Могут "булькать" заслонки.
Нет, не нормально. В районе бардачка булькать физически нечему, если машина исправна.Подскажите это нормально?
Такое чувство что жидкость пересекает куда-то. Может не за бардочком а за магнитолой.
Тогда другое дело...... Я бы проверил уровень/количество фреона в системе кондиционера. У меня так булькало- оказалось фреона чуть больше половины от необходимого количества. Поменял нипели (по ним травило), перезаправил- всё прошло.Может не за бардочком а за магнитолой
Подскажите попадает ли регулятор давления (пропуск газа) под сервисное мероприятие П2 20X4.
У меня при осмотре и замене баллонов даже капот не открывали.
Напомню о себе и своей проблеме - не заводится.
ЭБУ у нас 03C 906 021, а есть какие-то буквы или какой номер подходит еще для passat 2010 В6 механика
Может может кто-то посмотреть по Эльзе или еще где.
Наверное буду покупать, т.к. результата - 0
В оверлоад обращался? Другие буквы - если найдёшь возможность прошить, с А точно подойдёт, остальные 75%, возможно с некритичными ошибками. Я перешивал свой прошивками с разными буквами - в общем и целом работало.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Всем добрый день. После замены помпы появился странный писк при переключении скоростей. Такое ощущение было сперва, что пищит при отжиме педаль сцепления. Потом прислушался в момент срабатывания муфты происходит кратковременный писк. Машина работает как положено .Провалов нет.Компрессор включается. При чем когда стоишь писка нет,только в движении. Ремонтники разводят руками,грешат на помпу.Может у кого было такое?
Было TPI по этму поводу, помпа
Подскажите кто знает, в Петрозаводске заправляют частников на АГНКС ?
Летом не заправляли, попробуй найти контакты и дозвониться до них. Напиши потом сюда что как.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Passat B6 Variant 1.4 Eco-Fuel DSG7 2010гРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
Ребят, подскажите, что за фигня с заправкой.
Не могу полностью заправить баллоны газом.
Вчера ели заправил пол балона, поскольку видимо намораживается вода на фильтр входной или что то ещё.
Когда снимаю адаптер( у меня фирменный WEH) там наморозь внутри штуцера. Это из-за влаги в газе?
Кто как борется с недозаправкой? Мне на заправке сказали что все наши машины испытывают такуюю проблему.
Никаких проблем не испытываю при заправке в любые морозы. Похоже у вас там совсем заэкономились- газ не осушают. Пол баллона поди уже конденсата.
Еще как вариант может подтравливать газ, и поэтому обрастает инеем. Со слов заправщиков они ремонтируют переходники раз в месяц два.
Прочитал как перебрать наш редуктор (регулятор давления )_нашел ремкомплект Wabco 975 300 000 2 (цена кусается) есть аналог AVL Krafttechnik 73071012. На АВИТО Симферополь -800 рублей .Кто чем ремонтировал?
73071012
Добрый день ребята. Расход на бензине на холостых 0.4-0.6. Всё работает не троит. Ошибки не часто, по слишком богатой смеси и по калапану картерных газов. Тут вроде читал когда-то, но не могу найти тему. Может кто сталкивался куда копать (свечи, клапан, форсунки или ?).
Можно и на наших машинах переворачивать болты(ход-развал) задняя подвеска на 180 градусов(верх тормашками)чтобы баллоны не мешали?
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
