Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Глохнет авто при повышенной температуре 90 Градусов
    Пятигорск
    Post Глохнет авто при повышенной температуре 90 Градусов
    Всем ПРИВЕТ... Меня Зовут Артур я здесь с вами первый день.
    Меня интересует вопрос не сталкивался ли кто нибудь с моей проблемой) а я попытаюсь вам объяснить))
    Дело было так, после небольшой так сказать аварии, мой автомобиль стал глохнуть после 90 градусов, а следующий запуск был возможен лишь после того как авто остынет...изначально ошибок не было, сегодня ездил к другому электрику появились 2 ОШИБКИ.. 1-я ошибка "датчик давления наддува слишком большой" 2-я ошибка "клапан регулировки давления подачи топлива, Механическая часть" Опять таки, электрик сказал замена клапана который стоит с права на двигателе))) а стоит оно не маленьких денег. Чтоб лишний раз не менять, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой Заранее БЛАГОДАРЮ
    Привет! О двигателе, трансмиссии, годе выпуска, пробеге и куда была бита машина можно только догадываться... Что бы попробовать разобраться- нужен скан ошибок по блокам, на словах не всё понятно...как бы Вы не попали на ТНВД всборе... Авто то хоть- Фольксваген?
    Ярославль
    насос в баке
    B6 HL BZB OoWoO VagCom
    Значит достал до насоса высокого давления что снес клапан ...можно снять и сделать осмотр мех части , если так не видать не чего подозрительно го ...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 22:54
  2. Двигатели будут работать только до минус 20 градусов
    от Дуськин в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 14:30
  3. (Москва) Глохнет авто.
    от кок в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 11:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:30
