Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Подсветка багажника
    г.Шахты Ростовская область
    Подсветка багажника
    Всех с наступившим Новым годом. У меня вопрос : подскажите как снять плафон в багажнике что бы поменять лампочку passat b7? Поиск толком ничего не дал (есть одна архивная тема про b6), и на просторах "всемирной" тоже ничего не нашел. Или это только к дилеру? И гарантийный ли это случай?
    Passat B7 Comfortline механика 2012г.в.
    Аватар для NVB
    passat-club
    Плохо искал -> фото
    ну это итоговая картинка, а где сам процесс?
    Аватар для NVB
    passat-club
    а где сам процесс?
    А какой там процесс, поддел с одной(на фото видно с какой) стороны и вытащил)
    shahtiy Поблагодарил(и) за этот пост
    так а что поддевать-то (судя по фото, как минимум 4 места где можно поддеть, а то и сломать че-нить)))
    Аватар для NVB
    passat-club
    Да уж, торец напротив фишки)
    а чем поддевать?
    Аватар для NVB
    passat-club
    shahtiy,
    Kaluga
    Подсветка багажника
    Добрый день, подскажите пожалуйста как вытащить лампу освещения багажника. Никак не могу отковырнуть, боюсь сломаю.
    Гость Аватар для Sanibel
    Молодечно
    Как поменять лампочку в багажнике
    Ребята,подскажите как поменять лампочку в багажнике седан б7.понимаю,что надо снять рассеиватель,но у меня не получается.боюсь поломать)может есть технология снимания этого стекла)спасибо заранее
    Снятие и установка плафона освещения багажного отсека -W3- (Variant)
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    Клин -3409-
    Плафон освещения багажного отсека -W3- встроен в потолок над багажным отсеком по центру.
    Осторожно!
    При снятии и установке узлов на видных местах следует оклеить обычным скотчем участки, на которые ставится клин или отвёртка.
    Снятие:
    – Выключить зажигание и все электрические потребители.
    – Выдвинуть ключ зажигания в положение 0 (предварительная фиксация).–
    - Вынуть плафон освещения багажного отсека -W3- из обивки потолка, осторожно поддев его клином -3409- или отвёрткой -стрелка-.
    – Разблокировать и отсоединить разъём -стрелка-.
    – Снять плафон освещения багажного отсека -W3-.
    Установка:
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
    Снятие и установка плафона освещения багажного отсека -W3- (седан)
    Клин -3409-
    Осторожно!
    Снятие:
    – Вынуть плафон освещения багажного отсека -W3- из боковой облицовки, осторожно поддев его клином -3409- или отвёрткой.
    Установка:
    Dilizhans Поблагодарил(и) за этот пост
    Germany
    Берешь что- нибудь плоское и тонкое и вставляешь под плафон справой стороны (там небольшая выемка ), надавливаешь в средней части и с этой же стороны вытаскиваешь. Там через стекло видно куда ты надавливаешь, не упрись в металлическую рамку на обшивке. Меняй лампочку лучше через некоторое время, когда система отключит на нее подачу напряжения, иначе можешь коротнуть, с заменой предохранителей.
    P.s.Пока набирал текст, опоздал.
    Молодечно
    Спасибо за инфу,сегодня попробую.
    Бывалый Аватар для demainst
    Надежней и проще сначала отсоединить плафон, а потом менять лампочку.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Germany
    это и имел ввиду, однако плафон надо сначало вытащить из гнезда
    А какие проблемы? У Б6 пружина могла зацепиться за обшивку, у Б7 ее убрали.
    Замена лампы подсветки багажника
    Извиняюсь, не хотел новую тему по такой ерунде создавать, но поиск не дал результата по слову лампа или лапочка в названии темы, чтобы туда вклиниться.
    В мануале про это ни слова, замена всех ламп описана, а в багажнике седана не сказано как менять.
    Винтов вроде нет, где-то подцепить нужно с какой-то стороны?
    Трещит плафончик, боюсь сломать, подскажите пож.
    Спасибо.
    Так и не смог снять плафон, боялся перестараться и сломать, тем более он в нише, подцеплять неудобно.
    Поехал в сервис.
    Вышел мастер, плафон даже снимать не стал, отогнул резиновый уплотнитель, отогнул обшивку, просунул руку за неё и за 5 сек поменял лампочку с тыльной стороны, не снимая плафона.
    Хороший способ)))
    (здесь конечно нужно особенно поаккуратнее, чтобы не закоротить патрон под напряжением).
    Поехал в сервис.
    Хороший способ)))
    Если уж просунул руку, мог бы легко выдавит плафон и снять его. Менять лампочку "на столе" несравнимо удобнее и безопаснее - плафон действительно под напряжением, постоянный плюс там присутствует всегда, управление идет по минусу.
    Плафоны Б6 и Б7 взаимозаменяемы но не одинаковы. В В6 плафон фиксирует металлическая пружина и она, бывает, зацепляется за край обшивки. Тогда снять плафон можно только выдавив изнутри. У плафонов Б7 такое невозможно в принципе - фиксатор пластиковый, это часть корпуса плафона.
    Небольшая, почти детективная история – освещение багажного отделения
    Небольшая, почти детективная история, на заметку - может кому пригодится….
    (даже и не знаю, в какую тему запостить).
    Купил на али светодиодный плафон для багажного отделения.
    Вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/33013232802.html
    Светит он гораздо ярче стокового, хоть и с достаточно выраженным холодным оттенком.
    (Я лично предпочитаю «тёплый» свет).
    Это предыстория…
    А история такая, детективная:
    Выезжаю утром со стоянки, звучит колокольчик и на дисплее появляется сообщение «Несколько ключей в автомобиле». Хм… Ну ладно, может глюк какой.
    Вечером заезжаю на стоянку, опс… опять звучит колокольчик и на дисплее появляется сообщение «Несколько ключей в автомобиле».
    Такое продолжается несколько дней…
    Въезд и выезд со стоянки оборудован считывателями бесконтактных карт. Может какие-то наводки на Kessy?
    Но… оборудованию тут уже несколько лет, ничего в последнее время не менялось и ранее никогда такого подобного машина не говорила.
    Уже мысли не очень позитивные, «какой такой второй ключ?»
    Но второй ключ с покупки авто лежит нетронутым дома. Даже проверил на всякий случай…
    Кто-то подложил копию ключа в авто?!
    Сегодня, пока ждал ребёнка с тренировки, открываю «бардачок» и … дзинь… Загорается дисплей, с видом на авто (вид, когда дверь только что закрыли), но без каких либо сообщений.
    Играюсь – открыл «бардачок» - дзынь….
    Отставил открытым… ага, похоже проблема где-то тут.
    Да, так и есть - каждые 3-5 секунд проблема вылазит на дисплей и звучит колокольчик.
    И один из 10 раз на дисплее очень кратковременно (буквально доли секунды) проскакивает незакрытый (красный) багажник…
    Стало наводить на подозрения - вспомнил про новый плафон.
    Пока ехал домой, открыл «бардачок» во время движения – ага, вот и оно – дзынь и «Несколько ключей в автомобиле»!
    Поигрался - 100% взаимосвязь – открываем «бардачок» во время движения - дзынь и «Несколько ключей в автомобиле», открываем «бардачок» во время стоянки – просто дзинь…
    Ну тут уже пазл почти сложился.
    Приехал на стоянку (ну, как всегда, при въезде увидел знакомое сообщение на дисплее (ну правильно, бесконтактная карта-то в бардачке лежит)).
    Финальные тесты уже на стоянке:
    С «родным» плафоном с лампой накаливания все в порядке, а с новомодным светодиодным – весь букет вышеописанных глюков…
    (ранее видел информацию, что простая замена обычной лампочки на светодиодную в багажном отделении (если светодиодная без «обманки») может выдавать ошибку, но она видна только при чтении ошибок, на бортовой компьютер эта ошибка не выводится).
    Как будет время, поиграюсь с плафоном и почитаю при помощи VCDS какие же именно он ошибки выдаёт..
    Что то слишком умным этот плафон оказался - умеет прикидываться аж вторым ключом :-)
    Подпишусь на тему, пожалуй)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 15:48
  2. Подсветка багажника
    от vorand в разделе Тюнинг
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 14:09
  3. Подсветка багажника.
    от manuk-doc в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 23:15
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 15:13
  5. Подсветка
    от Саня Г. в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 15:40
