Страница 284 из 326
ПерваяПервая ... 34 184 234 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,076 по 7,100 из 8138
  1. #7076
    Цитата Сообщение от pavel12 Посмотреть сообщение
    У меня его к сожалению нет. В нем все резинки и сальники которые можно заменить. Мне в Минске заменили 2-3 резинки и развели руками, мол больше помочь не можем
    Я писал ранее, где мне действительно помогли. Не дешево правда, но с гарантией. В вашем случае, я вижу, самостоятельные попытки ремонта с покупкой ремкомплекта и б/у редукторов повлекли за собой серьезные затраты, сопоставимые с покупкой нового редуктора.
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:38
    Набор уплотнительных резинок из этого ремкомплекта не
    решает проблему роста давления.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #7077
    Златоуст
    задиры бы посмотреть-померять. Ежели так себешные, то : новый поршень, новые кольца все, до кучи бы и новые вкладыши, ну и клапана притереть, а может и направляющие поменять(колпачки маслосьёмные точно надо), прокладки и сальники новые и в путь. Пробег-то поди ... хороший. Растачивать и гильзовать наш блок думаю рисковое дело. Поменять всё и присадочку ремиталлизант в маслице погуще и неторопясь колечки прикатать. Думаю уровень за 10т км не должна съедать(мож литрушку сверху пока притрётся).
  5. #7078
    Кто знает размер гофры на глушак, ну или парт номер оригинала?
  7. #7079
    Обновил прошивку ЭБУ мотора с 4849 до актуальной 6580, по рекомендации ODISа откатил прошивку мехатроника с 9059 до 9032 (Б6 универсал, "старое" сцепление).
    Объективных причин не было, только любопытство. Разницы пока не заметил.
  9. #7080
    Цитата Сообщение от Darmidont Посмотреть сообщение
    Доброго всем вечера. Проблемка, вытекли задние амортизаторы. Подскажите кто что ставил или знает, что надо. Читал по форуму, но так и не вкурил.
    Покупай KYB ходят хорошо , по жесткости , как родные
  11. #7081
    Цитата Сообщение от неопытный Посмотреть сообщение
    Я писал ранее, где мне действительно помогли. Не дешево правда, но с гарантией. В вашем случае, я вижу, самостоятельные попытки ремонта с покупкой ремкомплекта и б/у редукторов повлекли за собой серьезные затраты, сопоставимые с покупкой нового редуктора.[COLOR="Blue"]
    Набор уплотнительных резинок из этого ремкомплекта не решает проблему роста давления.
    Решают, если травит вдоль штока поршня.
    Не решают, если травит клапан.
    В данном случае не решили. А где чинят клапана, пусть и недешево?
    Ага, нашел поиском - просто заменили редуктор.
  13. #7082
    Златоуст
    Каяба, они же KYB - так себе вариант. Где-то уже писал. Мэйд ин чехия- очень не япония. Если япов найдёте, то может и порадуют.
  15. #7083
    Шикарно ходят на двух семейных машинах и перед и зад . Сколько машин было , покупал разные аморты , но то жестко , то вялые . Эти же и по жесткости оптимально , и ходят хорошо . Даже пружины передние поставил KYB , идеально вжились . Ну а дальше каждый решает сам . То что они скорее всего даже не Чехия , много процентов , а Японию можно было увидеть последний раз лет 15 назад .
  17. #7084
    Добрый день. Подскажите пж артикулы оригинальных салейнблоков задних рычагов. На одном рычаге 2 одинаковых и ещё один?
  19. #7085
    Кишинев
    https://cloud.mail.ru/public/KZB8/Xz4GtdbweПривет!!
    Ребят подскажите пожалуйста номер детали или название чтоб знал как искать. Спасибо заранее.
    Passat b6, 1.4 tsi ecofuel
  21. #7086
    Вакуумный шланг 03C103474AB
    Новый около 5тр, бу 2...3тр
  23. #7087
    Сосьва
    Решает, если дело в колечках, но часто еще не держит клапан с ШИМ управление. Ну и у товарища начали пропускать газовые форсунки, что привело к тяжелому запуску авто по утру.
  25. #7088
    Волгодонск
    Доброго всем времени ребята кто знает где находиться предохранитель на катушки баллонов на тауране фото или ссылку если не трудно спс.
  27. #7089
    Приветствую! какая-то странная история! Не смог заправиться! Заехал на заправку, начал заправляться и вдуло 1.5 куба и все. При повторном включении еще 0,5 куба надуло. Так бывало зимой, когда газ влажный замерзал клапан. Попробовал почистить фильтр от обрывков резинок - вроде чисто! Ну, думаю, не судьба, заеду в другой раз. Заехал через день. Заправил 0,5 куба и все встало.
    Не подскажете, в чем еще могут быть проблемы?
  29. #7090
    Беларусь , Брест
    Смотрите катушки на баллонах
  31. #7091
    А разве на вход газа влияют катушки? Я думал, только на выпуск и только при включенном зажигании.
  33. #7092
    Беларусь , Брест
    Если катушка не исправна, то газ из баллона расходоваться не будет-соответственно он будет всегда полный, на заправке уже полный газовый баллон заправить не возможно
  35. #7093
    В том-то и дело, что то, что удалось впихнуть в баллон расходуется, машина едет на газу. А вот заправить невозможно.
  37. #7094
    Беларусь , Брест
    Значит с большой вероятностью заправочный штуцер, если через него не идет заправка, уже многие их поменяли либо отреставрировали (сделали из не разборного разборный). Как вариант, посмотрите "Васей" сейчас давление газа в баллонах, если пустые- то замена заправочного штуцера
  39. #7095
    Проверьте состояние предохранителя 17.
    Если норма, попробуйте заправиться на другой заправке. При грязном штуцере на некоторых заправках постоянно отбивает автоматика - мол, уже заправлен. Можно в этот момент не сразу отключать шланг от автомобиля - будет очень медленно заправляться при отключенном входе (а вот в этот момент бывает фишка - иногда колонка не считает. Я так на 50р полный бак заправлял).
    Решения:
    -быстрое - промыть штуцер растворителем под давлением (карбклинер и т.д.), дать постоять, продуть воздухом (компрессор + игла для мяча) и так несколько раз.
    -плохое - вынуть спиральный фильтр из штуцера
    -хорошие, но платные: врезать под капот в магистраль заправочник под советский стандарт и/или заменить штуцер (а старый переделать в разборный)
    Сообщение добавлено в 07:16, предыдущее сообщение было в 07:12
    ...посмотрите "Васей" сейчас давление газа в баллонах, если пустые- то замена заправочного штуцера
    Тут фишка в том, что Васей можно увидеть давление в газовой магистрали (датчик на редукторе), если ПОЛНЫЕ баллоны закрыты, там будет 0 или остаточное давление.
  41. #7096
    Minsk
    Открыл капот сегодня.
    Вроде этого пятна не было.
    По "консистенции" - похоже на масло.
    Беспокоиться? Забить?
    Забивать не надо. Сними крышку посмотри что под ней.
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #7098
    Сегодня на 109 км МКАД с внутренней стороны заметил метановую, почему-то закрытую, заправку Газпромнефть. Приятное известие.
  47. #7099
    добрый день. Вылезла Р1064 Куда смотреть в первую очередь? Частота 40
    вэт Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7100
    Беларусь , Брест
    Глянь сообщение #4727 стр 190 часть 1
Страница 284 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
