Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Свист + логи BMP 140л.с.
    Беларусь
    Доброго дня. Уже надоел свист из под капота. Турбина без люфтов (только еле заметный радиальный), геометрия работает, прокладку под выпускной коллектор менял, плоскость вып. коллектора шлифовал. На холодильнике ЕГР менял втулки заслонки. Соответственно впускной чистил от отложений, который наделал ЕГР. Ошибок никаких. Снял логи по 10-й (расходомер) и 11-й (наддув) группах (с 1500 до 3200 об/мин). Посмотрите пожалуйста, может есть какие-нибудь отклонения? Допустим, мне не нравится передув до 2,6 бар.
    Двигатель стоковый или чипованный? И есть ли уверенность 100% в ответе "да" или "нет"?
    Беларусь
    Двигатель по механике стоковый. Единственное, что надоело при прожиге сажевого фильтра - увеличение уровня масла. Поэтому сажевый выбит, вместо него сетка установлена и соответственно в прошивке убран сажевый. Остальные карты не трогали.
    А что, сажевый был забит и давал ошибку? С таким наддувом сажевый долго не живёт... Повышение уровня моторного масла не лечится выбиванием сажевого, ведь дело не в сажевом, а в том, что некорректно работает система впрыска/наддува. У Вас конкретный передув, примерно в два раза (файл что то не открывается, не могу посмотреть точнее). Боритесь с передувом- возможно свист уйдёт, ИМХО.
    Беларусь
    ECU просит 2300mbar и в коротком промежутке времени между 1900-2400 и есть этот передув (2600), дальше меньше запрашиваемого ~2200....
    После прожига несгоревшая соляра попадает в поддон. Двигале по механике в отличном состоянии (износ гильз-только погрешность индикатора, коленвал в идеале. Даже на шестиграннике масляного насоса износа не было. Может поменять местами N75 c EGR на время?
    А, тогда по наддуву не так критично, как я предположил вначале. У меня тоже сажевый, в городском цикле сейчас зимой в мороз с прогревами и зде на недогретом прожигается раз в 350-400 км- масло не колышется ни на миллиметр. Насчёт замены местами клапанов не подскажу- не вижу смысла. Я бы продиагностировался у толковых топливщиков (не должен при справной топливной расти уровень масла ни при каких условиях), этого добра в РБ как грязи. Удачи на дорогах!
  1. Помогите расшифровать логи!
    от Начсклада в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 13:23
  2. Снял логи групп 211-115
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 05:38
  3. Мои логи
    от ERROR в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 14:11
