Страница 281 из 281
ПерваяПервая ... 31 181 231 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
Показано с 7,001 по 7,015 из 7015
  1. #7001
    Цитата Сообщение от Александр 238 Посмотреть сообщение
    Ну что братцы не у кого не чего подобного не было? 1100 на катал 14 литров антифриза схавала может она не на газу а на тасоле ездит
    Тащи ка ты тачку к офицалом дружище.
  3. #7002
    Ейск
    Попробуй отсоединить трубки антифриза с газового редуктора . Убрать их вообще с редуктора . И одну из них самую длинную с впускного коллектора на прямую подсоедини к расширительному бачку . Отключи газ вытащив предохранитель 10 А или реле запорных боллонов - рядом с ним . Или на редукторе сними разъемы . И поездий на бензине . Попробуй будет уходить антифриз. Если будет на бензине с отключенным редуктором все нормально значит редуктор перепескает антифриз через газ в двигатель.
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 22:02
    Александр 238 . Попробуй отключить редуктор газовый и обязательно скинь с него антифризные трубки. самую длинную поставь на прямую в расширительный бачек . и поездий на бензине . Может антифриз уходтит через редуктор .
  5. #7003
    Тольятти
    Спасибо попробую. Делали опрессовку системы вот что получается если машину не заводить то давления стоит на месте как только заводишь начинаешь газовать давления понемногу падает
    Сообщение добавлено в 10:52, предыдущее сообщение было в 10:49
    О.Д. я примерно знаю что скажет снимать башку.
    Сообщение добавлено в 11:06, предыдущее сообщение было в 10:52
    Да я даже согласен на прокладку ГБЦ но знать бы точно что она. Просто очень большой расход жидкости уже бы гидро удар был 14 литров на 1100. Может турбину попробовать поменять может в турбине какая треща и она его выкидывает на выхлоп не у кого не было такого с турбо?
    Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:06
    Такой вопрос возник если бы редуктор прохудился то скорее всего газ пошел бы в систему охлаждения а не наоборот тасол в газ давления в редукторе ого го какое поправьте если не прав
  7. #7004
    Ейск
    Кто -то или что-то мешает попробовать?
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:08
    Пробуй все где есть антифриз.
  9. #7005
    Златоуст
    Ну, воды до 30% можно в топливо добавлять, без ущерба для механики. Нагар выгорает, процесс горения мягче... куча положительных моментов, кроме экономии топлива. Но всё это в мелкодисперсном варианте. В Вашем случае, если уходит через один-два цилиндра, то по нагару(точнее его меньшем количестве, хотя видел и ваще отмытые поверхности) можно диагностировать прогар прокладки. Если все цилиндры ровные по загрязнению, то - мимо. Посмотреть легко камерой на шнурке(китай в помощь) через свечное отверстие. Раньше ввёртыш со стеклом и зеркальцем был в моде - для просмотра процесса горения в цилиндре - по цвету пламени диагностику проводили. Если турбина гонит во впускной коллектор, то все клапана отмытые от нагара, как правило(и впуск и выпуск, да и впускной тракт блестит), если прокладка, то только выпуск. Опять же с непосредственным впрыском всё не так ярко выражено, как на старых системах подачи топлива - грязи в разы меньше.
  11. #7006
    Тольятти
    Мужики подскажите если отключить на турбине охлаждения и покататься км 100 не навернется она я так понимаю охлаждения стоит только для того чтобы можно было сразу глушить. Я все мучаюсь со своей проблемой сегодня отключал охлаждения на редукторе всё без изменений км 30 проехал в спокойном режиме так на ручке больше четырех тысяч не наваливал в итоге результат где то стакана 1.5 с бочка испорилось.
  13. #7007
    волгодонск
    Добрый вечер, потекла помпа . Заказал пришла вместо 03с121004к ----03C880727D.Можно ставить?
  15. #7008
    Верно. Если редуктор негерметичен, то метан фигачит в ОЖ, пока не сравняется давление.
    При открытии крышки бачка ОЖ будет сильный пшик+бурление и запах метана.
  17. #7009
    Беларусь, Минск
    Всем привет, подскажите пожалуйста, такая проблема, вчера ехал на бензине машина сама заглохла на ходу... Остановился, вкинул предохранитель на газ, завелась и кое как доехал до заправки, думал бенза мало, но уровень показывал почти половину бака... Думал уровень глючит, залили 20 литров бенза, завёл, поехал, метров 500 проехал и опять заглох, постоял секунд 30,завел,потом метров 200 и опять такая же история... Опять постоял немножко, завёл и поехал... И ещё, при работе на бензине, должна ли гореть лампочка используемого бака бензина, при заводке лампочка загорается бензобака, тест проходит, заводишь, тухнет, ездишь на бензине-не горит, если на газу ехал, то горит индикатор, что используется бак с газом...
  19. #7010
    Волжский
    народ, подскажите в чем может быть дело, пассат экофул 2009, при наборе скорости на газе-загорается на панели ECP и машина дергаясь, переходит на бенз, и потом для перехода на газ, надо глушить и заводить снова, но если ехать без ускорения(с одной скоростью) все норм на газу едет без проблем
  21. #7011
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Катушки зажигания проверь.
  23. #7012
    В первую очередь катушки и свечи.
    Непонятно - при активной езде на бензине есть проблемы? Тогда смотреть на вакуумные шланги и клапаны турбины.
    Диагностикой лучше посмотреть - станет гораздо понятнее.
  25. #7013
    Minsk
    Покатался около 2 тыс. на пассате Б7 выпуска 2014 года после Б6 выпуска 2009 года.
    Появился вопрос. Вроде двигатели одинаковые CDGA???
    Наши экофуел.
    На по ощущениям - две разные машины. Или в коробке передачи разнесены по-другому, или же у меня на Б6 не работал механический нагнетатель.
    З.Ы. И да, с 2015 года на гольф, октавиа, туран, сеаты и прочие метановые VW ставятся уже новые движки TGI...
  27. #7014
    Наши экофуел.
    Ощущения отличаться не должны. Двигатели практически одинаковые. Могут отличаться коробки/сцепления, но опять же на уровне ощущений разницы быть не должно.
    Кстати, были прикольные авто, на которых написано "TGI", а внутри CDGA (с завода).
  29. #7015
    Minsk
    стояло TGI а внутри CDGA? кому-то повезло!
    насколько я начитался - tgi просто унифицированный и несколько упрощенный мотор tsi (а по салону у Б7 насколько все упростили по сравнению с Б6).
    Поэтому и склонился больше к TSI
    Впечатлил легкий разгон со 120 км/ч на шестой передаче. Как-то на Б6 тупила машина - медленнее.
    З.Ы. интересно, документы газового техосмотра в Германии (осмотр, печати - все про газовое оборудование НО БЕЗ НОМЕРОВ газовых баллонов) газпром устроят для выдачи справки для заправки газом?
Страница 281 из 281
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 3 , гостей: 13)
  1. alien_105
  2. KZN75
  3. pavel12
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 12:18
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:57
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 15:44
