Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 37 из 37
Тема: 1.8 TSI BZB Бензин в масле
  1. #26
    bobz, Эта баночка( 150 гр) которая заливается в бак стоит в расходниках по желанию клиента....
    Применение присадки в бензин регламентировано ВАГ как РЕКОМЕНДАЦИЯ. Почему? Партнёр клуба выше говорил. Мастер-приёмщик ОБЯЗАН порекомендовать, а уже дело клиента- согласиться или нет. Думаю, такая формулировка точнее......
  3. #27
    bobz, По вашему клиенту надо все купить что стоит на витрине в зале ожидания ( не кафе ) Вы книгу сервисную думаю видили ??? Там присадка что прописана !!!!!!!!..Вы как Форд ---что выпускаю должно стоять на авто , так он на запчастях и живет , а авто так ( ценник продаж посмотрите ) Европа начинает подпевать океанским ....хоть авто Европа , а запчасти на половину ....
  5. #28
    Вы книгу сервисную думаю видили ??? Там присадка что прописана !!!!!!!!.....
    Видел, самая свежая- 13-го года, у жены......, если честно- наизусть не учил, за присадку не помню. Однако я и Эльзу видел......, в отличие от которой сервисная книга не имеет возможности обновления. В Эльзе чётко прописано- каждые 15 тык рекомендовано ОДНОКРАТНО использовать спецприсадку в топливо по рынку сбыта СНГ. В Европе- не требуется...понятно почему.
  7. #29
    bobz, кто против ...Европа же бедная - вот она и не покупает ....а нашим токо дай и напиши что все промывается и экономия топлива ... Токо бензин 36.7 р ....и еще не разу не подешевел ....
  9. #30
    МО
    Собрал машину с бошевскими форсунками, сейчас все хорошо, посмотрим как дальше
  11. #31
    Да будет ездить. Бош заботится о своём бренде так же, как и ФВ и делает з/ч на совесть.
    Live and learn.
  13. #32
    Ton90, Какая цена получилась у вас неоригинальной форсы 1штук ...без работы ...
  15. #33
    1.8 BZB масло чуть больше уровня,пахнет бензином,троит
    вечер добрый!
    возможно подобная тема есть но я не нашел,если что за ранее извиняюсь.
    и так к сути. 1.8 TSI\BZB акпп.2008 г.р. месяца 4 назад началось,на холодную троит,минуты 3-5,и маргает чек,потом обороты падают и все нормально,после этого повторялось в течении 4 месяцев 3-4 раза. вчера тоже самое,но троило дольше,два раза заглохла,чихало пока полностью не прогрелась чек при этом моргал то не моргал. после проехал 40 км,заправился и подьехал к дому,машину заглушил минут на 10,после завел,была еще прогретая и опять затроила,заморгал чек а после вообще стал гореть непрерывно,проверил масло на щупе было максимум и был запах бензина. после еще ездил,при движении ведет себя как всегда,не рывков не пинков,но чек горит. сегодня с утра завел,троила но не долго,2-3 минуты и в это время чек моргал,но потом опять стал гореть непрерывно.(на щупе масленном опять был запах бензина.) отездил весь день,машина вела себя нормально,но чек горит,а вечером сегодня смотрел уровень масла уже был в норме,но не большой запах бензина еще присутствует. подскажите где искать проблему,что это может быть и чем может грозить.
  17. #34
    Сегодня с утра завел,троила до пргрева 50+,отьездил весь день все в норме,но чек горит и запах бензина в масле есть,уровень чуть больше чем должно быть.
  19. #35
    Можга
    Цитата Сообщение от женя Б6 Посмотреть сообщение
    вечер добрый!
    ТНВД под замену
    B6, BZB, АКПП
    женя Б6 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #36
    Цитата Сообщение от +Михалыч Посмотреть сообщение
    ТНВД под замену
    есть такое подозрение,но охото надеяться на более бюджетный ремонт)) сегодня весь день мотался,все нормально было,но чек не погас... уровень масла почти как надо,и запах уже не такой резкий. еще сказали что возможно фарсунка льет. в субботу на диагностику,там видно будет.
    а какие еще симптомы тнвд?
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:02
    как проверить тнвд или нет?
  23. #37
    Можга
    Снять ТНВД, если в толкателе вместо масла бензин, то это он.
    B6, BZB, АКПП
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Проблема - эмульсия а масле
    от Billy в разделе Passat B5
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 06:21
  2. Труба воздушного фильтра в масле
    от Flint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 03:31
  3. свеча в масле
    от DDV332 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 14:08
  4. дроссель в масле
    от ASA в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 12:26
  5. Коробка вся в масле ... :-(
    от ArtVenture в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:00
