Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Отключается турбина на 1.4 TSI (122л.с.) САХА
    Липецк
    Добрый день всем! Возникла такая проблема: ехал по трассе и внезапно пропала тяга. Остановился, заглушил мотор, завел - потом все нормально. Подумал, что глюк в электронике и продолжал ездить. Но дальше такое опять начало происходить, а потом загорелся check. Поехал к ОД, проверили - сказали, что заедает какой-то клапан турбины и лечится все это Ремкомплектом турбонагнетателя № 03C198722 за 25т.р. с работой. Я решил поехать к ребятам в другой сервис и там мне поменяли электромагнитный клапан № 06F 906 283 F (родной стоял на машине) на другой клапан № 702588040 фирмы Pierburg. После этого check пропал, но через пару дней опять пропала тяга и загорелся check. Вопросы: 1. В чем может быть причина? 2. Чем лечить - ремкомплектом или новым клапаном, т.к. при проверке в existe выяснилось (если ему верить), что клапан, который мне поставили не совсем подходит к моему двигателю 1.4 TSI 122л.с. САХА?Клапан Pierburg.bmpIMAG0907.jpgIMAG0908.jpg
    Владивосток -> Сибирь
    Помощь с форума КЛАШ
    Липецк
    Да я первый владелец. Машина 2012г. Пробег сейчас 90т.км Началась вся эта дребедень примерно на 60т.км
    У меня летом после ТО-3 несколько раз пропадала тяга, но без чека, и не лечилось выключением зажигания. Спасался сбросом ошибок с помощью телефона, программы Torque и блютусного адаптера на диагностический разъем (хоть чек и не горел, но программа находила ошибку Р0234 - передув турбины). Прошло само собой, потому сильно углубиться в вопрос не успел, но где-то на форумах (гольфа, шкоды или сеата) находил подробное описание причин и лечения. Насколько я помню, самое печальное - это появление выработки на оси вестгейта, т.к. вестгейт меняется только вместе с турбиной. Более простые причины, опять-таки, если память не подводит - это заедание вестгейта без появления выработки на оси, проблема с актуатором вестгейта или с электромагнитными клапанами N75 и N249.
    Липецк
    А можно выложить фото или код вестгейта, а также клапанов №75 и №249?
    Вот тут http://vwts.ru/engine/caxa/tsi_1_4_caxa_rus.pdf хорошо показаны все эти клапаны и принцип действия.
    n75 - 03C 145 692 P
    n247 - 06H 145 710 D
    Липецк
    Спасибо. А что интересно входит в состав ремкомплекта турбонагнетателя (№ 03C198722)?
    Беларусь,Минск
    На vw не знаю из-за чего пропадает тяга,но раньше у меня на рено из-за расходомера воздуха была похожая ситуация,турбина полностью обрубалась.
    Липецк
    Не открывается - пишет что данная страница перемещена или удалена
    ssv 83
    Открывается, скорее браузер блокирует открытие. Как вставить pdf файл - не пойму. Скачивай по первой ссылке в списке.
    С уважением,
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
    Липецк
    Да все получилось - клапаны нашел. А что все-таки входит в ремкомплект турбонагнетателя №03C198722???
    Ремонт Турбины на Б7 с 1,4 л
    Приветствую.
    Собственно проблема следующая, загорелся чек (знаю из-за чего).
    Диагностика показала ошибка турбины. Ошибку скинули, но Джеки чан появился снова после 5 минут езды. При диагностике турбины дословно не помню, какой то там шкив не полностью отрабатывает своё предназначение. Поведение машины не изменилось, масло не кидает, дыма нет. Дефектовка турбины 7,5 рублей+ремонт 15-18 р. Вопрос в том что пробег всего 35000, не отдадут ли мне деланную турбину с более солидным пробегом ? И чем вся эта печаль грозит, если кто сталкивался ибо ехать в ростов через 10 дней, если машина колом встанет, то ппц.
    Пушкино
    Всем привет. Проблема та же что и у топик стартера. Чем все таки это лечится?
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    Почти Мембер Аватар для GOL
    москва юао
    Напиши вин и пробег на vinvag@bk.ru...
    Скину заводскую инструкции по замене этого ремкомплекта ..
    (Через тапок неудобно)
    Еще куланц посмотрю возможно он есть ...
    Болячка известная
    Отправлено с моего Boost 3 Pro.
    E mail vinvag@bk.ru.
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Заметил, что пишут в этой теме в основном в морозы.
    А не может ли турбина в морозы потоком встречного воздуха замерзать? Может утеплять (закрывать перед) авто как в былые времена это делали на отечественных авто?
    Post 1.4 tsi, плохой разгон и EPC
    Добрый день, купил б.у. б7 пассат 1.4 tsi 122л.с. механика , 165 тыс. пробег, цепь заменена, но горит датчик неисправности движка, бывший владелец сказал, что проблема в клапанах (75 и 249) турбины, поменял (поставил ваговские новые) но ошибка с 75 клапаном через диагностику через блютуз адаптер так и висит, машина разгоняется до 60 км, потом очень тяжело и разницы в том, как давлю на педаль(чуть-чуть или до упора) вообще нету, с горы на трассе еле-еле раскатился до 140 и всё, завтра повезу на диагностику, но вдруг кто-то сталкивался с подобным, или посоветуете чего дельного?
    Вот, что пишет при диагностике через приложение на телефоне:
    Подтвержденные:
    Э/м перепускной клапан турбокомпрессора/нагнетателя (а)
    цилиндр 1- пропуски воспламенения
    Катушка зажигания (А), первичная/вторичная обмотка
    Постоянные:
    Э/м перепускной клапан турбокомпрессора/нагнетателя (А)
    И это мне писало до и после замены клапанов 75 и 249.
    А так же проблема, выскакивает EPC ошибка и машина дребезжит на холостых и всех передачах, но чем выше обороты, тем меньше чувствуется, выключаю авто, через несколько минут завожу и бывает пропадает, а ещё просто ехал и решил выжать педаль(думал вдруг потянет) и опять EPC выскакивает и трясет, щас правда заменил клапан 249, прокатился подавил на газ и вроде не выскакивает, но может просто повезло и рандом.
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Почитайте по ссылке в посте Novый и начиная отсюда http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...49890#p2149890
    Passat Alltrack
  1. 1.4 TSI 122л.с. + DSG - Ваше мнение?
    от El_Koyot в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:13
  3. 1.9TDI Отключается турбина.
    от Антонио в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:50
  4. (Питер) Продаю Пассат Б6 2008г., 1.4 122л.с
    от Mishok в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 15:54
  5. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 16:24
