Страница 301 из 326
ПерваяПервая ... 51 201 251 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,525 из 8130
  1. #7501
    Беларусь г.Лида
    Цитата Сообщение от tonyCNG Посмотреть сообщение
    На подъемнике:
    осмотреть катушки на предмет вспучивания,
    прозвонить проводку и катушки
    Сегодня звонил в белтрансгаз рб слоним и был послан ими, они вроде занимаются ремонтом, по крайне мере они мне заправочный штуцер врезали под капот и моему знакомому меняли года 4 назад катушку на баллоне, а мне сказали нету оф программы нету катушек, а то что есть типо не такие муфты, походу он мне про клапан загонял, вобщем отказали, тут по месту к электрикам обращался тоже послан…
    А газ!? не не полезу, к газовикам так тоже тупо с заводскими установками не работают, как все дастало…
  3. #7502
    Беларусь , Брест
    Для начала просто осмотри катушки на баллонах, ты увидишь сразу сгоревшую. Менять проще простого. На крайняк приезжай в Брест.
  5. #7503
    Сосьва
    а мне сказали нету оф программы нету катушек, а то что есть типо не такие муфты, походу он мне про клапан загонял, вобщем отказали, тут по месту к электрикам обращался тоже послан… А газ!? не не полезу, к газовикам так тоже тупо с заводскими установками не работают, как все дастало…
    А что там сложного? Нужны навыки простого автоэлектрика, сняли защиту с баллонов и осмотрели все, если ни чего не нашли, отцепили все катушки и вставил новый предохранитель и включили зажигание - если целый, значит 99% катушки, а далее меряем сопротивление между выводами и на корпус. Выжить можно, менять катушку желательно закрыв предварительно механический клапан на баллоне.
  7. #7504
    Беларусь г.Лида
    Х
    Предохранитель горит когда пытается авто переключиться на газ, а при простом включение зажигание все ок, как сгорает предохранитель сразу стрелка бака на ноль падает.
    В том то и дело, что как бы сложности нет, но чет все боятся лезть или просто изза не желания лезть в низ откручивать защиту и скорее всего думают там все ржавое, вобщем хз их знает, что у них на уме.
    Еще подскажите где покупать эти катушки? Или без вариантов тока оригинал и у офф?
    Правильный номер запчасти 2KO959975B, чет нарыл в нете только один магаз продает 40$ и пишет оригинал
    Последний раз редактировалось borman78; 25.02.2020 в 08:29.
  9. #7505
    ...где покупать эти катушки?
    Там может быть 2k0959975b или 3aa959975
  11. #7506
    Minsk
    Октавия на метане 2016 гв- интересное дело, 1,4тси, 110 лошадей и бак бензиновый на 50 литров...вышла брутто человеку в Минске 830 тысяч рупий. Интересно, почему 110 лошадей?..
    https://www.abw.by/novosti/partnership/213954
    Они давно в продаже!
    TGI двигатель (относительно новый по сравнению с нашим 1.4 tsi).
    Два баллона, большой бензобак (на 50 литров).
    В нем нет компрессора - поэтому вроде нет и дорогущей помпы.
    Разговаривал с ремонтниками - хвалили.
    Вроде тот же двигатель на гольфе. сеате. туране. Хотя на мобиле.де стоит на туране ТГИ 150 лошадей.
    Двигатель ЕВРО-6.
    Ценник уж очень сладкий. Для 80 тыс. пробега и 2016 года - очень уж смахивает на рекламную статью. Хотя - посмотрел на мобиле.де - за 11 тыс. евро БЕЗ НДС может и реально.
    Очень уж она дешевле Пассата получается. интересно - сзади у нее многорычажка или балка.
    Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 11:22
    Х
    В номере у Вас О а нужно цифрой 0.
    ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Находил информацию на форуме украины по туранам - пытались искать заменитель. Вроде даже находили. Но, если нет представления о газовом оборудовании - из-за 10$ городить огород? Да и найти эти заменители в свободной продаже в РБ - непросто.
    Проверка катушек очень проста - если не видно визуально после снятия защиты, после включения зажигания ИСПРАВНАЯ катушка щелкает.
    Не затягивайте! Там где ремонтировался - из-за накрывшейся катушки сказали было возгорание (прямо у них на подъемнике).
    В сети есть фотоотчеты. Если честно - были бы такие проблемы как у Вас с ремонтниками делал бы сам. ничего сложного, все безопасно, если с головой и руками (проще, чем редуктор перебрать )...
    З.Ы. Основная причина выхода катушки - трескается пластиковый корпус, внутрь попадает грязь и замыкание. Предыдущие катушки были в металлическом корпусе... Но - давно.
    Конечно - может и проводка...
    У меня было так - перестал заправляться один баллон.
    borman78 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #7507
    Бывалый Аватар для Omego
    Этот мотор у меня в стоке даёт 150 лошадей и без компрессора.
    Таки у вас не "этот мотор". У Октавии и Гольфа мотор с одним фазорегулятором и выдает в бензиновой версии 120-125 сил. В газовой версии - 110. Динамика так себе. При быстрой езде жрет много. Запас газа маленький по сравнению с пассатом, от этого страдает дальность хода на газу.
  15. #7508
    Реальный ценник... У нас очередная фишка в РБ......с растаможкой- скидка в 50% для инвалидов, многодетных и ветеранов ВОВ, по 140-му Декрету Президента весной прошлого года. За 2019 год почти 30 тысяч автомобилей по этому декрету втянули с половинной растаможкой и эта шкода тоже "льготная"- там в статье написано. Сейчас по Минску реально много "свежей" бэушки стало кататься... Рынок переполнился, цены поползли вниз...восьмой пассат четырех-пятилетка, сарай дизельный в топе в районе 16-17 килоуе стОит. Мой друг втащил Теслу Модел Икс из США, 2018 года с пробегом 17 тысяч, растаможил на своего деда (участник ВОВ), 92 года......
    Для 80 тыс. пробега и 2016 года - очень уж смахивает на...
    Скорее всего подбитая и восстановленная (стояла долго), потому и пробег не большой для метановозки. А не дорого- аукционная от итальяшек, там метан не в почёте...
    Я это подозревал......, однако непонимание у удивление вызвало именно то, что под газ взяли базой мотор на 125 лошадок, а не на 150...почему то. да ещё и скинули пятнадцать лошадей...
  17. #7509
    Не давно залил присадку VAG G 001770A2 и проехал 100км на бензине и на глазах двигатель ожил, начал ровно работать и с утра тоже, заводится как часики.
    Промой форсунки, совсем обрадуешься.
    Давно хочу помыть и газовые и бенз. Принцип как и для все? Стенд - ультразвук?
  19. #7510
    Беларусь г.Лида
    Может сначало попробуй присадку от ваг, просто залей в бак, не поможет тогда пробывать мыть форсунки бензиновые, а газовые форсунки вроде как бы у всех ходят норм, редкий случай что на них грешат, если не ровно работает двигатель и на бензине и на газе, то может быть дело в сцепление, каробке, маховике, подшипник, оно вибрацию вызывает, как то тут отписывались по этой причине, надо всю тему прочитать, так как поиском тут пользоватся проблематично
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:53
    Подскажите плиз, нашел катушку которая коротит, первый баллон от бампера заднего, видно визуально не большое оплавление, значит пробита, вопрос вот в чем, долго переходит на газ, мин 5-10 даже на нагретой авто, температура на улице +6, это может изза того что снята клема с одного баллона и система долго опрашивает или такого не должно быть? Переключаться должна быстро и без разницы, что один из баллонов не подключен?
    Может я плохо перебрал и почистил сам редуктор?
    Для бензина нужен стенд на 100атм, их единицы - известны в Гомеле, Москве, Краснодаре (этот лучше всех)
    Есть интересные варианты, когда тебе отправляют промытые в идеал форсунки, а ты потом сдаешь старые.
    egoistua, lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #7512
    Беларусь , Брест
    Эту катушку меняй. А по редуктору смотри давление. Как вариант плохо перебрал
  25. #7513
    Minsk
    а в минске есть?
    в гомеле тоже интересно - навеное лучше в личку.
    мне чистили давлением 4 атмосферы или сколько там. ультразвуком.
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:17
    [/COLOR]Подскажите плиз, нашел катушку которая коротит, первый баллон от бампера заднего, видно визуально не большое оплавление, значит пробита, вопрос вот в чем, долго переходит на газ, мин 5-10 даже на нагретой авто, температура на улице +6, это может изза того что снята клема с одного баллона и система долго опрашивает или такого не должно быть? Переключаться должна быстро и без разницы, что один из баллонов не подключен?
    катушку менять - потом смотреть как ведет себя машина.
    редуктор давно перебирался? все нормально было после перебора?
  27. #7514
    Выпуск G001780M3 прекращен.
    Есть целый ряд средств от LM: 7568-7529 (1) - 7555 (она же 1993, "2") - 7553 (3) - 7554 (TSI-TDI).
    Также доступен Кастрол и Мотюль.
    Все они иногда помогают.
    что пробовать - диагностируется достаточно просто, снять/поставить 3...3,5тр или сам, прокладки до 1тр, мойка с доставкой 4.5тр (причем форсы подменные тебе заранее высылают)
    газовые тоже часто веселят, просто это менее заметно. Диагностируется несложно.
    ...долго переходит на газ, мин 5-10 даже на нагретой авто, температура на улице +6, это может изза того что снята клема с одного баллона и система долго опрашивает?
    Точно нет. Подключение катушек баллонов не отслеживается.
    переборка редуктора вообще спорный процесс. Подробности через несколько дней - оснастку делают для экспериментов.
    Maikl8, borman78 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #7515
    Беларусь г.Лида
    Спасибо! Годная инфа, вобщем проехался на авто и потом стало все ок переходить на газ, даже я бы сказал на газу и заводится.
    Посмотрю как на утро поведет себя
    Всем спасибо за помощь!!! С утра авто перешло на газ за 3-4мин, температура на улице +3.
    Хороший тут ресурс, всегда подскажут и помогут, осталось катушки купить
    Последний раз редактировалось borman78; 26.02.2020 в 10:57.
  31. #7516
    Беларусь г.Лида
    Может кто юзал диски тормозные патрон? Как они ходят?
    Или все таки ате брать и не выдумывать?
    Последний раз редактировалось borman78; 26.02.2020 в 13:00.
  33. #7517
    Если можно контакт в Гомеле и вариант с здачей старых.
  35. #7518
    Я задние поставил, пока разницы не почувствовал, 15 тыс только ещё прошёл
  37. #7519
    У меня знакомый на рено ездил на комплекте по кругу от патрона. Вроде не жалуется- я его подкалывал. Но то двадцатилетний 406...он больше 100 кмч не ездит......
    Патрон- псевдобренд от ШАТЕ-М. Китай...но божатся, что заказы размещают на тех же заводах, что шпарят на китайские конвейры автопроизводителей. Я бы только в случае крайней нужды воспользовался патроном, в ситуации "хоть как то ездить надо"...
  39. #7520
    Это только через Краснодар, к сожалению.
    Контакт в Гомеле скину в личку.
  41. #7521
    Беларусь г.Лида
    Если кому интересно, сегодня купил в минске у офф фольксваген катушку электоромагнитную на баллон газовый 84руб по курсу 38$,
    Сам поставил и все работает
  43. #7522
    Minsk
    Ну есть же комрады в Минске.
    Стукнул бы в личку (например мне), что едешь в Минск за катушкой.
    Сейчас открыл интернет магазин 73,74 рубля - в течении дня доставка в магазин.
    И это не самая дешевая цена за ВАГ (этот мой магазин). Как раз бы хватило на дорогу домой.
    Ничего ведь сложного в замене катушки? как с поведением машины теперь?
  45. #7523
    И мне, пожалуйста.
  47. #7524
    Кириши
    Подскажите пожалуйста, где бензонасос стоит? Спасибо.
  49. #7525
    Сосьва
    Насос в бензобаке, меняется со снятием бака. Лючек не совместим в салоне с насосом в баке, так что резать пол в салоне или снимать бак как положено.
Страница 301 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
