Вопрос: Иногда при повороте руля при начале движения взвизгивает вроде как ремешок(как с гидроусилителем, когда ослаб), у нас электроусилитель, следовательно может взвизгивать на генераторе и поди лечится подтяжкой ремня? Или может что другое?
Вопрос: Цепь кто-нить сам менял? Подручными средствами осуществимо? Точнее что нужно для выполнения работы? Фиксаторы, держатели... И чертёжики б не помешало, если зубилом и кувалдой не обойтись. Ну или ссылкой ткните где разжёвано. По ремням наткнулся на такую инфу, но надо проверить:
С кондиционером
6Q0 260 849 A — (под оригиналом иногда идет Contitech — 6PK1733) — Ремень поликлиновый
БЕЗ Кондиционера
6Q0 903 137 A — (Contitech — 6PK1090) Ремень поликлиновый.
Хотя по экзисту у нас 03C 260 849 A . Или первые три знака не влияют?
Влияют однако. Но если подставить три наших буквы, то получится: 03C 903 137 A
Что по описанию ставится на туран экофул без кондиционера. Наверное и к нам подойдёт. С кондиционером у них кстати наш стоит.
Всем привет, уже три года катаюсь на чудесном ecofuel, брал с пробегом 140, сейчас уже 220, обслуживался только у дилера (со своими запчастями). Кроме ТО менял только подшипники ступицы, катушки зажигания и ремень генератора с натяжителями.
Отличная беспроблемная машина, но после недельной стоянки постигло несчастье - очень медленно разгоняется до 3000 оборотов, после того как подключается турбина все ОК. Далее загорается check и видимо двигатель встает в защитный режим перекрывая подачу топлива после 3000 оборотов, так что едем как овощ. Если заглушить двигатель и завести то дает разогнаться выше 3000 об, но начались какие-то дергания, замигал check и epc, вышла надпись service now! и вместо индикатора пробега загорелся восклицательный знак. Сбросил педаль газа и все пропало, остался только check гореть, спокойно до дома доехал где VCDS показал ошибки:
004268 - Magnetic Clutch for Supercharger P10AC
006438 - Relay for Aux Coolant Pump (J496) P1926
004269 - Magnetic Clutch for Supercharger P10AD
008802 - Turbo/Super Charger Boost Pressure Not Detected - Mechanical P2262
Судя по форуму накрылась помпа и с ней муфта компрессора? Несколько дней назад доливал немного антифриза, думаю как раз помпа дала течь, но визуально не оценить.
Замена помпы решит проблему или судя по ошибкам там что-то еще?
Наш номер помпы 03C121004K, в предложениях на zzap.ru нашел еще 03C121004KX намного дешевле, как я понял восстановленный на заводе. С индексом X покупал кто-нибудь запчасти, там нужно старую сдавать или нет?
Заранее спасибо за ответы, машина реально нравится, хоть и пробег большой, надо привести в чувство ))
Покупал в Польше у диллера - старая обязательно на сдачу.С индексом X покупал кто-нибудь запчасти, там нужно старую сдавать или нет?
Диагностику ни кто не отменял. Проверяй катушку на целостность и замыкание на массу. Ну и смотрите подтеки антифриза. Я сомневаюсь, что в РФ нужна Ваша помпа старая кому нибудь.Замена помпы решит проблему или судя по ошибкам там что-то еще?
Никаких проблем с такими запчастями нет- на них такая же гарантия 2 года у дилера, как и на остальные. Там от старой помпы только корпус.
Эта программа в СНГ не работает, так как невозможно вывезти на завод в гермашку сданное в зачёт- таможенные заморочки. В РБ ещё лет семь назад работало (комплект рычагов на В5- за полцены при сдаче старых, тож самое помпа, генератор)- однако таможенные заморочки заставили дилеров свернуть программу. В Гейропе- работает отменно.
в РБ работает ! но еденичные случаи. Как раз в Минске этой программой занимается Роман ( efir был партнером на этом сайте (может и чейчас есть ), но не все он берет под эту программу. т.к. Он сам не через ОД ее реализует , у него и мастерская он же и гарантию дает.В РБ ещё лет семь назад работало (комплект рычагов на В5- за полцены при сдаче старых, тож самое помпа, генератор)- однако таможенные заморочки заставили дилеров свернуть программу. В Гейропе- работает отменно.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
На Атланте спрашивал на предмет взять мою старую помпу в зачёт. Две недели назад. Итог- помпа валяется на антресолях...в РБ работает !... 165 тык прошла- в идеальном состоянии...
Контакты дашь?...все что в артикле содержит в 11 значении X можно по програме сделать...
Так пересылка поди в копеечку встанет. Это не к дилеру завезти по пути на работу. Хотя некоторые товарищи мотаются туда постоянно с нашей тусовки-и на газ попутно поднять может и не откажутся?
Сообщение добавлено 21.06.2016 в 00:34, предыдущее сообщение было 20.06.2016 в 19:48
В багажнике наклейка прилеплена. Может кто-нить подсказать о чём она и для чего.
о проведении отзывной акции 24w8 , дата и наверно пробег вашВ багажнике наклейка прилеплена. Может кто-нить подсказать о чём она и для чего.
Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:53
поднял вин
ваш буцефал прошел эту акцию
24W8 2012-06-08 W-Engine control unit 2012-08-16 01 Да
и как раз из истории ремонта
Дата приемки: Пробег:
2012-*08-*16 59243
Текущий Рабочая позиция Наименование
24702599
OMPROGRAMMERING MOTORSTYRDON
Текущий Позиция детали Наименование
000010006
Sticker
СН4 сам спросил, сам ответилПо всему менять помпу.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Ewaks, можно ли поподробнее пожалуйста, а что это за отзывная компания, по какому поводу? Что-то менялось или прошивалось? гугл не находит ничего, да и концерн как лёд об рыбу. На офсайте всё замылено-типа вбейте вин и будет счастье-вбил-ничего не найдено.
По расположению заправок подсказали, да и в первом посте на карте актуальные координаты.
Документы, как и везде, все зависит от смены. Но заправят и без доков., сказать что все заводское.
Переходники редкость, в основном на новых заправках "Итера". На окружной возле Броваров есть, вам по дороге. Или могу подъехать со своим.
Цена в основном 12.96грн. Опять таки на новых по 11,50грн и в зависимости от объема скидка, на наших 30куб, получается 11,02грн.
Не смог понять сколько стоит газ. 11,5грн за 1м3 газа или вся заправка авто?Цена в основном 12.96грн. Опять таки на новых по 11,50грн и в зависимости от объема скидка, на наших 30куб, получается 11,02грн.
За куб поди. Топливо дорогое там нынче-европейское.
Сообщение добавлено в 15:45, предыдущее сообщение было в 15:37
Саня64, смотрю собираешься баллоны по акции менять. Попинай, пожалуйста, вопрос за пассаты-интересно как отпинываться будут. И по баллонам-не пересекаемся ли мы с вами в номенклатуре? Вдруг баллоны одинаковые(хоть один) и вам меняют, а нам нет. Поставщик то поди один и тот же.
Баллоны все разные и меняют только на машинах до 2008 года, а потом поставщик сменился насколько я помню. Так что можно спать спокойно![]()
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Вопрос: Кто-нить ставил защиту на днище не оригинал? Какую, почём, где и как стала и стоит? Что лучше-железо, дюраль или композит? Меня к последнему стягивает по шуму.
Сочувствую. В 13 году 92 стоил в районе 10гр.
