Добавлю еще, в Евпатории нет переходников на заправках!
В Ростове, в Краснодаре, в Крыму спрашивают.
Лучше сделайте 2б.
По заправкам можно посмотреть здесь: https://agnks.com/agnks_map/
Если есть транспондер лучше взять, много времени сэкономит.
Не знаю что делать. Заправок газа нет и поэтому решил оставить газ для обратной дороги. Для перехода на бензин решил принудительно через базовые установки перейти принудительно на бензин и отключил 242 группу при этом значение давления газа было 50бар .После отключения давление плавно снижалось пока не достигло нуля после чего машина просто заглохла не перейдя на бензин и больше не заводится. После выключения зажигания стартер кутит, программа OBDeleven Pro показывает что группа 242 (и 243 и 244) статус включена , давление газа 1бар машина не заводится вообще.
Машина тоуран 1,4 TSI
Подскажите что можно сделать . Стою в деревне ближайший сервис 400км
Попробовал сделать откат OBDeleven Pro ничего не помогло
Скажу честно первое использование программой OBDeleven Pro то есть толком не знаю её функций.
Буду благодарен за любые советы
243-244 переход на газ/бензин (242 не трогать!!!)
Ubil eeprom v bloke upravleniya motorom!
EBU teper ne vklyuchaet gaz/
Kinj provod pitaniya na pred f17 - zarabotaet gaz/
Potim normalno napishu
Vizhu? chto ty mne kuda-to napisal - ne poymu kuda/
Utrom sproshu specov - chto delat/
Kinesh provod - hot' na gaze zavedesh i doedesh do goroda
Это копец. Даже если заработает на газе ,заправок газа в округе нет на 400км. того что в баллонах не хватит и половины пути. Как востановить?
Добрый вечер! Я уже обращался за помощью, при отключении газовой системы. По совету заменил предохранитель F17, помогло система включилась. Но позже выяснилось, что включились только три баллона, а два по прежнему блокированы. К сожалению в Чебоксарах не знаю где можно обратиться по метана. Подскажите кто знает, что может быть.
А что это за автомобиль о пяти баллонах?
вот же: "в Чебоксарах не знаю где можно обратиться по метана"
Может как-то можно перекинуть ему рабочий бэкап из обдэлевен, чтобы он загрузил в свою машину?
На пассате три баллона
Сообщение добавлено в 01:28, предыдущее сообщение было в 01:25
Это технически можно реализовать? Как я могу переслать тебе свой бэкап?
Можно на почту, ollitvin@yandex.ru. А инструкция есть по установке и мозги совсем не слетят?
Я так тоже убил свой ЭБУ. Прошивка не помогла, мне по крайней мере. Менял ЭБУ и перепривязывал ключи. Можешь завестись на газе закоротив в блоке предохранителей реле отвечающее за открытие балонов, вернее подав питание напрямую с "+" акумулятора на реле.ОНи будут всегда открыты. На долгую стоянку я проводок выдергивал.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
