Страница 186 из 326
ПерваяПервая ... 86 136 176 182 183 184 185 186 187 188 189 190 196 236 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,626 по 4,650 из 8144
  1. #4626
    приастановлена замена, причины не обьяснили
    Походу их косяки с финансовой стороны при замене дошли до ВАГ......
  3. #4627
    юг
    Доброго времени суток!!! Кто нибудь знает,акция по замене баллонов когда закончится??
  5. #4628
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    Yes
    165 долларов+доставка из Бреста.
  7. #4629
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Буквы Х в партномере случайно нет у неё? Уж больно ценник на восстановленную похож.
    Touran EcoFuel 2.0
  9. #4630
    Пермь
    Новая, без Х.
    Сообщение добавлено в 19:11, предыдущее сообщение было в 19:10
    Восстановленную когда берешь, надо старую сдавать.
    Смотри сам http://allegro.pl/nowa-pompa-wody-1-...935116566.html
    Новая помпа.
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #4631
    Саратовская обл.
    Новая, без Х
    Доставка из Бреста ТК или Почтой? Во сколько обошлась. Знаю, что если Почтой, то только Авиа и поэтому за вес дерут немалые деньги.
    Touran EcoFuel 2.0
  13. #4632
    Пермь
    С доставкой ещё посмотрю, может быть сам поеду туда, может быть кто-нибудь из знакомых поедет. Почтой или ТК точно не буду отправлять.
    Она в Бресте ещё, мне не горит, я недавно новую поставил, это на запас.
  15. #4633
    Всех с НГ! Подскажите, где в Минске можно почистить бензиновые форсунки?
  17. #4634
    На Шате-М в Привольном можно попробовать. У них новое оборудование от БОШ в полном комплекте и толковых ребят есть парочка. Не реклама- я там не был......
  19. #4635
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    сорри, но я тогда не понял, что нужно то?
    Адреса и явки где получить справки :-)
    Сообщение добавлено в 17:28, предыдущее сообщение было в 17:24
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Справки должны были дать фирма, которая меняла баллоны. У нас меняла фирма "Элитгаз", они и дали справку 2б. Если не ошибаюсь VAG в своих бумагах по акции написал, что ОД должны дать все необходимые бумаги после замены оборудования ГБО. По правилам, теперь Вы должны ехать в любой сервис газовиков, те опять все осмотрят и должны дать справку, а по факту наверно просто надо будет заплатить.
    А сервис газовиков для легковых есть или он для всех вместе?
  21. #4636
    Сосьва
    Просто сервис по установке и обслуживанию ГБО, хоть на тракторе.
    Прочел у немцев интересную статью на тему замену баллонов в Германии, сделал любительский перевод.
  23. #4637
    Саратовская обл.
    Уголовное преследование должностных лиц VW и Федерального автотранспортного агенства??? Круто!!!
    Touran EcoFuel 2.0
  25. #4638
    Сосьва
    Я думаю просто прокуратура шерстит VAG и KBA. Чтоб им не скучно было, как я понял из форума у немцев, там немцы как сознательные водители покупали баллоны за свой счет и они опять ржавели, VAG вначале говорил что все хорошо. Потом началась акция по бесплатной замене баллонов и тогда сознательные немцы попросили деньги обратно, VAG вначале показал "кукишь", а потом начал частично или полностью возвращать деньги или делать ремонты у ОД в счет этих денег. Как то так примерно. Лучше почитай сам оригинал, чтоб я не исказил смысл текста.
    P.S. Whatsapp надо использовать sanya64.
  27. #4639
    юг
    Заказал на ...русская версия от аллегро..11.500р со всеми переводами и доставками на юг РФ... Жду отслеживаю трафик...
    Сообщение добавлено в 16:04, предыдущее сообщение было в 15:47
    Кстати,по вашей ссылке не оригинал(судя по фото)....вот мой вариант помпы ******
    Последний раз редактировалось dimp; 02.01.2017 в 20:44.
  29. #4640
    Сосьва
    И это не для нашей машины увы.
  31. #4641
    юг
    Вы имеете виду,то что я заказал?😳
  33. #4642
    Сосьва
    На что вы дали ссылку и что есть на Аллегро, перебрали множество продавцов, у всех были для обычных TSI1.4
  35. #4643
    юг
    Придёт,замеряю крыльчатку отпишусь....
  37. #4644
    Сосьва
    На фото хорошо видно отличие, можете просто заранее попросить фото.
    На ходу отваливаются все агрегаты
    Добрый день, уважаемые форумчане! Случилась такая беда-на ходу машина начала ругаться на все агрегаты (ABS, ESP, руль, загорелся check), снялась передача сама и на приборке стрелки все в 0 упали, но мотор работал. После остановки и перезапуска мотора на какое-то время пропало (километра на 2), потом опять то же самое. Сейчас как вставляю ключ-ругается на все агрегаты. Грешил на нерабочий радар ACC, но его отключал-ничего не меняется. Что это может быть? J533 CAN-Gateway? Машина-Passat Variant B6, CNG 2010 г.
    Скан ошибок:
    Последний раз редактировалось 648ale; 03.01.2017 в 14:30.
  41. #4646
    Или мыши что то съели или блок управления двигателем замочен... Что то даёт серьёзный коротыш и обрыв связи. Я бы ампутировал физически и программно радар-датчик адаптивного круиза и залез в блок управления двигателем на предмет влаги и коррозии. НО! В первую очередь я бы проверил точки подключения массы на двигателе/кузове и генераторе.
  43. #4647
    Сосьва
    648ale, возможно can шина легла на массу или какой то блок ее коротит. Тут Вам электрик нужен хороший, а так вариант смотрите воду возле ЭБУ(как выше написал Борис) или бывают гниют провода в ногах водителя.
  45. #4648
    юг
    Спасибо,за фото.... Если поставить с меньшим диаметром крыльчатки,чем черевато..если есть опыт подскажите пожалуйста...спасибо ...😎
  47. #4649
    Меньшей производительностью. Выводы делать только Вам... Немцы никогда ничего зря не делают.
  49. #4650
    Златоуст
    Ну, насчёт того, что немцы никогда и ничего-это Вы зря. Последнее время там рулят менегеры, а не конструкторы. Однозначно. Я думаю больше будет зависить от качества ож и режима движения. По моим привычкам разность по фото некритична. Градусов 5 при качественном тосоле ваще ни о чём. Счас под 130 градусов точка кипения, а под давлением поди все 150.
Страница 186 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
