Страница 188 из 326
ПерваяПервая ... 88 138 178 184 185 186 187 188 189 190 191 192 198 238 288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,676 по 4,700 из 8144
  1. #4676
    Цитата Сообщение от ИгорьПермь Посмотреть сообщение
    Абсолютно никакой разницы маленькая крыльчатка или чуть больше стоит,кроме цены разумеется
    Да не кричите Вы, дело хозяйское- ставить или не ставить......, я думаю- кому надо, то Вас услышали. У меня знакомый всю зиму проездил с термостатом, вставленным обратной стороной (ошиблись, когда меняли). Дизель- мотору пофик. А в мае закипел...хотя за зиму тысяч 30 лупанул на А6......- и нифига.
  3. #4677
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Да я и не кричу,говорю что есть.С термостатом ваш пример не совсем подходит к данной ситуации,ваш знакомый проездил одну зиму с неправильно установленным термостатом,я ставил помпу с маленькой крыльчаткой в апреле 2015 года,заменил ее в декабре 2016,то есть два лета и одна зима и 120 тысяч км......- и,вашими же словами,нифига.
    Просто люди спрашивают,считают,хотят попробовать а тут уже все испытано и проверено.Конечно нельзя не заметить что если бы я когда ставил помпу с маленькой крыльчаткой знал бы об этой разнице в размере крыльчатки то я бы наверняка тоже сомневался ставить или нет и даже скорее всего не стал бы ставить такую помпу но как уж вышло,да я и менял тогда не сам,потекла помпа в Минске,утром ехать надо уже было,меняли в сервисе,разницы в размере не заметили а может заметили да мне не сказали,за работу кстати братья-белорусы взяли денег как будто они ее меняли через глушитель,180$,хитрожопые мля,спрашиваю сколько будет стоить,"посмотрим по работе",и по окончании выкатывают счет,ладно,бог им судья,увидели российская машина поломалась и решили разбогатеть сразу.
    Последний раз редактировалось ИгорьПермь; 07.01.2017 в 17:00.
  5. #4678
    Для помпы в оригинале что то ОЧЕНЬ мало...... А так- в Вашей ситуации выход был оптимальным.
    Наши кулибины что только не придумают......
  7. #4679
    Пермь
    Да так то да,очень мало,я тоже не думал даже что потечет так рано.Когда стал антифриз уходить думки были что патрубок какой потек,помпа была на последнем месте из подозреваемых.
  9. #4680
    Златоуст
    120т пробега, как я понял, средний результат. Народ до 60т успевает поменять. Но при хорошей езде, раз в год помпу менять... Подвеску по кругу - я ещё понимаю, с учётом наших хайвэев. Радует меня лично, только то что я с такого режима несколько лет как слез. На б3 пару раз только помпу менял, т.е. пробег за 200т на помпу. Один раз радиатор печки(на б/у) и раз термостат-на погорячее(снятый был исправен). И кстати, обратной стороной термостат не встал бы-защита от дурака в виде корпуса-печально, что на ауди(а может и у нас тоже) правильные конструктивные решения, проверенные временем, исчезают. Типа роботы собрали, а потом сразу под пресс и в переплавку-нечего ремонтировать вне гарантии.
  11. #4681
    Встал......как родной. Если постараться......, даже при наличии специальной выштамповки в пластиковом корпусе патрубка термостата.
    Посмотрите на новые моторы ВАГ... Помпа совмещена с термостатом, выпускной коллектор- единое целое с головкой блока циллиндров......, шатуны- идут только в комплекте с коленвалом- хуже только у мерса- там в некоторых моторах поршни/шатуны и колено идут в сборе с...блоком и головкой......- ФВ копает и в этом направлении.
  13. #4682
    Подскажите. Сейчас у нас в РБ морозы больше -20. Машина нормально заводится, как и положено на бензе, прогревается переходит на газ. Нормально едет. Но стоит даже на минуту заглушить как снова заводится на бензе и через 2-3км переходит на газ. Если быть совсем точным, то перед заводкой и около секунды после горит индикатор работы на газу потом гаснет и авто рабо ает на бензе и спустя 2-3 км переходит снова на газ. Это связано с морозом или какая-либо неисправность?
  15. #4683
    Златоуст
    А б6 или б7? Под 7 заводится на бензине от -10 по паспорту(реально -12-15), потом под газом, если не выстудилась. Но, если после задувки штатно перешла на газ и проехать не особо много, то следующий старт снова на бензине. И так до тех пор пока нормально не проедешь. У меня раз пять получалось под бензином заводиться - короткие перебежки были подряд(по магазинам в поисках огурцов)- и это на хорошо прогретой машине.
  17. #4684
    это на б6. Сейчас сижу прогреваю. уже даже синяя лампа погасла а на газ не переходит. Пару дней назад на газ переходило быстро, а сегодня после 20мин прогрева. И мороз уже не тот. Всего -13
  19. #4685
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже такая проблема иногда бывает при морозе, пока до 80 гр не прогреется на газ не переходила.
  21. #4686
    Новичок Аватар для Окунь
    Нормально...Из-за мороза капризничает с переключением.
    Это как?
  23. #4687
    Златоуст
    Просто. Пробег в 120т км за год не является рекордным однозначно.
  25. #4688
    Ну тогда расскажите у кого пробег 120 тыс.в год? В Германии такси столько не гоняют.
  27. #4689
    rostov
    в швеции 460 т. за 3 года не вопрос по пробегу, по сервисной истории
  29. #4690
    Есть там такие. На них по три водителя работают по 8 часов,двигатель никогда не глохнет,только на заправке.
    Но это уже упилки,если конечно двигатель не заменен и DSG.
  31. #4691
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    ты ща многих из присутствующих практически обидел))) дсг, конечно же на таких машинах уже меняны, а вот двигатели, часто в оригинале и даже без серьезных ремонтов.
  33. #4692
    юг
    У меня тоже так бывает редко правда,заметил,что зависит от заправки...бывает после полной заправки,на протяжении пяти шести запусков (без разницы прогретый или нет) первое время еду на бензине потом в штатном режиме переходит на газ... Есть подозрение,что клапана на баллонах не корректно работают... Что думаете...?! Имею виду распределение давления между баллонами..
    B6 1.4 EcoFuel мкп mq250
    B4 1.8 RP monomotronic мкп
    B3 VR6 AAA мкп
    B3 1.8 RP monojetronic мкп
    B2 1.8 мкп
  35. #4693
    Goteborg, Москва
    нет никакого "распределение давления между баллонами". все баллоны открываются одновременно. если какой-то из клапанов на баллоне не открывается, то пробег на газе уменьшается пропорционально объему газа в баллоне с неисправным клапаном.
  37. #4694
    Златоуст
    Я думаю просто электроника считает мудро(или тупо). Определённый цикл пока не прогонит полностью не прописывает. Соответственно, если не довела тестирование по программе, то начтнает цикл с начала.
  39. #4695
    Беларусь, Барановичи
    Добрый вечер!Поделитесь советом, что делать если при заводке при температуре -21 машина заводиться и сразу глохнет. Так происходило раз 5, после этого машина уже не глохла.Как только погасла синяя лампочка температуры машина переключилась на газ. На следующий день ситуация с заводкой повторилась. А при t-14 произошел нормальный пуск, машина уже не глохла.Заранее спасибо.
  41. #4696
    Череповец
    Начинать с простых вещей и по порядку.
    Заправиться бензином лучшего качества, например на другой заправке и с октановым числом 98.
    Проверить наличие ошибок в памяти по двс, детально с ними разобраться.
    Если давно не менялись свечи, фильтры (воздушный, топливный) - поменять их.
  43. #4697
    Петербург
    Бывало так же уже пару зим, заводится на бензе и сразу глохнет. Так и не нашёл причины, бывало редко, у меня вебаста и чуть она движок прогреет заводится без проблем.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  45. #4698
    Волгодонск
    Такая же беда уже 3тью зиму забил может и к лучшему типа страховки от задиров масл голадания.
    начинается от -20 и ниже от 3х до 5ти раз.
  47. #4699
    Златоуст
    На днях с утра -26 завелась штатно: бензин, минут 5 и переход на газ. Потом стояла по несколько часов(максимальный интервал 6 часов) днём при -19 и заводилась сразу на газу.
  49. #4700
    Московская область
    А у меня заводиться на бензине?!? Минута и дальше на газ. С учетом плохо работающей бензиновой форсунки, в эти морозы заводились мы не очень, но хоть заводились.
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:30
    Причем заводится на бензине всегда, на газу если только прогрет мотор
Страница 188 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
