Страница 322 из 322
ПерваяПервая ... 72 222 272 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
Показано с 8,026 по 8,045 из 8045
  1. #8026
    Златоуст
    А по диагностике сколько градусов смещение показывает? С чего вдруг решил заморочиться заменой?
  3. #8027
    1. в оригинале будет лежать тот же elring. Ты выбрал жесткий сальник PTFE, он рекомендуется для новой втулки КВ.
    Если оставляешь старую, бери мягкий сальник.
    2. прокладкa ELRING крышки двигателя - сделана уже в Китае. Тоже лучше оригинал?
    Лучше Elwis
    3. можешь вообще ее не менять, но тогда мягкий сальник
    Встретил даже мнение, что качество б/у звёзд (они каленые) оригинала лучше, чем новье звёзд из комплектов Китай.
    Китай, он большой. Да, есть гавнокомплекты. Причем не только в Китае, например FAI.
    Гофра EuroEx 50x230, трехслойная: 50x230/3
    Прекрасно ходит, ибо мягкая, очень недорого.
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #8028
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    Всем привет, при заводке зимой - 15 градусов. когда заводишься после простоя, зеленая лампа газа горит обычно?
  7. #8029
    Златоуст
    От -12 и ниже старт на бензине по б7.
  9. #8030
    Чебы
    Насчет заводки при таких t. я вкурсе, всетаки 8 лет уже владею, но необращал никогда внимание, при заводке зеленая горит или нет
  11. #8031
    Добрый день. Сейчас вообще при запуске двигателя из клапана раздается свист с треском и машина переключается на бензин. Похоже там какая-то прокладка так резонирует с треском. Что менять, можете подсказать?
  13. #8032
    Чебы
    Если есть возможность то лучше редуктор газовый купить, я свой перебирал раза три потом купил бу и норм
  15. #8033
    Хотел бы для начала все же попробовать свой починить. Купленный б.у.-это кот в мешке, может через 10тысяч случиться то же самое.
  17. #8034
    Чебы
    Походу у меня эбу двигателя накрылся, незаводиться нивкакую
  19. #8035
    С этого момента поподробнее. Уровень газа показывает? Б6 DSG7? Переключал на бензин в 242 группе?
  21. #8036
    Чебы
    Уровень газа показывает, b6 dsg7 при заводке автомобиля горит иконка метана, после часов 5 попыток завести, переключал в 243 и 244 как в инструкции толку нет
  23. #8037
    есть ли ошибки по мотору? какое давление газа в группе 241? в 140? где находится автомобиль?
  25. #8038
    Чебы
    Ошибок нету, 241 несмотрел, в 140 группе 50 и 105 авто в Чебоксарах
  27. #8039
    Проверь давление газа, группа 241 или 187
    Подкинуть бы эбу, но в Чебоксарах нет.
    Смотри у местных спецов, если что - дай им мой контакт, в лс
    UPD1: действительно слетел eeprom, вопрос решился в режиме удаленных рабочих рук. Оказывается, на свежих прошивках (6580) такое тоже случается (была надежда, что исправили).
    UPD2: работа над ошибками1
    из истории болезни:
    -бензин до этого был на минимуме,
    -недавно прикуривал другую машину.
    ХЗ, что повлияло...
    V1: бензин в аварии (мин), на газе не завелось (например редуктор натравил) > переключение на третью систему, которой нет
    V2: от сбоя электропитания при прикуривании
    V3: неведомая хрень
    Будьте внимательны и осторожны... Если прикуриваем - донор заведен, получатель заглушен. Подключаем провода (не путаем полярность), ждем полчаса. Потом глушим донора, заводим получателя, отключаем провода.
    UPD3: работа над ошибками2
    Впервые увидел данную проблему на Б6 с новой прошивкой.
    Поведение отличалось от классического (стрелка уровня газа лежит, пытается завестись на газе, которого нет, питания на баллонах нет). Подача питания на баллоны напрямую не решила проблему (а на прошивках 4ххх решало).
    То есть машина вела себя, как Б7 в подобной ситуации.
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 16.01.2022 в 17:17.
    чебы Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #8040
    Брест
    Привет из Бреста всем газенвагеновцам!
    Народ! Езжу на своем Пепелаце с 2013 года, уже за 350тыщ.
    Затроил мой коник, электрики приговорили газовую форсунку на 4 цилиндре, и бензиновую на 2м.
    Может, кто подскажет адекватный сервис в Минске, где мне помогут промыть/поменять это дело?
  31. #8041
    О! Форсы лучше ко мне. Контакт в лс скинул.
  33. #8042
    SPB
    Недавно была похожая история.
    По дороге задергалась и перешла на бензин.
    Ошибки были по газовой форсунке.
    Хотел уже снимать и чистить.
    Но заметил, что на бензине тоже подергивается.
    Поменял колпачки на катушках и о чудо, машинка заработала идеально.
    Один колпачек вообще развалился при снятии.
    Остальные с трещинами при сдавливании.
  35. #8043
    Брест
    Нет, тут, пожалуй, все же форсунки. Электрики целый день с ней колдовали: сказали - по звуку это не свечи с катушками, да и троят разные цилиндры на разных видах топлива.
  37. #8044
    Лабытнанги
    Замена баллонов
    Доброго времени суток народ. Подскажите пожалуйста в Екатеринбурге не так давно кто-нибудь менял баллоны? Сколько сея процедура заняла времени? Был в августе на осмотре приговорили все три баллона к замене, сейчас приехал на замену, но как-то переживаю чтобы машина не осталась тут на долго. Сам не с Екатеринбурга, а с Ямала.
  39. #8045
    Вологда
    Катушка регулятора давления
    Добрый день! Сгорела катушка на второй ступени регулятора давления. Может кто-нибудь подбирал аналог? Внутренний диаметр 20мм. По информации от Антона(спасибо ему!) кто то ставил катушку от ГБО Ловато, но какую именно неизвестно. В сервисах ГБО у всех только катушки с диаметром 13 мм.
Страница 322 из 322
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. tonyCNG
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
