Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ошибка круиза и EPC
    Тамбов
    Народ Здраствуйте, подскажите что могло случиться, вчера загорелся EPC, перестал работать круиз, а потом загорелся чек энджайн. Автомобиль Пассат Б6 1,8 TSI, механика, HILINE.
    И еще, обороты двигателя не поднимаются выше отметки 2000
    Последний раз редактировалось allman; 28.07.2009 в 14:13.
    Нижневартовск ХМАО -Югра
    99% дросельная заслонка барахлит, попробуйна заглушенном движке педаль газа в пол нажми, а потом заводи. У меня так пару раз было помогало. Потом прошло само по себе
    езжай к офф'у, если гарантия есть.
    Тамбов
    Вчера съездил к оффициалам, все сделали поменяли бензонасос.
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    Интересные симптомы выхода из строя бензонасоса - "загорелся EPC, перестал работать круиз"!
    Как все взаимосвязанно!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    у меня тоже самое загоралось, напугался, поехал прочитал ошибки, оказалось просто датчик стоп сигнала глюканул...
    Новичок Аватар для сТаТус
    Ошибка круиза и EPC
    Приветствую друзья!
    Сегодня, а вернее пару дней назад (сегодня неоднократно повторилась) случилась вот какая бяка:
    При наборе скорости происходит удар (бывает сильный, бывает нет - по разному), по ощущениям в коробке. Звучит предупредительный сигнал, загорается восклицательный знак напротив круиза (круиз был выключен) и две ошибки - см. фото.
    Авто не набирает более 2000 оборотов, практически не едет.
    После перезапуска двигателя все пропадает до следующего интенсивного разгона.
    Кто что может сказать?
    Вот что ВАСЯ выдает:
    Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
    Audi A4 2.4 ALF > VW Passat B6 2.0 FSI, Tiptron, Sport-Comfort
    Дроссельная заслонка дурИт, оттуда и пинок коробки и ЕПЦ, а круиз- докучи, когда двигатель уходит в аварию- куиз автоматически отрубается вмести с ЕСП. Копайте ДЗ- там проблема, ИМХО.
    Спасибо. Контакты ДЗ проверил - визуально в норме. Планирую саму заслонку снять и почистить. Что скажете?
    Да. Если не поможет- замена...оригинал или заменитель ВДО, он же обычно и в оригинале. Но не стОит путать оригинал и ВДО- это не одно и то же......
    Разобрал заслонку, была очень грязная. Все промыл, почистил, но обратил внимание на то что сама заслонка ооочень туго вращается. Т.е. в состоянии полного закрытия она ходит легко, примерно на 1см открывается, а вот чтоб открыть ее на 90 градусов нужно приложить немалое усилие. После чего чтоб вернуть ее обратно в закрытое положение нужно опять здорово постараться. Кто подскажет, это нормально или нет?
    П.с. шестеренки в приводящем миханизме в норме.
    Гость Аватар для Петруха
    Здравствуйте,всем у кого загоралась лампа EPC. Passat B6 2008 1.8 tsi. У меня EPC загорелась, ошибка круиза вылезла (попробовал не включается) на ходу,и двигатель перестал тянуть,мощность упала. Машина еле едет и почти не реагирует на нажатие на педаль газа. Останавливаюсь,глушу мотор,завожу,лампа EPC гаснет и машина едет нормально, затем повторяется. Полтора года мучился,диагносты не понимали в чём дело. Решение нашёл на одном из форумов. Купил очиститель контактов (баллончик), снял фишку с дроссельной заслонки, побрызгал на саму фишку, и контакты самой заслонки. Ещё аккуратно иголкой почистил контакты в фишке, затем ещё раз брызнул очистителем контактов, соединил и забыл о проблеме. Надеюсь кому-то поможет, очень бюджетный вариант(где-то 120-150р), а главное действенный.
  1. Комплект для Круиза на авто 2011 мод.года.
    от ActioN[SpB] в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 17:50
  2. (Питер) Продам радар адаптивного круиза
    от mexanicka в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 13:32
  4. Москва продам ручку круиза 1K0953513G и др.
    от vladimir3147 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 09:15
  5. Можно ли изменить шаг круиза?
    от SHURIK2101 в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 23:09
