Страница 19 из 326
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 69 119 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 8145
  1. #451
    Цитата Сообщение от Renavatie Посмотреть сообщение
    при движении без загрузки со скоростью 100км/час по GPS тем масла около 95-97 градусов.?
    В таких условиях температура ОЖ будет примерно минус 5-10С от температуры масла, я как то отнечаделать проверял.
    ПС Я и 112С видел кратковременно (минуты три-четыре) температуру масла в пассате СС на жаре в Крыму, на скорости 140 кмч, пятеро в салоне в затяжной подъём......, при этом по температуре ОЖ у машины вопросов не возникло.
  3. #452
    Новичок Аватар для zudogav
    СПб
    Цитата Сообщение от sergdonkazak Посмотреть сообщение
    WVWZZZ3CZAE008714
    Маховик 03C105269H
    Сцепление 03C141015P или 03C141015PX
    Выжимной 02A141165M
    Мой ЭКО пассат на drive2.ru
    sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #453
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    +1
  7. #454
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всем привет, а если на нашу машину втулить не родной редуктор? пример http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=666
  9. #455
    СПб
    Интересная цена для редуктора. Вопрос только в датчиках, такая же у него распиновка как и у наших экофулов, и диаметр резьбы для трубок, нужно ли перевальцовывать.
    И в примере написано "Предназначен для работы с двигателями от 3000 куб. см. до 6000 куб.см."
  11. #456
    Брест
    Добрый день!
    Может кто сталкивался? В машине пропадает динамика, такое ощущение, что иногда не работает компрессор или турбина. Из-за этого DSG-7 рано переключает передачи. Ошибок нет.
  13. #457
    XMAO
    Ну можно наверно найти под наши параметры, резьба думаю не проблема, переходники и т д
    Сообщение добавлено в 12:10, предыдущее сообщение было в 10:42
    Вот еще примерчик, редуктора http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2525
  15. #458
    LVIV, UKRAINE
    Всем привет, давно не писал...
    Ну в общем свершилось, я поставил, ну тоесть поменял свой заправочный штуцер, все вроде бы хорошо кстате поставил заменник от BRC цена хорошая 55 ЕВРО, но надо откручивать крышку бензобака при заправке, так как она мешает.
    Но у меня такой вопрос... может это уже конечно моя параноя, потому что я сегодня заправлялся с трясущимися руками, но вопрос в следующем, может ли он пропускать газ после заправки.
    НУ тоесть он отлично заправился... было жарко но он 28 кубов вкачал... НО когда я через часок открыл багажник (я уже кстате поездил, потом поставил) легкий запах газа унюхал...
    Хотя логика мне подсказывает что это невозможно потому что на каждом балоне судя по данной ссылке есть который непосредсвенно из балона газ не должен выпускать, тоесть их есть три.
    Прошу потвердить или опровергнуть.
  17. #459
    Самара
    Клапан на баллоне а у тебя еще в трубках газ под давлением... он мог убежать...
    Если запах легкий не парься ищи спокойно. если проблемы серьезные вонять будет ай да ну.
    Все представленные выше редукторы не подойдут.
    Они все на постоянное давление и обычно максимум 2 бара.
    У нас не просто редуктор а продвинутый девайс - электронный регулятор давления. Т.е. в зависимости от потребностей давление дается от 5 до 9 бар. Единственная похожая альтернатива есть на сайте Романа из "автосовета"
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
    DenTM, sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #460
    Петербург
    115 было если дубасить летом в жару 150-170
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #461
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    ошибаетесь. у метана почти нет запаха
  23. #462
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Это после одорирования то? 16г на 1000 куб.м этилмеркаптана и вы этот запах учуете всегда! На АГНКС подаётся только одорированный газ.
  25. #463
    Тихвин
    Может перчатки после заправки/ремонта снял и бросил в багажник ? Вот и воняет одорантом. При малейшей утечке шипеть будет , вонь вторична.
  27. #464
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    Всем здрасьте!
    Сдохла водянная помпа, в наличие нет нашей 03с121004к.
    Но есть внешне очень похожая 03с121004j стоимость в два раза дороже.
    Кто нибудь знает в чём разница?
    И какую лучше ставить?
    Последний раз редактировалось Ракета; 24.05.2015 в 19:48.
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  29. #465
    Может и у меня доросла бы до 115С, но подъём кончился, температура масла упала до стандартных 92-102С.
  31. #466
    Сосьва
    Не советую покупать.
    Я насколько знаю, она для двигателя CTHD 118kW. Я думаю совместимость только внешняя.
    А в чем проблема почтой заказать например из РФ? Или из-за бугра?
  33. #467
    Дело в соблазне поскорей решить проблему и снова сесть за руль)
    Заказ почтой оставлю как план Б, а пока придётся разборы пообзванивать-может с какой другой модели найдётся 03с121004к
    p.s. а вы бы с какого сайти посоветовали делать заказ? (на экзисте цены прямо как у официалов)
    Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 09:36
    Товарищи,
    Посоветуйте хороший магазин в Казани, где можно найти запчасти на наши машины.
    Знакомый будет там проездом, может получится найти злощастную помпу.
  35. #468
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Ща товарищей нет, (шутка,бирбия) , а какой у тя ценник, у на с за 12 касиков, моно зацепить
  37. #469
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    это если месяц ждать или по быстрому? если по быстрому то шоколад.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  39. #470
    У нас примерно также, но при этом ждать минимум три недели.
    А у вас в городе в наличии есть что ли?
  41. #471
    Саратовская обл.
    Помпу? С разборки? Это для тренировки снять-поставить что ли?
    На сайте полно продавцов новых запчастей, проверенных и с репутацией. А транспортная компания ПЭК прекрасно доставляет в Казахстан всё что угодно и по разумным ценам.
    ПС. Помпа как правило на заказ, если в наличии, то ценник на 30% выше.
    ППС. Недавно заказывал её товарищу - всё ОК! 1 неделя поставки и 12500р денег.
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #472
    Прост я в отчаянии уже.
    А с какого сайта он заказывал?
  45. #473
    Кстово
    Помпу? Это для тренировки снять-поставить что ли?
  47. #474
    Нижний Новгород
    всем привет.
    \выскочила такая проблема вчера был сильный дождь в городе и лужи по двери машина перешла с газа на бензин и на газ больше не переходила но ехала.
    приехав домой проверил ваг комом выдала ошибки
    013158 - слишком высокое давление газа в системе.
    P3366 - 000-
    013185- клапан высокого давления для работы на газе-N372
    Р3381-000- короткое замыкание на массу
    утром стало тепло, думал подсохнет пройдет, завел проехал перешло на газ все в норме, поставил машину через пару часов завел стало еще хуже, при переходе на газ машина просто глохла заводилась на бензе проезжал пару метров и опять при переходе на газ глохла.
    куда копать?
    снимать фишки что у баллонов продувать?
    перебирать редуктор?
  49. #475
    Саратовская обл.
    Вот и не зачем впадать в отчаянье! В личку ссылку дал.
Страница 19 из 326
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
