Страница 171 из 326
ПерваяПервая ... 71 121 161 167 168 169 170 171 172 173 174 175 181 221 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,275 из 8144
  1. #4251
    Я в Питере, температура сейчас 0 - +5
  3. #4252
    Бывалый Аватар для Omego
    Если речь про утро - Так и не будет заводится на газу. Не положено. Ибо холодно ему.
  5. #4253
    По книжке до -10 должен!!!! Да у меня зимой, если понимал что забортная температура ниже - 10, то заводился сразу на бензине!!! Не крутит при этом ТАК долго.
    Там 100 пудей что-то не ладно!((
  7. #4254
    Тихвин
    Стачек 47
  9. #4255
    Так вы пишите сразу что у вас Б7.
    Смотрите Васей давление в газовой магистрали утром, если в пределах нормы - мыть газовые форсунки, если повышенное то редуктор.
    А контрольная пробка на редукторе что говорит то?
  11. #4256
    Это нормальный вид клапана?
    И еще у меня старый ВАСЯ как правильно посмотреть давление на редукторе и проверить форсунки?
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    На заборе тоже много чего написано.
    Устаканятся морозы ниже -5 и будет норм заводится. А сейчас смиритесь и приспособтесь. Но если хотите по сорить крашеной бумагой - к оффам что ли съездите.
    Touran EcoFuel 2.0
  15. #4258
    В том то и дело, что сорить деньгами нет возможности!!(( А официалы это последние к кому я поеду т. к. они и знать не знают что такое газовый редуктор и газовые клапана!!! Все можно сделать самому, руки из нормального места растут))
    Я уверен, в клубе есть толковые ребята которые подскажут в каком направлении работать. Может такая проблема уже была у кого!
  17. #4259
    Саратовская обл.
    Каждую весну и осень (особенно), при нулевых температурах, у большинства газенвагенов возникают "проблемы" с первым запуском двигателя. И ничего с этим не поделаешь. Хочется что нибудь покрутить - крутите, "ремонтируйте", ваше право.
    Touran EcoFuel 2.0
  19. #4260
    Златоуст
    От -5 до +4 сейчас стоит погода-стартует обычно(как летом). После заправки как всегда- если поехал и перешла на газ, а под газом недолго двигался, то с утра старт на бензине.
  21. #4261
    Сразу стартует на бензине и не крутит при этом 7 секунд стартером, пытаясь завестись на газу. К такому пуску у меня и вопросов бы не возникло!))
    Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 22:24
    Парни, в том то и дело, что три года я заводился как по книжке, а сейчас что-то не работает! Заводиться так не должна. Поэтому и бью тревогу.
    Кто, на каких пробегах, и по каким причинам чистил регулятор и газовые клапана???? Может такие же симптомы???
    С момента как я появился на форуме, в топике, раз в четыре прибавилось тем и решений систематических проблем EcoFuel. И если это беда всех, так давайте её попробуем решить и записать в побежденные темы по ремонту авто.
  23. #4262
    Крым Симферополь
    И так друзья, закончил востанавливать свою экоракету, потребовалось заменить левый задний суппорт в сборе с сервоприводом, датчик положения кузова на заднем левом нижнем рычага, оживить Сервопривода подъема линзы в левой фаре, а так же заменить первую лямбду до ката, и вуаля, сегодня первый раз с момента покупки прокатился на метане, полет нормальный, будем дальше юзать сей агрегат.
  25. #4263
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    ]Парни, в том то и дело, что три года я заводился как по книжке, а сейчас что-то не работает! .
    Мож датчик температурный?
  27. #4264
    Кашира
    Добрый день. В понедельник забрал свой Touran с АВИЛОНА. Повезло тебе gav74 что хоть фотки успел сделать . При мне кое как подняли машину и показали что они типа там делали... Защита под баллоны установлены были .хотя я каждый день звонил чтоб их не ставили. Придётся самому
    на яме в выходные смотреть их работу . У себя в гараже . Работа вся на 190 т. р. ( хоть не я платил..)
    кому нужно скан скину или здесь вставлю
  29. #4265
    Волгодонск
    Если не рукожопый то спокойно, тупо разбираете редуктор, потом отписываетесь по результату. Не бояться и делать Ваш девиз и будет вам счастье!!! PS Как раз выходные.
  31. #4266
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Парни, подскажите пожалуйста кто-нибудь номер радиатора отопителя на нашу машину, и какие есть заменители.
    На моей машине все хорошо, знакомому нужно.
  33. #4267
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    https://youtu.be/AIYsuoKFtqc
    https://www.drive2.ru/l/4494617/
    Посоветуй знакомому для начала
    ИгорьПермь Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #4268
    Пермь
    Спасибо, офигенный способ. Уже отправил ему ссылки.
  37. #4269
    Бывает, что после чистки, все равно придется заменить радиатор, т.к. он может начать течь. Не обязательно, но бывает.
  39. #4270
    Златоуст
    Менял потёкшие радиаторы печек концерна. Новые не имеют теплоотдачи сравнимой с родными. Мой выбор - б/у в приличном состоянии.
  41. #4271
    Пермь
    Сейчас увидел под машиной лужу, блин, антифриз. Спереди справа, как раз под помпой,неужели она.Стоит больше 20 тысяч , караул. Завтра посмотрю на подъемнике точно, блин, как не вовремя, после праздников в Казань собирался на замену баллонов.
    И менял ведь уже, всего полтора года назад, неужели так мало проходила .Правда больше 100 тысяч км, но все равно мало.
    Парни, кто где заказывал помпу, у нас цена сегодня 21600 самая низкая, как то дороговато.Недавно еще цена ее была 14-15 тыс руб.
  43. #4272
    Не плачь
    100000 это классно
    Обычно 50000-60000 и вылетают
    Сообщение добавлено в 21:33, предыдущее сообщение было в 21:27
    https://www.zzap.ru/default.aspx?par...c%20121%20004k
  45. #4273
    Пермь
    Не плачь
    100000 это классно
    Да я и не плачу, блин не вовремя просто,недавно ещё сам на ценник ее смотрел, 14 тысяч с хвостом, думал может быть заказать чтобы была, да вроде бы не так уж давно менял, чего она лежать будет без дела, надо будет, закажу, а сейчас цена вон куда прыгнула.
  47. #4274
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Менял помпу месяц назад, 21000 стоила.
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:31
    Цитата Сообщение от John21 Посмотреть сообщение
    Миханик, у меня такая же беда. Подскажи у какого дилера менял в Ростове. И еще менял ли баллоны по акции?
    Сальник менял не у дилера.
    По баллонам приехал в гедон на Вавилова, сделали фото, отправили , жду ответа. Сказали у них уже штук 5 машин согласованных, но ещё ни кому не поменяли. Кстати у меня одна катушка лопнутая и баллоны сильно ржавые.
  49. #4275
    Контрольная пробка сверху редуктора между трубками подачи и выхода газа.
    Сообщение добавлено в 00:12, предыдущее сообщение было в 00:03
    Не плачь
    100000 это классно
    Что за бред? Где вы такой ресурс помпы на газенвагене видели?
Страница 171 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
