Страница 194 из 326
ПерваяПервая ... 94 144 184 190 191 192 193 194 195 196 197 198 204 244 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,826 по 4,850 из 8144
  1. #4826
    на холостых такой звук, при этом на холодную звука нет
    Писец какой то, а не звук. Работает как трактор и щелчок меганехороший. Где то что то накосорезили при сборке, ИМХО.
  3. #4827
    Череповец
    ваши ставки!
    1. катушка зажигания
    2. заслонка на впускном коллекторе
    3. перепускной клапан турбины
    и еще можно писать, только исходной информации мало.
    Я без претензий, так чуть подначить ы
  5. #4828
    Бывалый Аватар для Omego
    Катушки заслонки мимо - пропусков зажигания нет. Есть провалы в давлении наддува только после 2200.
  7. #4829
    Слева после заслонки,на большом патрубке датчик стоит,часто засирается,советуют чистить.
  9. #4830
    Ставрополь
    Думал обойтись без предыстории, видимо придется)
    Значит изначально на холодную сразу после пуска двигателя не держались обороты, машина сразу глохла, так раз 6-7 после чего из глушителя выходил черный дым и полёт становился нормальный, я поехал на диагностику к знакомому мотористу, он посмотрел ошибки и сказал что есть проблема с фазами газораспределения и скорее всего это из за цепи грм, надо её менять...
    Так вот, купил цепь, направляющие и натяжитель и отдал к этому мотористу на замену. Как то собрал он к сожалению все КРИВО и цепь то ли покрутилась то ли соскочила, в итоге под замену 2 выпускных клапана на 4 цилиндре, естественно за его счёт, плюс прокладку ГБЦ.... Разобрал он все это дело, поменял клапана, проверил все остальные клапана и поршни, говорит с ними все в порядке, но вот появился этот ЗВУК, но звук в области 1 цилиндра, и эти щелчки. Моторист уже 3 раза разбирал искал причину , найти её не может
    p.s. катушки зажигания новые все, новые свечи, масло и фильтра естественно, по компьютеру ошибок тоже нет
  11. #4831
    Сам фазовик не может? Если его не менял и потом еще перескок был. Рекомендуют менять комплектом с фазовиком.
  13. #4832
    Tallinn
    Добрый день. Во время смены клапанов повредили краску на двух балонах. Сервис, кто делал идёт в отказ (меняли по гарантии ибо машины была у них приборетена). Проблема выяснилась только спустя 6 месяцев. Понятное дело, что доказать будет очень сложно и дорого. Ржавчины нет. Можно-ли как то изолировать эти места на балонах от возникновения ржавчины? Благодарю.
  15. #4833
    Один из вариантов-
  17. #4834
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Добрый день. Подскажите где можно отремонтировать уплотнитель на заправочной штуцере. При установке переходника уплотнитель сминается и газ просачивается, правда немного.
  19. #4835
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Заменить уплотнительное колечко на штуцере можно и самому, ничего сложного. Номер колечка WHT 003 418 B.
    sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #4836
    Спасибо, поищем.
  23. #4837
    Тамбов
    Цитата Сообщение от alien_105 Посмотреть сообщение
    После того как сработал клапан аварийного сброса на газе, был разобран и вымыт редуктор, проверена проводка - улучшений не наступило. Подозрение окончательно пало на катушку N372. Обмотка звонилась, но диагностика упорно показывала то обрыв, то замыкание цепи датчика. После разборки соленоида было найдено нарушение изоляции верхних витков и соответственно хаотическое подкорачивание их на металический корпус соленоида. Параметры катушки: сопротивление - 9 Ом, толщина провода - 0,41 или 0,43 мм. Количество витков не считалось, т.к. перематывать полностью не пришлось.
    Вложение 86316Вложение 86317
    P.S. Без внешней части магнитопровода катушка не работает!!! Без вставленых торцевых крышек - катушка работает, но при высокой нагрузке переключается на бензин, т.к. не хватает давления газа
    спасибо, буду готовиться к разбору катушки, интересно есть ли деталь отдельно новая? номерка вроде нет на неё
    результат реставрации положительный?
    Последний раз редактировалось zhroman77; 13.02.2017 в 12:56.
  25. #4838
    rostov
    Да, результат положительный, ошибки по редуктору исчезли, переход на газ в мороз -15 был около 5 минут. Пластика можно было резать значительно меньше, отрезать только торцевую часть, где выходит разъем, а затем выбить катушку из металлического корпуса.
    zhroman77, виталий01 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #4839
    Очень верное замечание,что без обоймы не будет работать!! Мне перемотали катушку(520)витков,диаметр по моему поставили 0.45. Поставил с обоймой,но она не замкнута была,я ее изначально надпилил при сьеме,так вот она не работала,подумал в сечении ошиблись. заставил меньшим диам перемотать.Сейчас понял от вас,что вн.обойма играет большую роль в работе. Может есть какие ньюансы в перемотке? Намотка по часовой или против имеют значения? И диаметр вы мерили,лак сжигали с провода? Какой точно диаметр? Если можно,напишите,важно,т.к отдельно катушку не купить,а болезнь часто встречающаяся.
    zhroman77 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #4840
    rostov
    Диаметр провода - 0,41 или 0,43 мм, меряется вместе с лаком. Точнее сказать не могу, т.к. мерил прямо на катушке (мне не пришлось ее перематывать). Направление намотки имеет значение, если будет намотана не в том направлении, клапан вместо открывания будет еще больше вдавливаться в и так закрытый клапан - вообще не будет давления на выходе. Если мне не изменяет память - если катушку держать в левой руке горизонтально за разъем, то мотать по часовой стрелке, но могу ошибаться. Полностью намотанная катушка должна иметь сопротивление 9 Ом, если провод будет большего диаметра, он просто не вместится на каркас или сопротивление сопротивление будет меньше, что тоже не есть хорошо, т.к. регулировка давления производится широтно-импульсной модуляцией.
  31. #4841
    Разьем фишки от себя или к себе ближе,важно? Я сглупил,надо было самому так же заменить верхнюю часть провода и все самому промерить,понадеялся,но может они и правильно все сделали,все дело во внешней обойме. Принцип работы ясен. Спасибо.
  33. #4842
    Ялта
    пасат б6 еко фул не заводится
    Помогите решить проблему, может у ковото было такое, пасат б6 еко фул не заводится
  35. #4843
    Было на туране,ЭБУ двигателя сгорело. Может и иммо слетели ключи. Ошибок если нет,то похоже на эбу.
  37. #4844
    rostov
    В левой руке держим катушку за разъем, правой рукой мотаем по часовой стрелке. Попробуй распил обоймы заполнить пластинами от Ш-образного трансформатора, тогда уже будет более понятно работает катушка или нет. Ну и обратно, смотреть какие ошибки пишет и в 242 группе двигателя мониторить давление на выходе редуктора
  39. #4845
    Ставрополь
    А что с этим фазорегулятором делать? его только под замену? или можно подремонтировать? мастер говорит что разбирал его, люфтов и износа он не увидел там, может кто сталкивался с этим фазовиком ... Электромагнитный клапан ставили донорский, ситуация не поменялась никак.
    Кстати вышеописанный шум стал меньше после того как залили более густое масло, но вот ошибки появились и не стабильная работа двигателя. Ошибки - медленная регулировка фаз газораспределения, пропуски зажигания.
    Хочется быть уверенным перед тем как менять фазорегулятор, деталь не дешевая.
  41. #4846
    Сосьва
    Виталий поправь ссылку.
  45. #4848
    http://www.touran-club.ru/f/remont/1...gremit-1-4-tsi
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:36
    Открывается щас? Может похожий случай.
  47. #4849
    Тамбов
    После ОД осмотрел баллоны сегодня. Осмотрел только самый передний. Его даже не очистили по всей видимости даже не снимали защиту. Присутствуют следы вспученной краски . Н а лицо следы коррозии. Фото не получается выгрузить. Баллоны в верхней части у клапана черные. Остальная часть синего цвета. Думаю должны поменять. Вчера звонили решение не пришло ещё.
  49. #4850
    Сосьва
    Всем доброго времени суток.
    Нарыл интересную информацию по качеству газа продаваемого нам на АГНКС.
    Его параметры определяет ГОСТ 27577-2000, есть два интересных для нас параметра в этом документе:
    Первое - 3.4 Температура газа, заправляемого в баллон, может превышать температуру окружающего воздуха не более чем на 15 °С, но не должна быть выше 333 К (60 °С). У меня на заправках, где нет баллонов(ресиверов) и газ идет напрямую с компрессора, газ зимой при -20 на улице идет теплее -5, так как шланг подающий сразу становится теплым.
    Второе - Концентрация паров воды не более 9,0 мг/м3. То есть что соответствует номинальной температуре точки росы НТТР= -60. Подробнее не плохо расписано про точку росы в этой статье. Если ссылка будет не доступна, то во вложение есть копия статьи.
    Это информация думаю будет многим полезна, так как недавно у меня на заправке был случай, когда оператор говорил что у них точка росы -51 и это очень хорошо с его слов. А вот авто упорно не хотело заправляться, хотя до этого утром там так же смог заправить только 15м3 газа и днем спокойно на АГНКС, где есть ресиверы меня заправили под завязку. Это второй случай, что мое авто не смогли заправить и опять же на этой заправке. А с учетом, что у нас есть пружинка в заправочном и дросселирование идет сильнее, чем на авто с советским заправочным, то я думаю НТТР= -60 С. Это для нас минимум, при котором мы можем заправляться без проблем.
    P.S. В заправочном у меня присутствовала грязь, её я почистил и продул сжатым воздухом. Но пока не ездил в город, чтоб проверить, как будет авто заправляться.
    P.S.S. Буду рад комментария по этому моему сообщения если я в чем то не прав или дал не полную информацию.
    Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 194 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
