Страница 232 из 303
ПерваяПервая ... 132 182 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,776 по 5,800 из 7574
  1. #5776
    Minsk
    Gilgamesh - у меня некоторое противоречие.
    1. менять масло почаще.
    2. брать эталонный ВАГ фильтр.
    а смысл? фильтр расчитан на лонглайф.
    две замены масла на один фильтр??? - феерично!
    нет, ни в коем случае не призываю покупать самое дешевое! тем более наш мотор всего 1.4.
    но - золотая середина имеет место быть. И, конечно, выбирать только Вам! (пораспиливал кучу фильтров на досуге, пока нашел свой любимый).
  3. #5777
    Петербург
    Никакого противоречия: фильтр а) качественный б) с защитой от подделки с) не дороже конкурентов (копейки разницы на замену масла не в счёт)
    Смысла выбирать что-то другое?
    Интервал замены масла - это такая же религия как и его выбор и никак не связан с фильтром)
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #5778
    +100500, я никогда не использую НЕоригинальный масляный (да и топливный тоже) фильтр. Слишком велика цена ошибки......
    Не об двух заменах речь...этим никто на форуме не занимается. Возьмите в одну руку кнехт от мале, а во вторую- оригинал ВАГ от мале. Проведите пальцем по бумаге и поймёте разницу даже с закрытыми глазами. Мале и там и там...а бумага разная...почему то.
  7. #5779
    Кишинев
    Спасибо всем за ответы! Что посоветуйте по поводу климата и сцепления?
  9. #5780
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Сцепление я бы посоветовал сразу же поменять.
  11. #5781
    Minsk
    Ну, тогда последний вопрос.
    Раз все так любят оригинальные фильтра.
    По какой причине забывается воздушный фильтр?
    Наши двигатели нуждаются в большом количестве чистого воздуха!
  13. #5782
    Причин у меня много... Первая- я его меняю раз в 10 тык, вместе с заменой масла. Соответсвенно минимум в три раза чаще регламента, чего не скажешь о масляном или топливном. Ставлю кнехт и не парюсь...тож самое с салонным. Вторая- не считаю ввиду первой причины нужным использовать оригинал...который ещё и безумно дОрог.
    Дизель- ещё бОльший пылесос......
  15. #5783
    Бывалый Аватар для Omego
    Хорошие новости для газоводов в южной части СПб. Заправка в Гатчине и на Стачек работают за наличку и по банковским картам.
  17. #5784
    st-oskol
    241 группа .тнвд новый месяц как поменял до этого бензин в картер уходил . по газу не подскажешь как расход измеряется у меня на холостом занижен 0.4
  19. #5785
    Петербург
    Смотреть надо
    140,2,Rail pressure specified value,
    140,3,Rail pressure current value,
    Файл со списком групп лежит в первом посте.
    0.4 кг нормальный расход для б6, если в кубах - поменяй масло после замены тнвд
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #5786
    Minsk
    gitarist60, 0,4 kg на метане - это как раз нормальных расход газа на XX оборотах.
    bobz - так прямая же аналогия! Масляный сервис ЛонгЛайф как раз и рассчитан на пробег в 30 тыс. А масло меняется раз в 10 тыс. (лично я меняю в 12). Точно так же тогда должен меняться и воздушный фильтр (только оригинал!?).
    Топливный - каждый тоже сам решает. Но если я за эти 12 тыс. на бензине бак сожгу - это очень хорошо. Какой смысл тогда в частой замене топливного фильтра.
    З.Ы. По воздушному фильтру - встречал такое. У нас он "усиливается" полосками силикона (или какой-то пластикообразной субстанции). Проведены две полоски - ближе к внешнему краю фильтра. В России стали выпускать фильтра. Но - без этих полосок. Встречал фото, как под давлением воздуха воздушные фильтры "раздавливало". Но они еще дешевле йокохамы (или как там ее) стоят.
  23. #5787
    Один раз в 30 тык фильтр и меняется в этом случае, вместе с заменой масла, то есть ОДИН раз. И забудьте про лонглайф, эта фишка не для России, она в ней ЗАПРЕЩЕНА.
    Речи о топливном не велось- меняйте как хотите. Но не забывайте- он постепенно разъедается бензином...в Вашем случае не пробег рулит, а время.
    Это всего лишь для удобства установки- в таком случае он в руках не перегибается и меньше шанса "закусить" резинку по краю.
    Тупая экономия на производстве. Уважающие себя бренды и оригинал так не поступают.
  25. #5788
    Тернополь
    Привет всем! Появились такие ошибки, и сопроваждается поддергиванием когда на газу еду. Встречались у кого то такие ошибки?
    Последний раз редактировалось NVB; 05.10.2017 в 18:05. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  27. #5789
    Москва-Химки
    Tedoro88По порядку проверки: Свечи, катушки, лямбда-зонд, компрессия.
  29. #5790
    Вологда
    В Вологде открылась заправка на ул.Мудрова,34,цена 15 руб.за куб
    Siro, Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #5791
    st-oskol
    Смотреть надо
    масло после замены тнвд менял у меня два пассата в том расход 0.6 и на моем тоже раньше был 0.6
  33. #5792
    Пермь
    С включенным кондиционером и у меня 0.6-0.7, кондиционер выключить стает 0.4.
  35. #5793
    Витебск РБ
    Вопрос к жителям Белоруссии.2 года назад, когда пригнал авто из Германии, оформился и поехал на техосмотр...там мне заявили, что техосмотр я обязан проходить на бензине, и не хотели пускать...оъяснив, что метан-основной вид топлива и я немогу просто так переключится на бензин-они скрепя зубами пропустили меня на техосмотр. Пришло время очередного техосмотра...Теперь вопрос- имеют ли они право не допусть меня к техосмотру на газу?
  37. #5794
    Златоуст
    Весело. Ни слова на каком топливе проходить ни разу не было. На гибридах прохожу-там машина вааще(от слова совсем) не заводится(двс естественно)- чисто на батарейке заехал, покрутил барабаны и выехал. Иногда по привычке газоанализатор на выхлопную вешают(последнее время уже и этого нет-видать количество гибридов заметно стало). Баллоны кстати менять буду на днях-типа приехали из неметчины.
  39. #5795
    В Витебске - суровые парни. Я прошёл техосмотр в Колядичах - никто не заморачивался - на газу или на бензине я это делаю. Бумажку о поверке баллонов показал, линию проехал, внешний вид инженер посмотрел, VIN проверили - получи наклейку на 2 года. Зато в Витебске на АГНКС, не хотели заправлять метаном: покажи бумажку, что баллоны меняли - на смотри. Там на украинском написано - я не понимаю. Я переведу - что не понятно. Ой, первый и последний раз вас заправлю, пока не пройдёте новый осмотр баллонов и не приезжайте. В Минске - по сей день езжу, заправляют, мозг не парят.
  41. #5796
    Minsk
    Просто, по возможности, съезди пройди в другое место. Куда -нибудь на район. И не заморачивайся.
  43. #5797
    Я техосмотр на Социалистической в Минске прохожу- нормальные ребята, лишних вопросов не задают...
  45. #5798
    Витебск РБ
    наконец то купил Васю, и почитал лямбду (проблема троения 1го цилиндра на газу и на бензине).Так вот что я увидел:
    Вопрос- лямбда мёртвая? И может есть ещё какие косяки? и как себя ведут лямбда BOSCH, стоит их брать?
  47. #5799
    Тернополь
    Значит перекинул катушку с 4-го цилинлра на 3 и появилися пропуски в 3-ем цилиндре, видать проблема в уставшей катушке
  49. #5800
    Сосьва
    Меняется резинка у катушки и пробуется ездить дальше с ней.
Страница 232 из 303
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 3 , гостей: 12)
  1. Evaks
  2. milen4o
  3. rovinn
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 12:18
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:57
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 15:44
