Страница 291 из 326
ПерваяПервая ... 41 191 241 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,275 из 8138
  1. #7251
    Почти Мембер Аватар для Vlad26
    Москва,ЮЗАО
    Короче надо оставлять как есть, меньше геморроя, просто надо какую то выписку от дилера всё таки взять, что ГБО заводское, чтобы на рейдах не попасть, я вот как раз сейчас жду новые баллоны, надо по общаться с мастером будет, по поводу всякого рода документов на эту тему. Да и справку 2б надо как то сделать, а то мало ли начнут требовать на заправках
  3. #7252
    Новомосковск
    Здравствуйте , помогите пожалуйста . А то уже хочется сжечь , а не ремонтировать .После удаления катализатора и прошивки , бьёт ошибку по лямбде первой , вчера поменял её , работа на газу нормализовалась , хх тоже , после перехода на бензин появилось троение и ошибка по лябде опять . Лябду ставил Bosch 0258017292 . Что делать , куда дальше ?
  5. #7253
    Ну тут важно понять - откуда ошибки. Если на газу все ок, на бензине троит - проблема может быть в бензиновой форсунке.
    Требуется подключить диагностику и посмотреть ошибки и в группах 15 и 16 пропуски: есть ли, по одному цилиндру, или равномерно по всем.
  7. #7254
    Новомосковск
    Ошибка по лябде , переобогащение смеси , расход 1.2 на бензе хх . Ошибки гляну вечером .
  9. #7255
    Соответственно, если безнофорсунка льет, или газовая форсунка травит (не закрывается) то может быть переобогащение смеси.
    Кстати, как раз оно убивает лямбду и катализатор.
    Смотри - все цилиндры глючат, или один конкретный
  11. #7256
    Новомосковск
    Ката нет , вырезан , перепрошита . Когда ошибке нет по лябде , расход и хх норм . Как только шибка , расход увеличивается и плавает хх троит на бензе и газе .
  13. #7257
    Ката нет, вырезана вторая лямбда (она нужна для диагностики ката). Первая лямбда осталась скорее всего . По ней таки настраивается топливоподача.
    Важно понять - ошибка потому, что льет или льет потому, что ошибка.
  15. #7258
    Москва,ЮЗАО
    Ребята а ни кто не пробовал ставить такой заправочный вентиль
    https://www.gazland.ru/product_info....oducts_id=3630
    Не реклама)) его у них и нет
  17. #7259
    Беларусь , Брест
    Цена классная, еще бы знать с какого это авто
  19. #7260
    Москва,ЮЗАО
    Это универсальный, для метанового ГБО, я звонил им сказали , что хотели купить но производитель им сказал что минимальная партия 2000 и они не стали заказывать, а так такие ставят при переоборудовании машин, спрашивал на одном установочном центре, они сказали что ставили такой на пассат, но только проблема закрепить его, а так ставится нормально
    Сообщение добавлено в 21:37, предыдущее сообщение было в 21:36
    Я себе заказал, жду когда придёт, буду что то думать с установкой
  21. #7261
    Беларусь , Брест
    Возможно, а скорее так и будет, что подвод под нашу трубку будет другого диаметра, и надо будет мастерить переходник. Он крепится прижимной гайкой к пластине, ничего сложного . emer хорошее качество
    Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:01
    Когда придет, отпишитесь -ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
  23. #7262
    Москва,ЮЗАО
    Как сказали на сервисе с подключением проблем нет, тот же диаметр, мне кажется там сам вентиль тоньше нашего, и надо будет другими гайками зажать
  25. #7263
    Новомосковск
    Вторая на месте , первая заменена на Бош . В 15 группе 2 ошибки , не может пройти готовность по рециркуляции выхлопных газов и кислородному датчику . Остальное - готовность пройдено .
    Сообщение добавлено в 08:38, предыдущее сообщение было в 08:33
    Ошибка по лябде первой возникает после продолжительной езды , от 30 мин , остановка , троение хх на газу . Ошибка по первой лябде , стираю всё норм ошибок нет , хх нормализуется .
  27. #7264
    Первую лямбду менять пробовал?
  29. #7265
    Новомосковск
    Да , заменил на новую
  31. #7266
    Дальше нужно чтоб спецы смотрели. Моей квалификации не хватает
  33. #7267
    Номер БОШ точно правильный, проверяли?
  35. #7268
    Посмотрел, LSU 4.93, верное
    Каталог БОШ указывает именно номер 0258017292 для cdga
  37. #7269
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Что то по ощущениям стал сильно жрать топливо(газ) ! Компрессия в норме. НА ХХ 0.4 кг. На бензине 0.7
    Лямбда минус два где то.
    Что может быть?
    Могут газовые форсунки лить?
  39. #7270
    Могут, при этом еще могут быть перебои на безнине.
    Диагностируется так: включил зажигание, посмотрел давление в рампе, выключил зажигание, вынул пред17 на баллоны, обождал час-два, включил зажигание, посмотрел давление в рампе.
    Если где-то утечка, давление упадет.
    Если травят, лечится их мойкой (дома, шприц+карбклинер+литиевая батарейка) или заменой.
    Coolfrog Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #7271
    Belgorod
    Post Апаснасть
    Мужики, всем привет.
    Бес попутал, и после владения B6 2.0 fsi, B6 2.0 tdi дёрнуло меня задуматься о B6 ecofuel. Прекрасно осознавая гремучую смесь 1.4 и дсг меня интересует - чем может метановое оборудование подставить? читаю, баллоны меняют, зачем это?
    Здравый смысл осознает ужас этого выбора, а энтузиазм и жаба за горючку не дают отмести раз и навсегда такую затею)))
  43. #7272
    Москва-Химки
    Этот для газовых форсунок? А в какой группе смотреть давление в рампе, а то там так много всяких давлений.. Мыть -это нужно снять, они легко снимаются?
    А предохранитель где искать?
  45. #7273
    Да
    А в какой группе смотреть давление в рампе...?
    Электроника двигателя, группа 241, поз 1,2,3
    Так себе, нужна головка сплайн. Обычно заодно меняют прокладки впускного коллектора (около 1тр за все - 4 столбика и прокладка)
    Под капотом, №17, верхний левый, 10А
  47. #7274
    Бывалый Аватар для Omego
    Метановое оборудование это самое надежное что есть в этой смеси. Учитывая что 99% метановых пассатов имеющихся в стране перевалило пробег 500-600 тыс вы сначала просто найдите живую машину. А мелочи в виде чистки или замены редуктора или заправочного штуцера будут мелочью
    Баллоны меняют по отзывной кампании завода изготовителя и денег это не требует.
  49. #7275
    Беларусь г.Лида
    Добрый вечер форумчане!
    У меня пассат Б6 2010г метан
    Пробег уже где-то под 300тыщ
    Так вот давно хотел поменять цепь грм и помпу.
    Вопрос сколько сча у оф эта услуга стоит, кто недавно у них менял? Чет мне цену огласили 1500$, за помпу, за цепь с работой, вроде как раньше суммы поменьше тут писали или я ошибаюсь?
    Завтра утром уже ехать к офицалам.
    Впо васе смотрели цепь с год назад вроде как в норме было, помпа тоже норм, не течет, но есть некое посвиствание однократное при разгоне, я так понял.пищит муфта, там где помпа там есть натяжной ролик? Нужно его менять с ремнем обязательно?
Страница 291 из 326
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
