Всем кто ответил по поводу заправок в европе - спасибо! Послезавтра еду, после 10го постараюсь кинуть мини отчет.
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
На газу сильные хлопки, на бензине меньше и реже но все равно есть....
Сообщение добавлено в 09:50, предыдущее сообщение было в 09:30
тогда какая связь: если держит ТНВД то с чего льют форсунки то ? Я правильно понимаю когда машина работает на газу то подача бензина прекращается на ТНВД и до форсунок бензин в принципе не доходит. . ЧЕТ я вообще запутался: если бензин попадает через текучие форсунки в цилиндры то почему масло в поддоне пахнет бензином, поидее он должен сгорать вместе с газом. И так же не совсем понял если не держит ТНВД как бензин попадает в картер с маслом
Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
Если есть давление в форсунках всегда и они текут, то по барабану какая фаза и когда приходит импульс(в случае с газом импульс не приходит(кроме периода когда адаптация после заправки))-бензин льётся и на вдохе и на выдохе. А уж через колечки(в том числе и маслосъёмные) в поддон протечь(процентов 5-10 от объёма течи) и в выхлопную систему(не сгоревшее при наших обеднённых смесях) продуться пары бензина путь найдут. На сбросе газа попадает кислород(расход по приборке 0 - значит газ-бензин не впрыскивается и не сжигается под нагрузкой) в тракт, а там его ждёт переобогащённый коктейль молотова, ну и ба-бах. Резонаторы и глушаки на раз раскрывает бывает. Ну и от того что волна в оба конца бежит от эпицентра поджига, то и движку достаётся( и рад поди тот цилиндр у которого в этот момент клапана выпускные открыты). Конечно и через вентиляцию картера может что-то засасывается, но как-то объёмы не сопоставимые. У кого был потекший тнвд, стреляло ли у вас в глушитель и как часто если да?
Столько умного )))) Сегодня заказал ТНВД, должен получить на неделе, менять хочу сам. Кто менял ? есть какие то ньюансы ? а лучше как вообще это делается )))))
Скинул в личку все что необходимо для замены.
Дерзай!! Удачи!
Толкатель 06H 109 311 B, Дешевый аналог INA 711 0244 10 не забудь купить, для такого пробега (300т.км +) полюбому нужно поменять, даже просто в профилактических целях!)
Шток млин!! Это хреновина с ПРУЖИНОЙ!! Шток не выдергивай и за него не держи!! По весом насос с него слетает как ... в общем глазом не моргнешь. как шток в руке, а насос на земле.. (проверено самолично )
.. на место он ставится, но НУЖНО РАЗБИРТЬ НАСОС!! а не забивать шток с молотка или в тисках или под прессом. Как вышел, так и зашел не прокатит!! манжету запорешь и задир на цилиндре будет 100000%%%%
рекомендую транспортный режим
а то буде вот так:
VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
кон. телефон в Профиле.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
Ещё надо посмотреть реле, через которое питание на лямбду подаётся, ведь с ЭБУ только управляющий сигнал слабого тока идёт, а само питание через реле.
Не помню которое реле, ищи схему подключения лямбды в документах по самообучению VAG, там видел.
Был коротыш, поэтому реле могло "залипнуть".
В общем-то у тебя симптом более понятный, надо в первую очередь искать обрыв по питанию лямбды, ошибка и характер её появления на это прямо указывает.
Реле и преды только на подогрев. А проблема в сигнальных слаботочных проводах. Если их как раз коротило на провода обогрева так что предохранители горели вполне могло чтонибудь выжечь в мозгах.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
На первой странице в факе зазипован файл "373_На природном газе.pdf"
Смотри страницы 41-42 там схема, на ней указано:
J271 реле электропитания Motronic на коммутационном блоке слева в моторном отсеке.
туда уходят провода питания от обоих лямбда-зондов и там ещё есть предохранители.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-serega_ryk Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите по патрубку вентиляции картерных газов (Шланг для удаления воздуха), картинка здесь http://volkswagen.afora.ru/RDW/passa.../103-103079/#8
сам патрубок 03C103474K, но мне надо заменить резинку наконечник 03C103638B, где-то пропускает воздух.
Насколько трудоемкая операция, можно ли самому сделать (сколько времени в среднем займет), или же лучше в сервис отдать.
Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009(235ткм)
Новый файл Lbl из Васи версии 15
Частичный перевод на русский, остальное на английском, присутствуют подсказки кодирования
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Ильнур, не свисти, аккуратно за 10мин не получится. не меньше 13 мин.
(только, что сам разбирал, чтобы ТНВД поставить)
Нужно открутить Торкс патрубок с левой стороны и аккуратно вытянуть его\. там уплотненительное кольцо.
Потом крепление "Тройника" Торкс.
Перерезать хомуты термоусадки соединяющие магистраль с другими трубками (три манжеты)
Тянуть на себя за тройник.
Требуемая деталь как резиновый штуцер.
Обратная сборка: Деталь вставить в трубку и надевать на сосок.
Потом аккуратно стянуть все обратно хомутами.
За 10 минут сам сделаешь. Ничего сложного . Ключи торкс только нужны. На улице даже можно сделать.Спасибо, тогда попробую,Ильнур, не свисти, аккуратно за 10мин не получится. не меньше 13 мин.
на шкода сервисе сказали от 1500, а это значит около часа работы, что натолкнуло на мысль, много чего откручивать прикручивать и знать надо.
все верно т.к. один черт принимает авто загоняет в сервис, ставит в рем зону, другой получает з/н машина стоит, потом идет чешет между ног пока руки чистые, ковыряет в носу (опять пока руки чистые) весь почешется,а время идет, потом начинает смотреть доки что ему выдали, начинает снимать. после съема долго разглядывает, сравнивает с новой, пытается поковырять вытянуть ШТОК, ставит , собирает все назад идет докладывает что готов. тут приемщику надо допить то что он не выпил подымает свой зад проверяет ,выгоняте авто. И того за 1 час это очень быстро! При сегодн погоде вам еще мойку должны сдлеать а это тоже время!на шкода сервисе сказали от 1500, а это значит около часа работы
ВОТ вкратце .
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
комрады подскажите артикул катушки на газовые балоны для заказа по Экзисту.
В первом посте есть
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/7DSG/2009/Cobalt Blue/жены - первоax в конфе
- продан
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форуме![]()
