Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 32 из 32
Тема: Горит чек
  1. #26
    Казахстан г.Степногорск
    замена ПО двигателя на колхозное
    ПО на мой мотор редкое? Что бы мотор работал потом работал одыкватно
  3. #27
    Не о том речь. ПО на этот мотор с перешивкой на Евро-2 самодельное.
  5. #28
    Оно плохое ?
  7. #29
    Оно плохое ?
    Как повезёт, но о существовании ПО с вырезанным кластером для заглушивания клапана ЕГР на 2фси я не слыхал.
  9. #30
    Вот че то нашел http://www.drive2.ru/l/4449643/ , http://www.drive2.ru/l/6256145/ , http://www.drive2.ru/l/6452299/ . Он делал в Тюмени. Но вот бы еще найти в городах по ближе к Казахстану , что бы можно было приехать. Сам живу в северном Казахстане ,до России не так уж далеко
  11. #31
    Есть такое- http://www.passat-club.ru/forum/thre...т-замена/page4 пост #79.
    Вот че то нашел
    В ссылке- поближе будет......
  13. #32
    Ну ЕГР я пока глушить не думал. Он вроде нормальный , ошибок по ему нет пока. Меня беспокоит ошибка датчика NOx -P1032- она же получается -Р2203- высокий уровень выходного сигнала. Почитал на форуме , что он стоит 20-25 тысяч рублями , че то дорогова-то. Вот и решил найти вариант по прошивке на ЕВРО-2 и что бы на будущее еще избежать проблемы с катализатором . Или может она уже есть да и по этому начал парить NOx . Ошибки -Р0420- нет у меня.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. горит чек
    от Signal-7 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 22:25
  2. горит чек!
    от milenia в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 20:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 20:05
  4. Горит лампочка.!!
    от Mishkazolotoy в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:12
  5. ABS лапмочка горит.
    от ABS в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 21:10
