Доброго дня форумчане, женскую половину если таковые имеется с праздником =)
Passat B6 1.9 TDi BXE 95000 км зашумел
Около трех недель при запуске двигатели начал наблюдаться посторонний шум, жесткая работа дизеля, немного громче чем обычно, при подачи газа к 2000 оборотов отчетливый неприятный звук (по ощущениям неработа одна из цилиндров) P.S. г. Уфа примерно - 20 С было.
Тронулся проехал минут 5 звук исчез.
Спустя еще несколько дней звук повторился, продиагностил, единственное что было по двигателю -
свеча накаливания 4 цилиндра (заменил)
Где то 1,5 недели звук начал проявлять себя чаще, на дню по 2 раза мог, поставил машину в гараж.
Первое что сделал заменил масло.
P.S. было залито масло Shell оффициалами (Shell) в октября 14 года, проехал я около 1,5 тыс. км. масло
густое-густое, капли падения с щупа примерно сек 8 наверно. Заменил на BP wiska 5000 5w30
Звук появляется не постоянно сложно диагностировать.
Слышны призвуки турбины, отсоединили патрубок турбины, запустили в обход турбины, проявился чистый звук, при закрытие ладошкой впускной турбонадува звук гасится, двигатель работает тихо.
Предположительно склоняемся к неисправности системы выпуска, клапан рециркуляции отработанных газов, диагностика ошибку не выдает=(
Видео приложенное звук двигателя при неисправности
P.S. потерь в мощности не ощущается, после того как звук проходит можно ехать и ехать не проявляется заново, пока не заглушишь.
