Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена двигателя. какой поставить???
    Бывалый Аватар для edilo2
    Всем привет!!!!
    Сломался двигатель ,в районе 2 го цилиндра пробит блок, "кулак дружбы" шатун обломился и пробил стенку блока-двигатель под замену-рекомендация ОД.
    был двигатель 2.0 фси bvy 150 л.с.
    можно поставить:
    1. 2.0 фси bvy 150 л.с.
    2. 2.0 фси BLR 150 л.с.
    3. 2.0 фси BVZ 150 л.с.
    интересует возможность установки двигателя 2.0 FSI turbo первого поколения с ремнем ГРМ. (200 л.с.)
    вариант с турбо мне нравится больше-200 л.с.
    вопросы:
    1. как оформить новый ДВС большей мощности
    2. надо ли менять выхлоп (есть различия?)
    3. ЭБУ -что с ней делать ??? перешить , чип тюнинг??
    можно поставить:
    Ставьте то, что было. Тогда сюрпризов меньше будет.
    Уверен на 99,9%, что проводка и мозги в этих моторах разные и адаптировать всё это для другого мотора будет небюджетно. Да и Ваша коробка может не выдержать высокого крутящего момента TFSI. Значит за одно нужно будет махнуть и коробку. Нюансов тут море. Это не жигули с его простотой.
    Если хотите турбо - лучше машину поменять.
    Live and learn.
    у меня коробка механика 6 ступеней-должна выдержать, маховик и сцепление все новое летом заменил
    А как насчёт доустановки интеркулера (таки турбо хотите), дружбы МКПП и нового колокола блока циллиндров 2тфси, гидроопор под новый двигатель, новый блок управления двигателем и пр.? Гемора не меньше, чем выкинутых денег. Ставьте то, что было и не замрачивайтесь, ИМХО.
    edilo2, начните подбор двс с катализатора и коллектора (2 выхода и 1 ) и посмотрите как у вас это самое дорогое при изменении двс ...смысла не вижу переписывать номер двс это для налога ...главный номер это кузов ....
    Новичок Аватар для 3D_max
    Сургут
    дорого выйдет, ставь наш родной фси
    Петербург
    Вопрос желания, любое хобби и непрямое занятие типа рыбалки, футбола и тд неразумная трата времени и денег Если машина нравится по всем остальным параметрам и желание ее менять отсутствует - почему бы и нет. Народ что только не меняет и двигатели и коробки.
    По теме самое главное найти сервис или грамотного мастера, которые за это возьмутся и в принципе будут представлять себе весь комплекс проблем и список требуемых ЗЧ. Или иначе, найти донора в разбор и договориться на оптовую покупку.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  1. Какой аккум поставить?
    от samaritanin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 19:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 18:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 23:41
  4. Какой аккумулятор поставить + размеры?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:19
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 14:39
