Страница 116 из 326
ПерваяПервая ... 16 66 106 112 113 114 115 116 117 118 119 120 126 166 216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,876 по 2,900 из 8144
  1. #2876
    Иваново
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    Лаврик, вы компрессию измеряли по цилиндрам?
    Только в первом. Все норм.
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:54
    Шнурком посмотрели, пропуски по первому висели, по этому только его и глянули(
    Но это недели две назад а вчера уже никаких пропусков не было, хотя каждый день без изменений, холодная троит горячая шепчет. Какой то тепловой зазор прямо...
  3. #2877
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Саш, как узнал что клапана травят?
    Полез менять редуктор и тут бац - с высокой стороны не стравливается! Выкатал газ до 6 кг/см2 и снова откручиваю подачу от редуктора - стравливал минут 30! Пытался сэмитировать разрыв магистрали - не сработало (наверное давление уже слишком маленькое было).
    ПС. По немецкому Регламенту, замена клапанов на баллонах каждые 3 года.
    Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:07
    Измерить надо во всех, так как важен разброс компрессии между цилиндрами. А насчёт теплового зазора верно мыслите! Проблема в железе.
    Touran EcoFuel 2.0
  5. #2878
    Сосьва
    Травит наверное один какой то... Пробовать закрывать все потом по одному открывать. По идее должна висеть ошибка не герметичности клапанов.
    А можно ссылочку на регламент?
  7. #2879
    Иваново
    Привет всем. Сегодня как обычно трясло утром на бензине(газ не работает), нагрелась, выровнялась. Поехал на работу, глянул разход. На холостых в пробке показывает 0.5 иногда 0.4 проскакивает, маловато вроде, как думаете?
  9. #2880
    Петербург
    Нет такого регламента по клапанам 100%. Мне когда 3 года назад катушку меняли мастер перемудрил с краником и полез в клапан. С гордым видом показал мне равную прокладку оттуда, типа не зря лазил и собрал все обратно. Потом обмылили и все норм, хотя эльза ясное дело запрещает клапана разбирать. Почитай эльзу по манипуляциям с краном, там была вроде какая-то возможная проблема.
    Лаврик, что со свечами так и не ответил. Если есть пропуски по первому - поменять местами катушки и смотреть опять.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2881
    Иваново
    Свечи менялись вместе со всеми катушками, примерно 15 000км назад. На первом цилиндре когда смотрели, свечка отличная. С небольшим золотистым нагаром.
    Сообщение добавлено в 10:26, предыдущее сообщение было в 10:18
    Интересно почему последний раз ошибка вылезла не по цилиндру? Как вообще катализатор умирает? Его лямбды должны определить или я все перепутал? Я год назад гибкое соединение менял на глушителе, там его видно было, он какой-то весь потресканый был, ребята сказали что должен скоро кончиться. Хотя они были очень удивлены, почему он не чёрный а земляного цвета. Сегодня по стараюсь компрессии померять во всех цилиндрах.
  13. #2882
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    у тебя же туран вроде? на турановских баллонах запорные вентили есть?
  15. #2883
    Саратовская обл.
    Да, Туран и как у всех, есть запорные вентили на баллонных клапанах. Но к ним лазить - защиту снимать и всё такое... лень! )))
    Touran EcoFuel 2.0
  17. #2884
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    На газе на холостых оборотах на горячую у меня всегда 0,4 кг/час показывает.
  19. #2885
    Goteborg, Москва
    по фиату есть вот такие картинки, может пригодится. но как узнать, взаимозаменяемо или нет - не знаю((
    номер 8 71748440 ГАЙКА
    номер 9 71753120 ЭЛЕКТРОКЛАПАН
    номер 10 71748438 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО
    номер 11 71748439 ШТОК
    клапан в сборе по экзисту 17т. а баллон 130..адок
  21. #2886
    Иваново
    На газе я в курсе, речь о бензине.
    Сообщение добавлено в 19:32, предыдущее сообщение было в 19:30
    Замерял компресию на холодном движке. 1,2,4 ый цилиндры 13, а вот в 3 ем только 10.
  23. #2887
    Goteborg, Москва
    свеча в 3 чистая?
  25. #2888
    Иваново
    свеча в 3 чистая?
    Все примерно одинаково выглядят. Завтра хочу на горячую померять.
  27. #2889
    Goteborg, Москва
    попробуй подать воздух под давлением в 3. только нужно в вмт делать, когда клапана закрыты.
  29. #2890
    Иваново
    Мысль была, но как осуществить? колодцы глубокие нужно как то постараться плотно шланг держать чтобы он не травил и не шипел а лучше бы ввертыш какой придумать.
    Разговор про какой то дым еще вели, но сказали разница маловата,может не показать.
  31. #2891
    Саратовская обл.
    Компрессию на холодном проверяют вообще то. Но хуже не будет. Меня разница в 3 кг/см2 напрягает. Неправильно это.
    Touran EcoFuel 2.0
  33. #2892
    Иваново
    Так в чем и суть... это уже критичная разница. 2 это как много а 3 это уже до ...
    Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:40
    На горячую хотим ради интереса посмотреть. Может же чисто теоретически на холодную скажем клапан какой нибудь зажимать в направляющей?
  35. #2893
    Петербург
    Бывали проблемы у людей с направляющими клапанов- трескались вроде. На б7 меняли голову по куланцу.
    И тоже по жалобам на троение
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  37. #2894
    Златоуст
    На холодную маслица в цилиндр и замерять. Если поднимется, то кольца может залегли. Если нет-клапана.
  39. #2895
    Иваново
    Да, надо пробовать. Спасибо.
  41. #2896
    На горячем. Температура должна быть близкая к рабочей, но не менее 30 градусов.
  43. #2897
    Иваново
    Вот сегодня и проверим.
    Сообщение добавлено в 10:26, предыдущее сообщение было в 09:49
    Сегодня на хх расход бензина вообще 0.3 показывало. Но что характерно, шепчет...
  45. #2898
    Златоуст
    Может ТНВД течёт? Похоже сезон пошёл. Либо топливо по качеству 98++, что в принципе фантастика.
  47. #2899
    Иваново
    Если бы ТНВД текло, то на газу бензин должен уходить? Или не обязательно?
  49. #2900
    Златоуст
    Если да,то конечно. Плюс масло с бензином. На запахи я не очень, просто под щуп зажигалку- если горит, значит бензин в масле есть.
Страница 116 из 326
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
