Страница 107 из 326
ПерваяПервая ... 7 57 97 103 104 105 106 107 108 109 110 111 117 157 207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,675 из 8139
  1. #2651
    Петербург
    Нет, он ошибся, у турана на метане тот же номер что и на пассат по ЕТКЕ. Но судя по всему эти AJ и AM одинаковые для бензиновых движков, только хвостами отличаются
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #2652
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всех с праздником!!!! От Кургана до Новосиба заправок нет, ездил, Омск и область ни одной АГНКС нет, около 1000 верст на бензе двигать надо, проехал 1500 все норм , течи не вижу, ни подтеков, антифриз уровень, похоже муфта устала только, а отдельно не меняется муфта??? Интересно
  5. #2653
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Ну я же говорил,что доедешь!Отдельно муфта не меняется,все в одном корпусе,одним агрегатом идет.Она может сейчас не бежит,завтра побежит,не ломай голову.
    Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 16:09
    Цитата Сообщение от serega_ryk Посмотреть сообщение
    03C 906 262 AM на форуме Siro вот такой датчик реально ставил,но он от турана на метане.
    Сообщение добавлено в 11:36, предыдущее сообщение было в 11:27
    Сегодня хочу у друга выкрутить его датчик,и себе поставить,посмотреть и убедится что с проводкой всё в порядке.Спасибо за фото,буду искать в инете,где 1480 срок доставки 5 дней,а в автодоке за один день но 2700,в два раза дороже за скорость,буду искать,машину нужно на ноги ставить
    VAG 03C 906 262 AM на Емексе и идет как наш оригинал,цена 3226 рублей на сегодня.
  7. #2654
    Златоуст
    Я интересуюсь лямбдой в связи с расходом на холостых в 0,7 куба, изредко 0,6 промелькивает. Так что медленно копаю инфу.
  9. #2655
    Череповец
    Езжу на VAG 03C 906 262 AM первая лямбда; VAG 3C 906 262 AH вторая лямбда, дилер номера подтвердил.
    Искал их как аналоги, выбирал по типу двигателя VAG 1,4 л на 150 л.с. бензин.
    Жалоб на работу нет, сейчас расход на хх стандартный 0,4 кг/ч или 0,7 л/ч.
    Можно попробовать 3C 906 262 AJ, я на неё тоже смотрел, на AM головка такая же, датчики одинаковые,
    на AJ только провод короче, надо будет паять и изолировать качественно.
  11. #2656
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Не не,сегодня поставил 3С 906 262 AJ,ничего не нужно допаивать и разбирать,всё хватает слихвой! Я лично сегодня убедился,ещё хватает и спрятать аккуратно,единственно что фишку не опустишь в паз держателя,ну а так весит плотно
    Сообщение добавлено в 19:39, предыдущее сообщение было в 19:29
    Ну а теперь про продолжение моей истории,поставил я сегодня AJ,а ошибка осталась p0131(слишком низкое напряжение). Загнали на яму машину друга и поставили мою старую лямбду,у него всё так же работает как и работало. Машины не сильно прогреты были из-за этого напряжение на выходе и у него показывало 1.48 (33 блок). Но первый признак что всё функционирует это при запуске заводится на газе,так у друга и есть и ошибок нет. А у меня при запуске перескакивает на бензин и расход 1.0-1.2,а на газе(принудительно перевожу,неохото ждать) расход показывает 0.6-0.8 и троения появляются небольшие,остается одно,где то пропал контакт именно первой лямбды выходного напряжения,и где теперь его искать это обрыв...
    DenTM, SwedCars Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2657
    Златоуст
    У меня на газе заводится, но расход на хх 0.7 под газом. И ошибки не вылазят, но коррекция 24.2 по бензину была, когда газ кончился.
  15. #2658
    Рыбинск
    Народ, а кто-нибудь в Чехии или Польше заправлялся? Смотрел по карте - в чехии на большей части заправок написано оплата только CNG CardCentrum. Так и не смог выяснить что это за зверь и как его получить. И будут ли там спрашивать какие то документы?
    VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
  17. #2659
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Это первая лямбда?
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  19. #2660
    спб
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    Это первая лямбда?
    да первая
    Сообщение добавлено 24.02.2016 в 00:05, предыдущее сообщение было 23.02.2016 в 23:59
    весь вечер лопачу интернет и не могу найти схему подключения датчиков к эбу, эльза ещё полетела(поставил винду 10,дурак). вычитал что черный провод это сам сигнал лямбды. если у кого есть ельза может кто скинет электронную схему подключения к эбу, я думаю прозвонить проводку нужно...
  21. #2661
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    документы, точно никто не спросит. насчет карт - возможно, как было до недавнего времени у финов, только по пред оплаченным картам сети, но точно узнаешь, только на месте.
  23. #2662
    Сосьва
    Пообщайтесь с человеком, кто написал этот пост, я думаю он в курсе.
  25. #2663
    По Польше, месяц назад, за наличные, без документов, заправляют без вопросов. Иногда выеживаются при расчете картой Visa\Master.
    По Германии аналогично с Польшей, без вопросов. Но легко можно рассчитаться картой, а не только наличкой.
    По Чехии не скажу.
  27. #2664
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Документы спрашивают только в СОВДЕПИИ!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  29. #2665
    спб
    прозвонил проводку до большого жгута,всё в норме,отключал сигнальный провод с лямбды,всё та же ошибка.... Что делать,остается завтра мою лямбду на рабочую машину поставить,пусть катаеться
    Златоуст
    Сегодня погоняли машинку в разных режимах под бензином и газом. Топливные коррекции долгосрочные под бензином +17.2, а на метане -7 . То есть те же 24.2 в сумме. Это просто совпадение или как? Неделю назад: газ 0 , бензин +24.2. Замер емл блютуз. Программа хобдрайв.
  33. #2667
    спб
    Обьясните дураку,а зачем топливные коррекции?
  35. #2668
    Goteborg, Москва
    это что за набор цифр?
  37. #2669
    спб
    Где Стас Самара,может он что про лямбду знает
  39. #2670
    Златоуст
    По коррекциям: у кого какие? Может программно вбита разница по топливу(хотя бред какой-то при наличии кучи датчиков и наличии возможности регулировать на лету время впрыска, но дизельный скандал не стыкуется с марсианами), например для аварийного режима(почему тогда ошибки не лезут?)-тогда расход 0,7куба на холостом при 740-760 оборотах это следствие перехода в аварийный режим? И если эбу перешёл на аварийный режим, то где это однозначно мониторится? И если это всё так, то есть ли где отражение причины перехода в нештатный режим работы? Ведь 0,7 на хх это явно не нормально? Или я в лыжах и на асфальте?
    Сообщение добавлено в 23:46, предыдущее сообщение было в 23:36
    По датчикам кислорода:Первый на зажигании показывает 2, под оборотами в основном 1 , изредка 0.96-0.98-0.99 промелькивают. Второй по всем признакам отрабатывает всё как положено. Что под метаном, что под бензином поведение датчиков не меняется. По выхлопу ни газом ни бензином не воняет. Кстати под бензином какой расход на хх по зиме?
  41. #2671
    Бывалый Аватар для Omego
    SSProt, переключите приборку в килограммы. Здесь очень много владельцев Б6 у которых нет кубов в БК.
    коррекция на бензине +24% это плохо. Масло бензином то не пахнет?
  43. #2672
    Петербург
    Точно, если 0.7 на хх это в кубах то это нормально. Большая адаптация по бензину больше похожа на засранные форсунки, а после того как погоняли на бензине они немного пролились. Присадку в бак и сжечь литров 20 на высоких оборотах и режимах педаль в пол.
    Регулярно стараюсь так проливать форсы - хотя бы пока едешь на бензине до газовой заправки. И всем рекомендую.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  45. #2673
    Мы не знаем про что нам пишут. Посмотри мой скрин на первом листе - там есть адаптация и величина лямбда регулирования которая имеет знак "+" по этому машину надо читать нормальным шнурком и обсуждать группы параметров а не какие то их текстовые названия из прибора "юнисекс"
  47. #2674
    Златоуст
    Согласен, шнурок необходим. Три недели назад по шнурку коррекции были в норме, по емл аналогично.
  49. #2675
    Златоуст
    Адаптировал заслонки , поморгало и усё. Буду посмотреть улучшило или осталось как и было(при включении в "ноги" по центру тоже прокачивало слегка).
Страница 107 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
