Лямбды НЕ ЧИСТЯТ. Их меняют при необходимости.
Нет такого термина. На лямбде есть два вида напряжения. Первое несёт информацию о содержании кислорода, второе- опорное для разогрева. Так какое напряжение слабое? Желателен скан ошибки и лог работы обоих лямбд- по ним можно многое узнать.
ПС Если будете менять лямбду (думаю, что этим всё и закончится)- не берите с универсальным разъёмом (его перепаивать надо), подбирайте с таким разъёмом, который Вам подойдёт. Провод лямбды паять НЕЛЬЗЯ.
Удачи на дорогах!
