Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена масла Б7 1,8
    Замена масла Б7 1,8
    Добрый день, подскажите:
    1 Объем моторного масла
    2 Усилие закручивания сливной пробки в нм
    3 Усилие закручивания фильтра в нм
    Спасибо.
    ПС Видел где-то на форуме ссылку на руководство по ремонту для дилера, там все подробно расписано в какой последовательности и как делать, у кого есть поделитесь. Ибо поиск просто ужасен, ничего не могу найти.
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    1. По паспорту 4.7 литра, но есть смысл заливать 4.5 и долить после прогрева при необходимости.
    2. Моменты затяжки пробки сливного отверстия: M14: 30 Нм, M24: 50 Нм
    3. Открутить фильтр на несколько оборотов. Подождать несколько секунд, чтобы масло из фильтра стекло обратно в масляный поддон. Затем полностью открутить фильтр.
    Установка
    Перед установкой корпуса фильтра очистить посадочные поверхности.
    Слегка смазать резиновое уплотнение нового фильтра моторным маслом. Этим достигается наилучшая герметичность уплотнения после затягивания фильтра.
    Затянуть фильтр динамометрическим ключом моментом 22 Нм.
    Удобнее на этом двигателе масло менять методом откачки через щуп.
  1. Замена масла В6 2.0 TDI
    от vovanb6 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 17:41
  2. замена масла
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 01:19
  3. замена масла
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 00:00
  4. Замена масла ГУР
    от Jon121 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 20:16
