    Ейск
    лезть под пол, под мозги и в гофру водительской двери (там тоже силовые с полопаной изоляцией и позеленевшие могут быть)
  33. #142
    Moskwa
    Под полом и мозгами вроде все в порядкею Никаких полопаных шнуров не нашел. Сделал диагностику и вот что вышло:
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 919 860
    Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 49484
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U1142463
    2 Faults Found:
    00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    Может в самой приборке какое замыкание.
  35. #143
    Ейск
    Я не понимаю диагностику не вагомским шнуром... извини...
  37. #144
    Moskwa
    Это ваговский... делал Vag-com 409.1 US
  39. #145
    Ейск
    не знаю, у меня список просто по-русски выпадает - читай не хочу... А тут адреса, блоки... нафиг они нужны.
  41. #146
    Moskwa
    Адрес 17: Панель приборов
    Контроллер: 3B0 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: #: WSC 49484
    2 Неисправности Найдено:
    00769 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе (G82)
    29-10 - короткое замыкание на массу - Временная (спорадическая)
    00771 - Датчик уровня топлива (G)
    Вот так это выглядит.
  43. #147
    Так все расписано надо делать и смотреть:: все связано с приборной панелью ...
  45. #148
    Moskwa
    снимать панель? а может это быть какой-то провод который идет к панели? а может сама панель? или может реле какое? а вообще, какое реле связано с панелью? может кто знает.
  47. #149
    Вы же сами написали что у вас замыкает на массу :::датчик бензина + датчик тем- ры .....
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:11
    Надо снять от напряжения и посмотреть как будет ...
  49. #150
    Moskwa
    Сам датчик? Да эти датчики вообще в других местах находятся. А какие контакты ведут от этих датчиков к приборке? вот в чем вопрос. Думаю может реле какое?
Страница 6 из 8
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 20:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:51
  3. Проблема с электрикой в салоне
    от zzz36rus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:36
  4. проблема с электрикой
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 03:45
  5. Проблема с электрикой
    от Александр 1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:56
