Страница 167 из 326
ПерваяПервая ... 67 117 157 163 164 165 166 167 168 169 170 171 177 217 267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,175 из 8145
  1. #4151
    спб
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто сталкивался, при спокойной езде норм. как только в пол - вырубает газ, переходит на бенз. Заглушил, завел - снова газ. С чего начать? Ошибок нет.
    было похожее, глючит катушка на одном из баллонов, рывок и закисший контакт отходит, потом все Ок, потом у меня вообще газ пропал, оказалась катушка на баллоне...контакт прогорел, заменил катушку и прошло
  3. #4152
    Новичок Аватар для Insec
    При средней нагрузке на газу не троит? Свечи давно меняли?
    Хотя, наверное, ошибки были бы. Но поведение у меня такое же было, когда свечи подходили.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  5. #4153
    Пермь
    Похоже что требуется чистка редуктора
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  7. #4154
    Беларусь
    Свечи новые, не троит
    Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 14:07
    У меня, когда катушка выходила из строя, остальные баллоны работали....
  9. #4155
    спб
    вы правы, у меня тогда предохранитель выбивало, я забыл, извините
    Сообщение добавлено в 14:40, предыдущее сообщение было в 14:38
    Цитата Сообщение от Сергей B6 Посмотреть сообщение
    Просто без знакомства , 350 рублей за одну . Вежливость и ещё раз вежливость .
    получил форму 2б без проблем, а по телефону капризничали.....
  11. #4156
    кто нибудь чистил газовые форсунки--и если да то где можно в москве это сделать-в юао
  13. #4157
    На холостом ходу, когда стоишь запах газа в салоне при включенной печке. Куда смотреть? Когда по акции меняли баллоны сказали что утечек нет.
  15. #4158
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Почистите фильтр на входе в редуктор. Таблетка из металлических опилок под магистралью высокого давления.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  17. #4159
    Волгодонск
    Смотрите фильтр на входе в редуктор.
  19. #4160
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    Рекомендую почистить газовые форсунки в ультразвуке
    Потом смотреть
  21. #4161
    возможно утечка по клапану аварийного сброса давления на редукторе
  23. #4162
    РБ, Могилев
    Именно.
    Звоните в Уручье, пусть исправляют по гарантии!..
    Позвонил и, что вы думаете мне ответили?....ответ-мы здесь не причем, газ из баллонов не травит, баллоны в порядке и мы ответственности за все остальное не несем...Что делать? я понимаю, что они пытаются спрыгнуть, но ведь вина их, но я не знаю что делать...
  25. #4163
    Раньше у них работал толковый диагност. Сейчас одна детвора. Поэтому и пытаются спрыгнуть. Юридически их вины нет. Проще найти решение на стороне. Где-то в Уручье есть газовщики серъезно занимающиеся метановыми фольксами.
  27. #4164
    РБ, Могилев
    почему? до приезда к ним у меня все работало, а после вмешательства не работает, соответственно их вина... если бы перестало работать хотя бы через день два, другой вопрос, но перестало работать сразу, значит косяк их...
  29. #4165
    Есть понятие гарантии на запчасти, есть понятие- гарантия на работы. Если работы с узлом проводились- она есть, если не проводились- то нет. Нет понятия- ремонтировали багажник, а перестал открываться капот- гарантия... НО! Если узел трогали- гарантия на работы ЕСТЬ. Правда- мизерная по сроку/пробегу, если не изменяет склероз- 30 дней/2000 км (что наступит раньше). Если есть уверенность- ПИШИТЕ ПИСЬМЕННУЮ жалобу в книгу жалоб, с ними- только письменно, иначе на словах- закружат.
  31. #4166
    Бывалый Аватар для Omego
    Если есть уверенность и желание получить результат - нужно писать заявление на имя директора. А книгой жалоб можно вытереться, ибо сколько не писал никакого результата и никакого ответа.
  33. #4167
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    в РБ это очень большой документ, 2 записи одинаковых за 1 год (особенно жалобы) и сос тороны карающих органов очень дружелюбные проверки могут начаться. Книгу жало обязаны предоставить по вервому тркбованию клиента. и очень часто заканчивается вызовом милиции чтоб засведетельствовали факт не выдачи и подачи заявленияв налоговую что не выдали и потом вплоть до анулирования свидетельства если со стороны руководства или увольнения сотрудкика+ штраф на юр лицо.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #4168
    В Белоруссии книгой жалоб очень больно вытираться......, не та страна.
  37. #4169
    РБ, Могилев
    Вот именно, узел-то трогали...что бы заменить баллоны нужно снимать клапан...поэтому я и пытаюсь понять есть их вина или, как они мне сказали-это она перестала работать из-за того, что уже старая....Может сразу на Германию написать? здесь, если не ошибаюсь, кто-то писал напрямую в Германию, может адресок есть?... Еще одно разводилово которое меня очень возмутило-когда я ездил на осмотр баллонов, они сказали, что все 6 хомутов вообще в ужасном состоянии и оставлять их нивкоем случае нельзя. выставили мне счет на 6 баллонов и я сделав предоплату уехал. Потом немцы сделали и хомуты бесплатные, и во время замены мне поменяли 2 хомута, на мой вопрос, почему 2, они сказали, что остальные в нормальном состоянии...Получается за мой счет хомуты плохие, а за свой счет хорошие... Я просто был в шоке, за такой развод очень хочется рассказать все это немцам... Поэтому если есть адрес куда писать, огласите пожалуйста...
  39. #4170
    Беларусь
    Я писал, bobz ссылку подкидывал.
  41. #4171
    РБ, Могилев
    так может посмотришь адресок в отправленных? и на каком языке ты писал?
  43. #4172
    Аватар для NVB
    passat-club
    Беларусь
    На немецком
  47. #4174
    РБ, Могилев
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    СПС
  49. #4175
    РБ, Могилев
    Поднял я немного кипиша...позвонили и с Уручья, предложили приехать на бесплатную диагностику и проверить, все ли впорядке и все ли правильно подключено и представитель завода в РБ (не Атлант) потому, как разговаривал от лица завода, но дело дрянь...все сказали в один голос, что если катушка полетела, а не банальный человеческий фактор, то её замена за свой счет..Вопрос, Может есть среди нас юристы и можете сказать, что по этому поводу говорит закон и еще, может кто-нибудь менял катушки, какова цена вопроса и может есть номерок? что-то я пролистал данную темку и в начале смотрел, но не нашел...извиняйте если слеповат.. Спасибо
Страница 167 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
