Страница 20 из 326
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 70 120 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 8144
  1. #476
    Тюмень
    Скорее всего катушка на баллоне умерла какая то. Сам пишешь уровень воды был большой.
    По второй проблеме нужно разбирать и чистить редуктор.
  3. #477
    Нижний Новгород
    но пишет же что замыкание на массу, если бы умерла то что то другое было бы
    Сообщение добавлено в 16:22, предыдущее сообщение было в 14:48
    сейчас снял защиту всю с низу не один баллон не щелкает при зажигании это из за редуктора?
  5. #478
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    предохранитель катушек цел?
  7. #479
    Нижний Новгород
    под капотом где все предохранители все они целые
  9. #480
    Goteborg, Москва
    тогда снимай фишки с баллонов, включай зажигание и смотри, подается ли напряжение.
  11. #481
    Нижний Новгород
    вытащил сейчас предохранитель показывает баллоны пусты, завожу через секунд 10 все равно на газ переключает. так же не должно быть
    даже снял фишки с редуктора все равно включает газ
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:18
    снял по очереди все фишки с баллонов тишина куда дальше рыть?
  13. #482
    Goteborg, Москва
    что значит тишина? питание тестером проверил? подается? смотри питание на предохранителе.
  15. #483
    Нижний Новгород
    прошло. пошел все собрал и оп баллоны стали все включатся все до единого щелкают при пуске зажигания.
    что было не понятно воды в фишках не было может контакт где отходил. не может же быть такого что из за одной фишки все баллоны не срабатывают?
  17. #484
    LVIV, UKRAINE
    всем привет, скажите может кто знает если покупаеш свечи 101 905 626 A то там сразу 4 штуки или это по одной???
    просто вот тут
    пишет на коробке код изделия и 4st\pcs что означает, 4 штуки в коробке
    в общем 101 905 626 A это коробка или одна свеча???
  19. #485
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Если пачку берешь то 4 шт, можно и по одной купить
  21. #486
    Самара
    Это одна...
    Ориентируйся по цене, одна свечка от 640р минимум
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  23. #487
    Пермь
    Подскажите, кто то увеличивал клиренс на своем пассате? На моей устали передние амортизаторы, нужно менять, заодно хочу увеличить клиренс спереди и сзади, где то видел что на обычном пассате б6 устанавливали от аллтрака, но у нас вес сзади побольше, не просядут ли пружины сильнее?
    Сейчас по vin установлено
    перед: G10+L03 (ППД комфорт)
    зад: UA5+OYK (для авто на газе)
    И что из амортов посоветуете не оригинальное, комфорт в приоритете?
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  25. #488
    LVIV, UKRAINE
    з добрым утром, http://motul.org.ua/articles/33-2009...glpg-5w40.html кто нибудь пробовал?? Игра стоит свеч ???
    Gjel Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #489
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    Игра стоит свеч ???
    Думаю что да- стОит. Во первых мотул- известный производитель и за базар держит удар, во вторых- как ни крути на газУ есть свои эксклюзивные нюансы. Был бы у меня газенваген- я бы непременно заморочился. Пусть, возможно, это и пенки, но приятные, ИМХО.
  29. #490
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Игра стоит свеч ???
    Не вижу ничего сверхъестественного в этом Мотюле. Сравнив его показатели с недорогим Eni http://eni-agip.ru/catalog/sintetich...ni-isint-5w40/ мне думается, что это маркетинговый ход такой уважаемой компании как Motul.
    Кстати! На офф.сайте Motul рекомендовано другое масло: https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation
  31. #491
    Обращаю Ваше внимание на то что снаряжённая масса "Газовагена" больше чем у аналогичных моделей. неправильный подход к выбору клиренса может привести к жору шин (уже встречалось на практике).
    Есть интересное решение: амортизаторы Nivomat, являющиеся оригинальным аксессуаром. Позволяют поддерживать клиренс автомобиля на одном уровне независимо от нагрузки... Есть у них только один недостаток- дорогие(((
  33. #492
    Предистория. Заправился до полного. После заправки пару раз глушил машину мороженое-дети- и т.д. Заводилась как положено без проблем. Проехал около 110-120км. Понадобилось остановиться. Заглушил. Через 5мин заводить, завелась, но на бензине и с чеком. Секунд через 10 переключилась на газ, чек остался. Проехал оставшиеся 30км. Уже дома начал экспериментировать. Заводится все также на бензине с чеком, секунд через 10 слышен щелчок клапана на баллонах и переходит на газ, чек остается. Через пару таких заводов отказалась переходить совсем на газ.
    Посмотрели ошибки на Bosche. Скан во вложении. Фото свечи из второго цилиндра и третьего.
    Поменяли местами свечи. Пропуски все так же во втором цилиндре. Поменяли катушки - ничего не изменилось все так же во втором. На холостых пропусков нет. Подымаешь обороты до 2000-2500 появляются.
    После сброса ошибок, пару дней ездил на газу, все отлично. Забегался забыл заправиться. Перешел на бенз, около 40 км проехал нормально без ошибок и троения. Заправился газом, завелась на бензине, 10сек появился чек и перешла на газ. Чек не пропадает.
    Форксунка? Свечи, но газу ведь нормальная работа? И что за ошибка "Motronic MED 17"
    Кстово
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    от 640р минимум
    Тут не прав Стас, я се бралмесяц назад 2240 за пачку, дели на 4 итого 560рупий
    Сообщение добавлено в 11:52, предыдущее сообщение было в 11:47
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Чек не пропадает.
    Форксунка? "
    Ну сам себе и ответил , это форса, купи жижу фашистскую(присадка) и погоняй на бензе, если не поможет, то трансплантация пациента
  37. #494
    Я в принципе не о мотул и не о конкретном масле говорил, а о том, что есть специальные масла для двигателей на газе. Кстати, указанного мотула ЛПГ/СНГ я не нашёл ни в листе допусков, ни на сайте мотула......
  39. #495
    LVIV, UKRAINE
    да ну вот же он
    Допуска 502 не видно, но опять же допуск 502 предусматривает ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ большое к-во авто, а это таки сказать специфическое масло...
    В общем я себе купил посмотрим...
  41. #496
    ну вот же он
    Это сайт украинского дистрибъютора. Попробуйте найти в первоисточнике или здесь- https://www.motul.com/ru/ru , я не смог найти...на белорусской версии тоже нет...или я неправильно ищу...
    В листе допусков ВАГ нет такого масла, вот это- точно.
    Посмотрим......вместе.
  43. #497
    Жижа которая оригинальная от VW (номер найду в теме).
    А отложения из бака через фильтр и в другие форсы не пойдет?
    Может есть инструкция человеческая по снятию форсунок (как по чистке газовых, с фото ) и можно ли это сделать без спец.ключа?
    Сообщение добавлено в 12:06, предыдущее сообщение было в 11:55
    Забыл еще спросить.
    По состоянию свечи что скажите.
  45. #498
    А вот топливный фильтр на Газике надо менять каждые 30 тыс. км, не смотря что автомобиль бензином почти не питается...
  47. #499
    Саратовская обл.
    Малозольное С3, это для "экологов" и "лонг лайфщиков"
    Замените его через 15 тыков от греха подальше... Нет в нём ничего "специфичного".
  49. #500
    Пермь
    Может есть инструкция человеческая по снятию форсунок (как по чистке газовых, с фото ) и можно ли это сделать без спец.ключа?[COLOR="Blue"]
    Снимал форсунки лично, в принципе ничего сложного нет, из спец инструмента ничего не потребовалось, только лишь многолучевые биты. Загвоздка возникла со съемом впускного коллектора, в него туго посажены форсунки, а с ними коллектор не достать, пришлось потихоньку расшатывать и каждую форсунку отдельно выковыривать из коллектора.
    Обязательно еще нужно менять кольца уплотнительные на форсунках.
Страница 20 из 326
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. plamend
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
