Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 62
Тема: Как отрегулировать форсунки стеклоомывателя ?
    Петербург
    Привет!
    Водительская форсунка стеклоомывателя часть жижи льёт на поводок дворника, а хотелось бы что бы всё на стекло попадало.
    Что то я не понял, конструкция форсунок позволяет менять наклон?
    В инструкции ничего нет...
    В обычных авто это делалось иголкой...
    tab
    Алексей Аватар для deflep
    Фото или видео в студию - так ниче не понятно!
    Wings for Life (c)
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    А чего собственно понимать? По моему, вопрос очень простой - "можно регулировать форсунки или нет? "
    В Греции все есть!
    Москва СВАО
    В Греции все есть!
    Бывалый Аватар для Nike
    Форсунки регулировать нельзя.
    Льет она, не распыляет, в виду того, что жижа малость загустела. Бывает такое, жижа не очень качественная. Потеплеет малость, все будет в норме.
    А вопрос совсем не простой так как при нормально работающих форсунках такого не должно происходить. Как уже отметил комрад Найк форсунки не регулируются, так что может комраду уже пора на сервис слетать или по крайней мере отогреть форсунки!!!
    Wings for Life (c)
    Почти Мембер Аватар для Artusha
    Цитата Сообщение от tab Посмотреть сообщение
    Привет!
    tab
    Как я понимаю нужно отрегулировать высоту разбрызгивания. Для этого рядом с соплом рассеивателя на форсунке есть пластмассовый винт под узкую шлицевую отвертку. Если покрутить этот винтик, то видно как сопло поднимается вверх или опускается вниз.
    Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально значимости проблемы
    Балашиха
    Так оно и есть. Знаю т.к. снимал их вообще с капота для продувки. Винтики регулируют только наклон вверх/низ, о право/лево зависит от давления насоса и чистоты каналов форсунки. Покывырять их тонкой проволкой на предмет устранения засора как на других машинах не удастся. Только продув рулит, сначало в обратную ,затем в не обратную. Во как меня завернуло:D
    Петербург
    Привет!
    Народ - СПАСИБО!
    Именно вверх и нужно было. Так как, повторюсь, часть струи попадает в поводок дворника.
    tab
    Папа
    passatclub.ru
    мда, завсегдатаи и гуру - покурили
    Артюше - зачот
    Могу отметить, что разбрызгивание прекращается при температуре ниже 14-15 гр. мороза.
    И переходит в режим струи, качество жидкости на это не влияет.
    Папа
    passatclub.ru
    Тему в Фак!
    Папа
    passatclub.ru
    Да, подтверждаю, но!!!! прошлой зимой даже в -29(помните, да, как холодно было?) всё разбрызгивалось как надо, режим струи присутствовал только в уборной.....а с этого года ВАГ перевёл все машины в этот подлый режим видимо(как только?)
    У меня нет никаких регулировочных винтов! Специально сейчас ходил перекурить и проверить!
    Wings for Life (c)
    Думаю, что не совсем так. Действительно на ходу после 15 градусов форсунки охлаждаются и разбрызгивается струей, но после того, как постоишь в пробке опять начинает работать рассеиватель, по крайней мере у меня так, а заявленный их обогрев видимо хилый
    Ура!!!!!!!! У меня с винтиками, значит уже рестайлинг Passat B 6.5
    Папа
    passatclub.ru
    Артюша эдишон
    Москва СВАО
    при - 25 гр. разбрызгивает без проблем. Ниразу сруей не бразгало (лью незамерзайку самую простую за 80 р.). Косательно винтика - не смотрел (надо глянуть).
    В Греции все есть!
    Винты есть, правый разбрызгиватель регулировал лезвием швейцарского ножа - все нормально теперь в центр лупит.
    Петербург
    Привет!
    А какую отвёртку по шлицу (размер) взять? И ещё не помните куда крутить ( по часовой, против) что бы выше по стеклу поднять?
    Никак не поглядеть - утром на работу еду темно, вечером с работы тоже темно...
    tab
    Бывалый Аватар для Aztek
    у меня вооще замерзает постоянно при -15, жидкость дерьмо ,ок, налил другой такая же тема... я не понимаю , что за подогрев форсунок такой , когда работает, как включатся, вместе с чем?
    MB E 230
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Нада жидкасть нармальную лить, подороже , бабло, как известно, побеждает зло..
    ага , 200 р мало?
    MB E 230
    ага , 200 р мало?
    1. Мало. Оригинал 5 л стоит рублей 500-600
    2. Чтобы не застывало, не покупать жижу из этилового спирта, нужен изопропиловый, такая жижа и в -25 мелко распыляется.
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Ваащето и в фирменной написан "алкоголь" или это не тот?
    Каждому своё...
Страница 1 из 3
