Насколько я знаю фильтр меняется с бензонасосом вместе, но можно ли фильтр менять без бензонасоса?
Александр63, Смотря скоко прошло авто ... Фильтр надо уметь менять иначе насосу капут ...
А как его правильно поменять??? Или ссылку, если есть такая тема.
У меня пробег 76т, и вопрос замены стоит давно, а инфы толком нет (может плохо искал), одни предупреждения, что насос помрет. А от чего он помрет и как правильно поменять никто сказать не может.
Звонил ОД, знакомый работает, он сказал, что не припомнит факты выхода из строя насоса после замены фильтра.
Александр63, Думаю рано беспокоиться про замену фильтра ..авто само подскажет когда ..как больше не будет ехать после 80-100 км , тогда и поменяете ... Сам фильтр ценник не на мороженое ..
Vladimir_174, Ну раз знакомый там работает какие вопросы здесь , пускай и поменяет вам ..на Яву то лучше ..
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vladimir_174 Поблагодарил(и) за этот пост
Ну не знаю....у меня 167 тык - фильтр не менял ещё, а так - читай, наслаждайся
http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%EC%E5%ED%FB
А сетку можно просто поменять а не фильтр? Есть номер у кого-нибудь?
lera Вопрос был по делу, знаешь как меня, напиши, не знаешь, че клаву зря долбишь! Знакомые говорят меняй сам, ничего страшного нет, здесь спрашиваю для подстраховки, т.к. твои слова "Сам фильтр ценник не на мороженое ..". да потом еще и на насос попасть.
"не будет ехать после 80-100 км , тогда и поменяете ..." достойный совет)
Александр63, Сетку сымите и промоете ее и все ...она в 1 сторону пропускает ...ННо поставить насос проблематично ...там 2 пружины и 2 входа , а сам насос гуляет ( он не крепится как раньше в пред моделей ) + провод и шланги .. Надо очень внимательно поставить , что бы попасть в пружины ( каналы ) + провод + шланги + датчик топлива ..значит надо это все правильно поставить ...иначе насосу кирдык придет ...
Vladimir_174, Вот описал вам если есть руки ...а что так -- друг отказал ??? А рожжовывать вам здесь не кто и не будет если вы еще и не знаете что такое ценник на мороженое ...Вперед в ОД ценник достойный и думаю друг вам там поможет ...
чтобы сетку грубой очистки снять - придется разбирать (ломать) цилиндр , в который установлен насос с сеткой, сетка отдельно продается, стоит 20 $ в украине, на моей машине при пробеге около 205 т.км. была забита грязью.
сылка на сетку http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1358118
edilo2, Ломать не чего не надо при съеме сетки , просто снять с трубки поддев от верткой .....или промыть или новую ...
Номер на сетку есть у кого-нибудь? Как ее найти?
ну в общем вопрос в теме ) искал по форуму , но не нашел... хотя на драйве какая то инфа имеется но очень мало . в основном про ауди и шкоды с этим двигателем .
Может быть у кого нибудь из вас был опыт замены. ? и есть ли он вообще вот собственно номер.1K0201051K
Последний раз редактировалось demainst; 20.01.2016 в 07:32.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
