Страница 159 из 326
ПерваяПервая ... 59 109 149 155 156 157 158 159 160 161 162 163 169 209 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,975 из 8144
  1. #3951
    Спасибо за развернутый ответ
    Всё это обсуждалось тышшу раз здесь. Плюс есть специализированная тема по расшифровке ошибок. Мне за Вас искать? Или повторять одно и то же 1001 раз? Без обид, я Вам просто подсказал......
  3. #3952
    Златоуст
    Похоже шлейф переломился(перетёрся) наверное. Были жалобы и замены жгута.
  5. #3953
    Невозможно определить- это выскакивает одновременно или порознь, как часто или висит постоянно- скан ошибок куцый, как заячий хвост. Только гадать...
  7. #3954
    РБ, Могилев
    Сегодня пришла СМС с Атлант-Уручье, пришли баллоны...так же позвонил и записался на очередь на замену, и так же, после упоминания про бесплатную замену хомутов, сказали, что вернут предоплату на банковскую карту...
  9. #3955
    Сосьва
    Цитата Сообщение от СЕРГЕЙ 2633 Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите пожалуйста номер Регулятора давления топлива-N276 который вроде как вкручивается в ТНВД или он неразборный?!
    Отдельной детали по ETKA нет, многие ТНВД меняли, думаю отдадут почти даром.
  11. #3956
    Вчера "пришли" баллоны. Сегодня поехал менять. Вся процедура заняла 11ч.30 мин. Сложность была в отсутствии оснастки и опыта работ. Я был первым и на моей машине ставили эксперимент и обучение персонала.
    Хомуты срезали болгаркой. Перестановка клапанов с баллона на баллон была непростой. Заблокировали работу на газе ( сняли реле ). В субботу поеду на заправку газом и на сервис. Будут проверять на утечку и
    смазывать воском. В багажнике наклеют бумажку и поставят на место реле. Желаю ВСЕМ успеха !
    Siro, sanitarok Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #3957
    Непростой в том плане, что нужны какие-то спец. ключи и приспособления, или там все закорело-заржавело, или другая причина.
    В субботу поеду на заправку газом и на сервис. Будут проверять на утечку и смазывать воском. В багажнике наклеют бумажку и поставят на место реле.
    А что будут смазывать воском и зачем? И можно после субботы отписаться.
  15. #3958
    Новичок Аватар для СЕРГЕЙ 2633
    Заменил цепь ремкомплект результат:
    ошибка 00022 p0016 распредвал/коленвал рассинхрон.
    p2293 регулятор давления топлива, звон тнвд такой же как на видео
    ТНВД под замену?
    Последний раз редактировалось NVB; 14.09.2016 в 15:56. Причина: video
  17. #3959
    ТНВД под замену?
    Я бы вначале с цепью и синхронизацией разобрался- возможно звон ТНВД оттуда. Что то при установке цЕпи и вывода по меткам накосячили...
  19. #3960
    Беларусь , Брест
    p2293 регулятор давления топлива, звон тнвд такой же как на видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=RaP0_NLzxxg
    ТНВД под замену?
    А кто менял комплект цепи, официалы или сторонняя организация
  21. #3961
    Сторонняя.Перепроверили сегодня всё. ТНВД под замену.давление 137 бар. До замены цепи вердикт ОД цепь под замену, ТНВД под замену
    Может у кого было что то похожее?
  23. #3962
    Беларусь , Брест
    Может совпало так, если и то и другое уже приговаривали к замене, и шум одной неисправной детали перекрывал другую. Я менял тнвд из-за пропуска бензина ,шума не было никакого ни до ни после.
  25. #3963
    До замены и цепь у меня не гремела. вскрытие показало:растянулась.
  27. #3964
    подскажи где менял-адресс
  29. #3965
    Череповец
    ... ТНВД под замену.давление 137 бар. ...
    Давление 137 бар показывает по газу.
    Чтобы посмотреть давление бензина надо газ отключить. Значение при работающем двигателе около 50 бар.
    Сообщение добавлено в 18:36, предыдущее сообщение было в 18:35
    смотри на одну страницу выше
    предлагаю эти данные (адреса, где меняют баллоны) внести в фак
  31. #3966
    VW " АВИЛОН " на Волгоградском проспекте.
  33. #3967
    мне начали сегодня менят баллоны-проблема---1-нет в наличии хомутов для баллонов и какой то шайба-прокладки для клапана-говорят одноразовая--заказали-говорят 2 недели ждать
  35. #3968
    Череповец
    Пожалуйста, напишите адрес сервисного центра в Казани, куда можно обратиться по поводу замены баллонов.
  37. #3969
    Они первый раз занимаются нашими машинами. У них нет запчастей в наличии для газового оборудования. Мы для них опытный материал. Держись !!!
  39. #3970
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    +7 (843) 519-48-48 - Декабристов, 81В
    ездил к ним на осмотр.перезвонили через пару дней.ждите баллоны заказаны
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #3971
    Череповец
    Накидал контакты сервисных центров, осуществляющих замену баллонов.
    Итого.
    РФ - Москва (Авто Ганза, Авилон), Химки (Германика - Химки), СПб (Фольксваген Центр Таллинский), Казань (ТрансТехСервис на Декабристов);
    РБ - Минск (Атлант М, Уручье), Витебск (Амико).
    Еще есть?
    Последний раз редактировалось Siro; 14.09.2016 в 22:02.
  43. #3972
    Модератор Аватар для dimp
    Парни, кидайте в личку ссылки на контакты/посты с ними, по замене баллонов.
    То что есть в теме , по просьбе одноклубников уже добавил в первый пост.
  45. #3973
    Украина.Чернигов
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста выскочила такая проблема накрылась катушка на баллоне катушку заказал заменил но баллон все равно не открывает .Где то читал что надо чистить сам клапан , отсюда вопрос кран закрывается за чясовой стрелкой ? я так понимаю баллон полный ? и если баллон закрою и откручу ту часть где крепится катушка давление в 200 атмосфер я не получу?
  47. #3974
    Череповец
    катушка щелкает?
    если не щелкает, то в первую очередь смотри провода, разъёмы, контакты.
  49. #3975
    Украина.Чернигов
    да легкий щелчек есть вроде пытается тянуть но не может напряжение приходит
Страница 159 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
