Показано с 1 по 7 из 7
Тема: uhod za filtromi?
    Lightbulb uhod za filtromi?
    mesiats nazad postavil filtr nulevogo soprativlenia na passat 1.8t
    kak 4asto ego nado menjat i kakoj za nim trebuetsa uhod????
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Частота зависит от его загрязненности, что, в свою очередь, зависит от погодных условий. Обычно это не менее одного месяца, и не более трех.
    Какой фильтр у тебя стоит, от этого зависит и уход за ним, есть фильтры пропитанные маслом, которое является неким абсорбентом впитывающим грязь, не давая ей пройти дальше, а есть одноразовые "сухие" с ними все понятно, поматросил и выбросил.
    Первоначальное сообщение от Zzzz
    neznau u menja obi4nij zelenij stoit stoil 2500 rubley a kak opredelit na skolko on graznij (dostat i posmotret?) i skolko primerno mozno ispolzovat statnij
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    МСК
    Первоначальное сообщение от khudoyan
    Зеленый – это скорее всего Green. Он 99,9% он с маслом, поскольку сухие делают в основном японцы Apex’I и т.п. В этом случае, что бы определить нужно просто визуально посмотреть на него, нет ли волокон пыли, не потемнел ли он от грязи и т.п. Главное не затягивать с его чисткой, а то когда фильтр забивается он начинает хуже всасывать воздух, даже хуже штатного.
    Итак, для его чистки нужно:
    Снять фильтр. С помощью щетки с мягким ворсом осторожно очистить поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Нанести средство для очистки (нужно приобрести специальное, всякие фэри не вариант), наносить нужно с обеих сторон фильтрующего элемента. Оставить минут на 10 для того, чтобы средство впиталось. Затем промыть фильтр промыть в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Дать высохнуть. Причем желательно не использовать при этом нагревательных элементов.
    Когда фильтр высохнет нанести масло на фильтрующий элемент с обеих сторон. Слить остатки образовавшейся воды (если конечно образуется). Если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра нужно повторить пропитку.
    Все, фильтр можно устанавливать.
    Желательно менять фильтр через каждые 15-20 промывок.
    Фуууу, можно выдохнуть.
    a gde vse eti sredstva mozno kupit i skolko on istout . ladno spasibo zvenit zvonok a zna4it u menja o4erednoj urok
    МСК
    купить практически везде где продают фильтры, вот например http://4tune.ru/catalog/product_info...roducts_id=154
    http://www.turbo-shop.ru/preview.php?storeid=8089
    Но имхо геморой того не стоит, проще сдать с первое попавшеесе тюнинг-ателье где все сделают за тебя
