Страница 163 из 326
ПерваяПервая ... 63 113 153 159 160 161 162 163 164 165 166 167 173 213 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,075 из 8144
  1. #4051
    написано же, что была замена
    Нет, замена была в другом случае......, у афтара поста #4046. А вопрос задавался афтару поста #4018- там мотор не меняли, по крайней мере афтар про это не говорил.
  3. #4052
    Гость Аватар для St_Pavel
    Ставрополь
    Добрый день! Товарищи запугали меня сегодня, что необходимо на всякий случай заменить цепь грм на 150т.км (а то и после каждых 70-100т.км).
    До этого был на то-135, спрашивал - в офиц.сервисе сказали вроде ничего не надо, цепь рассчитана на весь период службы двигателя.
  5. #4053
    Товарищи запугали
    Они издеваются......
    Не надо, если тому нет причины.
    Так оно и есть. Правда никто не знает срока службы двигателя...
  7. #4054
    Бывалый Аватар для Omego
    Они издеваются.......
    Нет. Им просто деньги очень нужны.
    У меня цепь попросила замену в районе 190 тыс.
  9. #4055
    Minsk
    Я правильно понял из фака, что в 240 группе можно посмотреть реальный пробег,Который продавец просто так не сможет скрутить. Т.е. на приборке скрутит, а в 240 группе останется, только если ЭБУ менять, верно я понимаю?
    Последний раз редактировалось mrilya; 29.09.2016 в 10:59.
  11. #4056
    О как...странно, как то быстро для цепи. Я ремень ГРМ поменял на 165, когда сняли- он до 200 точно доходил бы без проблем. Беда у ВАГа с цепями...была. Теперь нет цепей, а ремни у них хорошо получаются.
  13. #4057
    Почти Мембер Аватар для Викторовичь
    замена ремня в Европе на ВАГе 210 000 км
  15. #4058
    Я знаю, но машине пять лет стукнуло и дальняя дорога (30 часов в одну сторону)...плюс на Атланте в Уручье запугали корректно и (что удивительно) предложили хороший ценник на замену, я там вообще то по другой машине на замену тормозухи по акции подъезжал. Всё равно ремень когданить менять пришлось бы, а так- пока деньги есть- решил не тянуть. Плюс к тому- РБ (как и РФ)- рынок "В"- регламент замены 120 тык...в отличие от Европы. На снятом комплекте- помпа идеал, ремень в хорошем состоянии,из роликов шумел только один, верхний обгонный, самый маленький. До 200 тык доходило бы точно...но я то об этом (пока не сняли) не знал......и не стал рисковать+гарантия 2 года или 90 тык (что наступит раньше). Тоже интересно- почему 90...химики блин, что с хомутами на баллоны, что с ремнями.
  17. #4059
    Златоуст
    А чей ремень поставили? Брэнд?
  19. #4060
    Оригинал. От ОД- его работы и его запчасти. В разделе ГРМ я в азартные игры с неоригиналом или "оригиналом", купленным в интернете не играю- дорого...... Да и цену работ+запчасти предложили на 40 долларов (в эквиваленте) дороже, чем я бы купил в интернете оригинал и поставил в "гараже". Из-за 40 зелёных рублей разницы не увидел смысла терять 2 года гарантии... Свечи зажигания и накала тоже только у ОД покупаю...наверное это всё. Остальное- где угодно, только не у официалов.
  21. #4061
    еще и дилер гарантию на работы и запчасти дает на старую машину - верно говорите
  23. #4062
    Это немаловажно...... Блин, ГРМ такая весчь, что налипнуть можно на ровном месте ровно на мотор. Сейчас буду менять задние пружины (просели ниже минимума уже на сантиметр)- оригинал онли, но покупаю не у ОД, так как разница в цене космос.
  25. #4063
    Да верно.
    Сообщение добавлено в 17:23, предыдущее сообщение было в 17:21
    Ну это один из случаев. Есть кому на 120 меняли - экзотические случаи. А так после 300 тыс только мотор меняют судя по отчетам.
    mrilya Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #4064
    Златоуст
    А свечи то зачем у дилера, тем более накала? Ладно форсунки, и то бош неплох.
  29. #4065
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    затем что при выкручивании очень часто бывают заломы и тогда гаражные мастера только разводят руками . а ОД снимает голову если уже полное Ж и обратно собирает с новыми прокладками, гайками и т.д. и дает гарантию 2 года!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  31. #4066
    Златоуст
    Если часто, тогда ой. Разок приходилось футорку под форсунку ставить- захотелось мне на стенде их проверить, ну и косорукий мастер завернул... соответственно рукам со срывом резьбового участка. Пришлось разработать им методику ремонта и инструмент найти. День начавшегося отпуска под хвост. Кстати в связи с прохладной погодой карлсон перестал шуршать после остановки мотора. До +12 при постановке в гараж жужжал пока я закрыв ворота уходил домой(3-4 минуты точно). Наверное сэндвич мыть пора.
  33. #4067
    Подделок куча. Не верю продавцам, знаю- китайцы отгружают типа бош и нгк не поштучно, а на вес. На вид отличить практически невозможно, но они не ходят...раз в 50 тык можно поставить от ОД с гарантией неподдельности, правильности транспортировки (именно по этому не беру оригинальные свечи в интернете- они могли при перевозке лежать под упаковкой тормозных дисков) и хранения и забыть...ещё на 50 тык. Как то так...
    тем более накала
    Ходят 200 тык оригинальные гарантированно. Неоригинал- как повезёт...но 100 тык предел, к 120 начинают растрескиваться термоэлементы. СтОит ли экономить? Говорил чуть выше...... Облом электрода свечи/свечи накала- катастрофа...
    Чтобы Вы были в курсе- ВАГ/БМВ/МВ приобрели у БОШ оборудование и технологию и делают форсунки/насосы сами. При этом- в ходе эволюции они изменили параметры работы форсунок, но БОШ в известность не поставил.и Потому, при замене 6 форсунок на БОШ в 3тди БМВ Вы машину завести не сможете...... То же самое- 4 форсунки от БОШ в 2тди ВАГ- колбасить будет часа два, пока адаптируются, но после коррекция в красных зонах... И ходят форсунки от БОШ почему то минимум в полтора раза меньше, чем оригинал. Фикзнает- почему...
  35. #4068
    Беларусь
    Приобретаю NGK, правда зажигания, а не накала, в Польше уже лет пять. Проблем нет. Служат полный регламент. Снимаю в отличном состоянии.
  37. #4069
    в Польше
    Ключевая фраза...... В Польше и кастрол- Кастрол...
  39. #4070
    Новичок Аватар для СЕРГЕЙ 2633
    Свечи зажигания оригинал 101 905 626 A или аналог NGK SIZFR6A6D, ещё какая либо взаимозаменяемость есть?
  41. #4071
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Denso VK20T еще один заменитель.
    СЕРГЕЙ 2633 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #4072
    Беларусь
    Мотюль
  45. #4073
    Для Минчан! Сегодня в 19-00 будет встреча Пассат клуба Онлайнер (Б6-7 СС вроде 8 еще никто из клубней не прикупил ) вроде на короне замок! Я вот со Столицы выезжаю думаю к 19-00 может чуть опаздаю подьеду с народом пообщаюсь. Новые лица вроде обещают быть! Вроде будет Баврик с Васей диагностом кому че надо почитаем
  47. #4074
    Гость Аватар для Андрей Андрей
    Крым
    Добрый вечер,форумчане! Случилась на моей касатке такая беда:помпа зажурчала и потекла,заехал к од,так они мне сказали,что вместе со скидкой и работой мне это удовольствие будет стоить 45рэ,я не готов столько выложить,даже за оригинал. Попросил всех знакомых своих пробить по вину,так они мне все дружно твердят,что это электро помпа. попросил оригинальный номер у официалов,так они мне говорят,что мол подписывали бумагу о неразглашении.... но спросив у них приводная,или электро,то ответили,что приводная,есть у кого нить номер помпы?? мож кто менял?? б6 эко...
  49. #4075
    Пермь
    03C121004K.
    Только в оригинале.
Страница 163 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
