Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 79
Тема: Подрулевой блок- обрыв/восстановление шлейфа и адаптация датчика G85.
    подольск
    Lightbulb Подрулевой блок- обрыв/восстановление шлейфа и адаптация датчика G85.
    Добрый день!Купил пассат B7 после аварии горит лампа аэрбег на щитке приборов подушка вроде нормальная не работают кнопки на руле ,лепестки и нет сигнала похоже что накрылся шлейф,подскажите пожл как все правильно поменять и надо ли прописывать после замены,
    Oleg_Ol Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Не этот случайно прикупили? http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=25&t=22874.
    подольск
    нет у меня дизель 2,0 и DSG
    Волгоград
    если будешь менять подрулевой, то все последующие процедуры расписаны в теме про круиз-конроль, адаптацию нужно делать после замены при помощи шнурка!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Домодедово
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    тебе подрулевой поменять надо....... все последующие процедуры расписаны в теме про круиз-конроль, адаптацию нужно делать после замены при помощи шнурка!
    Для чего ему подрулевой менять? Комплектация какая, год выпуска авто какой?
    Волгоград
    я поправил свой пост
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    подольск
    Б7 2012 дизель 2.0 СFFB
    Сообщение добавлено в 19:19, предыдущее сообщение было в 19:14
    Двигатель CFFB ,DSG,RCD310 если не шлейф что может быть еще,не хочется руль разбирать,
    Домодедово
    Ошибки читать нужно,тем более если авария была. Смотреть 16 блок. Подушку на руле снять, дело трех минут и визуально хотя бы посмотреть, подключена ли она и в каком состоянии шлейф.
    Украина, Львов
    Ошибки читать нужно
    +1. Предохранитель мог сгореть или не там воткнули.
    Петрозаводск
    Lightbulb
    Всем добрый вечер.
    Помогите разобраться в моей ситуации.
    Пробег 64 тысячи, как-то утром заведя машину в мороз и прогрев ее некоторое время я решил отправиться по делам. Только тронулся и повернул руль, как сразу же загорелась ошибка подушки безопасности и загорелся желтый значек (беременная женщина) на приборке. Заглушил и завел заново - повторилось. Кроме этого, пропало управление и подсветка на мультируле, не работает сигнал. НО работает круиз-контроль.
    Ездил к оф.дилеру, там приговорили подрулевой блок. Меня это смущает потому что работает круиз-контроль.
    Подключили с другом на днях ВАСЮ, вылезли такие ошибки.
    Помогите разобраться, пожалуйста или направьте в другую тему, где могут подсказать.
    Заказать новый блок дело нехитрое, но нужно ли, может проблема в другом.
    Большое спасибо, с уважением Антон.
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
    Петрозаводск
    Добрый вечер.
    Мужики, помогите разобраться с ошибками в подрулевом блоке. Или отправьте к знающим людям.
    А то без клаксона совсем запарно ездить.
    P.S. на выходнях разобрали руль, посмотрели провода - все цело, без повреждений. Может прошивка у блока слетела?
    Германия
    Добрый вечер.
    Привет! Глянь вот это кольцо контактное (3C0959653) https://www.google.de/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
    Я точно не помню как правильно называется, у меня так же было как у тебя, там шлейф порвался.
    Passat B7 2.0 TDI DSG Highline
    Петрозаводск
    А это случайно не подрулевой блок с номером 5KO953569T ? или это совершенно другая деталь?
    Волгоград
    да, это то что тебе нужно!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Германия
    Нет это не подрулевой блок, как руль снимешь, сразу это контактное кольцо увидишь.
    Петрозаводск
    Спасибо за совет. Но это наверное относится к В6 и более ранним моделям, на В7 иная конструкция. А вот что произошло конкретно у меня, это подрулевой блок в разобранном виде.
    Петрозаводск
    Как видно на фото, шлейф оторвало с "мясом". попробуем припаять обратно...
    А вот почему так получилось, для меня загадка. Есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
    Германия
    Ну да у меня на В6 было дело с этим кольцом проблема(порвался внутри), а на В7 почему-то думал тоже такая же конструкция.
    Петрозаводск
    Инженеры VAG постарались.... очень неудачная конструкция. Могли бы шлейф на быстросъемных разъемах сделать... порвался шлейф, купил новыйй и заменил. а так надо новый блок в сборе заказывать... Если отремонтировать не получится, то печально будет... надо тратиться на новый блок.
    Германия
    В сервис не обращался до этого по поводу например подруливого или ещё чего-нибудь?
    У меня было по видимому из-за этого(провернули один оборот в сервисе и со временем порвался шлейф)
    Петрозаводск
    По рулевой тематике не обращался. Но кто увидел это сразу сказали, что тут дело не чисто... Как будто уже разбирали и неправильно поставили, поэтому шлейф и оборвало.
    Я сомневаюсь, это конкретная подстава тогда от дилера.
    Грешу на мороз и перепады температур, может влага сконденсировалась и прихватило. Не успело оттаять при старте, вот и оторвало его нафиг. не знаю...
    Владивосток -> Сибирь
    Ндя.... паять там бестолку .... Кабель запрессован в контактную группу. Не думаю, что удастся перепрессовать его снова.
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:05
    Искать донора на разборках нужно....
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Продолжение истории с восстановлением подрулевого блока. Лучше один раз увидеть, чем долго описывать словами:
    Петрозаводск
    Блок установлен на свое родное место. Весь функционал - мультируль, сигнал (клаксон), круиз, подстветка кнопок работают. Пропала ошибка подушки безопасности.
    Но, как и положено, после установки загорелся желтый руль и неисправность ESP. Вот тут реальная запара. Никак не получается провести адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса G85. Пробовали различные варианты с разных форумов. Нифига не работает...
    Пробовали адаптировать на месте и после движения. Крутили руль вправо и влево, ничего не пищит, как у всех кто активировал.
    Не понимаю в чем дело.
    Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 00:14
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 15:46
