Страница 142 из 326
ПерваяПервая ... 42 92 132 138 139 140 141 142 143 144 145 146 152 192 242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,526 по 3,550 из 8145
  1. #3526
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    Че за пружины? ориг?
    Нет, пружины Lesjofors , номер не помню, замена наших оригинальных, где-то выше я писал их номера, с проставками от нексии сверху и снизу.
    Нашел номера пружин, Lesjofors 4295092.
    Последний раз редактировалось ИгорьПермь; 07.07.2016 в 23:28. Причина: Вставил номера пружин.
  3. #3527
    Севастополь
    Ребята подскажите пожалуйста! Всем привет! У меня на пассат эко 1.4 полетела катушка на редакторе ...что делать, где её найти ....какие варианты?
  5. #3528
    Пермь
    Кто-то здесь писал что перематывали ему эту катушку. Катушка на редукторе или на баллонах? На баллонах просто замена, стоит катушка около 2000 рублей.
  7. #3529
    Севастополь
    Плиз помогите ...в крыму никто ничего не умеет)
    Сообщение добавлено в 13:08, предыдущее сообщение было в 13:06
    На редукторе ...но её мне развалили когда снимали
    Сообщение добавлено в 13:10, предыдущее сообщение было в 13:08
    Номер на катушке наклеен 3с0.906.009.с
  9. #3530
    Пермь
    Перематывали ее кому-то здесь, пролистай. Мотали вроде там-же где электродвигатели мотают, при смотке посчитали сколько витков, проволоку подобрали по толщине и все.
  11. #3531
    Севастополь
    Спасибо, хоть бы найти такого умельца
  13. #3532
    Украина
    Всем привет)Подскажите пож кто сталкивался с долгим переходом на газ при любой температуре ОС и заводиться только на бензине
    Заранее благодарен,за любую подсказку)
    Сообщение добавлено в 13:26, предыдущее сообщение было в 13:20
    По VCDS ошибок нет,газ редуктор чистил,загрязнений не было
    на бензине подтраивает,на газу тоже слегка стало ощущаться,расход на ХХ 0,5-0,7кг, бывает и в норме 0,4
  15. #3533
    Петербург
    Попробуй форсунки газовые почистить. Масло бензином не воняет?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    Fisher777 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #3534
    Украина
    Спасибо за рекомендации
    Я так понимаю если б масло воняло бензином, то расход на газу был бы меньше 0.4кг расход на ХХ?
    а у меня или в норме или выше
    Заметил, многие пишут что летом должен заводиться на газу(не считая прогрев утром), у меня никак, только через бензин(((
    Сообщение добавлено в 16:18, предыдущее сообщение было в 16:16
    А наши газовые форсунки чистяться идентично как и обычные бензиновые?
    Заранее благодарен)
  19. #3535
    Петербург
    Да, чистятся без проблем как обычные
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #3536
    Республика Беларусь, г.Пинск
    Уважаемые форумчане. Заменили бензонасос в баке на новый (фирма AIRTEX, Испания) на 1,4 Эко. Клемму аккумулятора как положено, снимали. Но машина не завелась на бензине, причём ещё и указатель уровня топлива стоит на нуле, хотя почти полный бак бензина. В чём может быть причина?
    Сообщение добавлено в 08:44, предыдущее сообщение было в 08:29
    Проводку к бензонасосу просматривали внимаинльно. При включении зажигания в баке слышны щелчки и только. Что сделано неправильно? Нужно было Ваг комом подключать?
  23. #3537
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Делюсь радостью: мне заменили передние баллоны! Теперь у моего газенвагена все 4 новые! Автомир-Воронеж лучший ОД! Всё зависит от клиента (с).
    Touran EcoFuel 2.0
  25. #3538
    Отвечу сам на свой вопрос, если кому вдруг пригодится (1,4-Эко). Снимали бензобак второй раз и просматривали бензонасос снова после его установки, но это была только лишняя работа для автослесарей за их счёт, конечно. Как только (ненадолго) автоэлектрик снял штеккер с газового редуктора слева под капотом--машина сразу завелась на бензине и стала показывать стрелка уровня бензина в комбинации приборов.
  27. #3539
    Златоуст
    Пружины поставил Леджифорс 4295085. Менял,как подсказали: болт крепящий внешний край весла, предварительно подставив стойку под крепление к кузову передней части продольного рычага и подложив под порог страховку с колеса и дров с одеялом- порог закрыт пластиком и по днищу та же засада- негде на железо опереться особо(ну это вторая страховка после стойки). При установке новых пружин проблема с ориентацией домкрата, чтоб попасть веслом в ухо и вставить болт. Разок соскочило весло и пару раз передвигал вперёд. Делал без ямы или подъёмника. Часа два неторопясь. Гайку снимал-затягивал накидным-головкой не подлезть, головкой болт держал. Размер 18. Затягивал подняв ось до параметров по таблице( в районе 400мм до крыла). Те что снял были на 1мм тоньше с той же длиной- 363мм и стояли сверху проставки алюминиевые. На мой вкус наверное проставки верну. Остальное удовлетворяет. При возврате проставок наверное воспользуюсь стяжками- стреляет не хило при соскоке весла с домкрата. Домкрат использовал штатный. Делал всё в одиночку. Фото и прочее позже- отпуск типа.
    Сообщение добавлено в 11:09, предыдущее сообщение было в 10:53
    Вопросы: 1.ИгорьПермь- Какой размер до крыла от оси с двумя проставками при багажнике с запаской и задутый? Я так понимаю по 20мм алюминиевые с конусами? 2. СилверСабле- Может масса отвалилась на фаре? Провода у концерна бывает внутри оплётки дохнут- звони конец до фары.
    Сообщение добавлено в 13:25, предыдущее сообщение было в 11:09
    Под отпуск в лето затонировал перед ллюмаром аир75. Пока доволен, не печёт. В ночь нормально. Лампочки и до этого хотел поярче воткнуть на ближний. Дальнего и так лишка- знаки отслепляют, так что символов на них не видно.
    Сообщение добавлено в 13:28, предыдущее сообщение было в 13:25
    На очереди шумоподавление. Материал закуплен, осталось машину раздербанить и закатать гудроном и прочим паролоном.
  29. #3540
    Златоуст
    Вопрос: Может есть где руковоство или так кто подскажет, как обшивку в багажнике снять ничего не сломав? Б7 тип. Шторка на защёлках. Боковины у сиденьев, полик бронепластиковый, накладку порога внутреннюю, верх по центру, ручки привода откидывания спинок+саморезы под ними и 4 проушины для крепления барахла снял.
  31. #3541
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    с крышки багажника оч просто 4 болта 2 в типа ручках два под тругольником и отщелкивается хорошо если что другое не подскажу
  33. #3542
    Златоуст
    С крышкой то проблем нет. Боковины боюсь переломать. Аирбаги-шильды покрошил некоторые-заказал уже едут новые.
  35. #3543
    Украина
    Всем привет)
    Вот такая ошибка по лямбде
    Подскажите что может быть и не может ли из-за этого заводиться на бензине и долго не переключаться на газ
    Заранее благодарен)
    1 неисправность:
    009766 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки
    P2626 - 000 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Сообщение добавлено в 17:25, предыдущее сообщение было в 17:23
    визуально обрывов нет
  37. #3544
    Череповец
    Да. У меня так и было.
    При неисправной лямбде включается другой сценарий функционирования: запуск с бензина, долгий переход на газ.
    Лямбда служит в среднем 150-200 т.км.
    Я менял на 160 т.км. - из-за обрыва цепи подогрева, т.е. все провода целые: "выгорел" датчик по одному из электрических контуров.
  39. #3545
    Беларусь
    А у меня разъём закорел и такая же фигня была, раз пять снимал и контактспреем чистил. Кстати, моей лямбде (после ката) уже 280 тыс. - проблем нет.
  41. #3546
    Украина
    Всем спасибо!
    Стоит она конечно не 3коп. (
  43. #3547
    Череповец
    Вторая лямбда работает в щадящих условиях по сравнению с первой, температура ОГ после катализатора меньше.
    У меня поставлено:
    vag 03C 906 262 AM - до катализатора, стоит 3.2 т.р.;
    vag 03C 906 262 AH - после катализатора, стоит 1.7 т.р.
    Проехал на этих датчиках 30 т.км., никаких нареканий, ошибок не отмечалось.
    Они допускаются для замены производителем и проверены другими участниками форума.
    ИгорьПермь, Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #3548
    Здравствуйте, хочу отписаться по замене бензонасоса в баке 1,4-Эко. Установлен насос фирмы AIRTEХ (Испания). Так вот, после замены этого насоса утром на холодную при заводке на бензине двигатель больше не троит!!! Померили давление от него у ТНВД-4,2 бар на хх, СО вместо 3,8% стало 0,5%. Просмотрели старый насос (VDO-SIEMENS) -кроме грязной
    Сообщение добавлено в 12:06, предыдущее сообщение было в 11:28
    Здравствуйте. Хочу отписаться по замене бензонасоса в баке 1,4Эко. Проблема решена. После замены насоса -двигатель на бензине на холодную не троит!
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:06
    сетки-больше замечаний визуально не выявлено
  47. #3549
    Беларусь
    А до РБ, как обычно, не дошло ещё. Вчера диллеру звонил - даже не слышали о такой акции. Кто нибудь знает в Литве открыта она, и могу ли я провести работы по акции на авто, зарегистрированном в РБ, в Литве, или РФ?
  49. #3550
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    не нужно обманывать! Все слышали и вкурсе Брест и Минск (Уручье) по крайне мере точно. Другой вопрос что до сих пор нет пополнения и разжовывания -это верно, но не только в РБ но и у РФ.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
Страница 142 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
