Показано с 1 по 15 из 15
Тема: (Воронеж) Куплю проводку для камеры заднего вида.
    Воронеж
    Куплю проводку для камеры заднего вида с блоком траекторий, в значок, на пассат сс.
    Последний раз редактировалось huligan; 06.03.2015 в 16:36.
    Воронеж
    Цитата Сообщение от ИзмаилЧ Посмотреть сообщение
    Для камеры с блоком траекторий проводка будет стоить около 5 т.р.
    Сам покупал и это не экзист, там цены подороже(я так думаю)
    Где покупали? Есть номера проводки?
    Воронеж
    Номер проводки не помню. Написал тому у кого покупал, как ответит дам знать.
    Он и с прошивкой, активацией камеры может помочь.
    Ок. Было бы не плохо. У него оригинальная проводка?
    Воронеж
    Да, оригинальная. Всё необходимое(по проводам)для подключения камеры с блоком траекторий.
    Узнай пожалуйста и цену)
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    7N1971327 салон багажник 3C8971192C
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Воронеж
    Оба эти номера необходимы для того чтоб подключить камеру с блоком траекторий встроенную в значек VW.
    evgen-212 я правильно понял?
    в этом случае цена за проводку выше 8000р
    а в экзисте:
    7N1971327 - 3 330,04 р.
    3C8971192C - 6 141,18 р.
    Правильно((( в экзисте конечно цены неадыкватны)))
    3C8971192C- это жгут проводов крышки багажника, весь он не нужен..проблема в том, что отдельно кабеля от камеры до блока в оригинале походу нет(((
    Воронеж
    huligan
    Нифига не пойму, все что входит в этот комплект - 3C8971192C, тебе необходимо для установки камеры.
    Как так ,,,,,-"весь он не нужен" ???
    Ты переговорил по номеру что я давал?
    Дай фото , того что ты ищешь, все можно найти по отдельности и в оригинале.(я так дууумаю)
    3C8971192C-это проводка крышки багажника! Из всего этого жгута для подключения камеры, мне нужен всего лишь один видео кабель, который стоит 500р-не оригинал(оригинала отдельно, как я понял нет...он вмонтирован в этот самый жгут крышки багажника)...долбанные, продуманные фрицы(((
    не завтра звякну..сегодня как никак выхи.
    Воронеж
    вот фото
    Всё верно. Большой кабель- идёт к голове. Бывает в оригинале.(7N1971327)
    Два остальных-это походу видео кабель и питание в оригинале походу нет.
    Комплект- http://ru.aliexpress.com/item/Rear-V...mmendVersion=1
    Может кто то будет продавать оригинал б.у.))
    Воронеж
    Цена комплекта на али 3800р...но эт китай...хотя может и нет разницы)
    Согласен)
    Воронеж
    Это и есть оригинал. В Китае 3 завода производящие продукцию VW.
    Под "собрать" я имел ввиду "производство" кабеля в домашних условиях. Там два одинаковых разъёма на кабеле длиной около 3 метра.
    Это не оригинал...продукция без каталожного номера не может быть оригиналом)
    У всех продуктов китайских заводов vw есть свои оригинальные номера.
    Такой кабель продаётся готовый цена рублей 500...зачем колхозить?
    Воронеж
    Мне привозили с Китая с оригинальным номером(весь комплект жгутов, на обмотке стояла наклейка с номером).
    Я видать не понимаю чего то,
    если есть возможность приобрести этот кабель за 500р, то к чему все эта переписка.
    Оригинал чем отличается от не оригинала..... кабель тот же, разъёмы с номерами пробитыми на них те же(если на них вообще стоит номер).Кабель о котором идет речь спрятан под обшивкой багажника,. не видать его, ну ни как.
    А если у кого то найдется принципиальное желание расковырять багажник и сравнить этот кабель с оригиналом , то и в этом случае он разницу не увидит....нет, не понимаю я huligan.
    У меня принципиально другое отношение к оригиналу и НЕ оригиналу...ни кому не навязываю)
    возможность есть купить за 500...хочу оригинал, я ж говорил может кто будет продавать бу..если не найду, чтож возьму китай))
    в ссылке кабеля НЕ оригинал, оригинальных на али я не видел.0
    мне не важно спрятан кабель или нет, важно, чтоб работал, а не сгнил через год.
    Воронеж
    huligan не сгниет, будет работать - проверено. У мну стоит и бед не знает(с Китая, но с номером оригинальным).
    Повторюсь здесь нет разницы оригинал или Китай не морочь себе голову, поставь и забей.
    А что с твоим то случилось, я думал ты камеру по новой устанавливаешь , а у тебя походу с проводком этим не сложилось. Так?
    Ну похоже придётся.
    Камеру заново ставлю...ещё даж не доехала до меня. Провод китайский у жены в лехусе сгнил(
    Московская область , Город Дзержинский
    У меня есть вариант найти не оригинальную проводку на камеру заднего вида, друг ставил все работает. кому интересно пишите.
    Воронеж
    Что значит не оригинальную? Китай или самодельная?
    Воронеж
    Тьфу, опять все с начала..... интересно, если я скажу на китайскую что это оригинал, то как ты её отличишь. По качеству они одинаковые, не было ни у кого с этим кабелем проблем.
    Можно и самодельную смастерить, только кабель нужно брать не меньше 1 см в диаметре... ну так чтоб наверняка, на века!!!
    .....простите за излишние эмоции
    Отличу без проблем по оригинальному номеру. Я же уже писал, почему у меня есть опасения по китайской проводке))) (кабель просто сгнил!!!!)
    А вообще я просто интересовался, что конкретно предлагает человек, потому, как надо уже что то брать)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:59
  2. Электромотор камеры заднего вида.
    от Mr.Ruslan в разделе Passat CC
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 16:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 18:03
  4. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 00:08
