Да пусть, если по акции, и поменяют. Под Вашим чутким присмотром. Должна же от концерна и польза быть. Там и прошивку зальют поправленную под реалии эксплуатации. Я тоже предпочитаю сам делать. Но например тойоты под отзывы гоняю. Машину помоют и то польза. А если косяк не вылезет, что по отзыву поправили, то плюс в карму.
Брошюрка в формате pdf называется "Программа самообучения 425 Газовое оборудование EcoFuel для двигателей TSI 1,4 л 110 кВт". Там написано: "Масляный радиатор для большей эффективности охлаждения получил две пластины". Как мыть инфа тут, по факту на наших авто есть у некоторых нагрев масла, но мне не известны случаи замены этого радиатора по этой причине или его промывка.
И какая температура масла у Вас, что так беспокоитесь? И насколько упала после промывки радиатора? И какое масло по вязкости, и кто производитель?
Машина гружёная? Прицеп? Или пустая?При езде 100 км в час - температура масла 110 гр.
И с какой стороны мыть? Если со стороны масла недавно мыли, то наверное с другой надо тоже? Или есть ещё варианты? Пробег на масле за 30тыс от замены до замены, фальсификат или "разные производители" типа: лукойл и им подобные из реклам... Может банально: "разные масла разных производителей" не дружат друг с другом и гасятся в отложения на стенки. Знаю случай, когда четыре смены минералки с фильтрами(в конце ещё и моющее средство на 100км в масло на каждую замену) за 3000км прогоняли, чтоб отложения отмыть(в германии масло с салона наверное не менялось), потом только нормальную синтетику залили, того же производителя, что и минералка была. И двигатель то не дизель был(обычно они чумазые внутри).
Подскажите знающие, на пассате 1.4 tsi CDGA стоят два типа форсунок? и бензиновые и газовые? Где тогда стоят бензиновые форсунки? что то я запутался...
... Два типа. Ищите.
Приветствую всех ! ИгорьПермь Респект. Вопрос к знатокам на наш мотор катализатор от двигла САХА подойдет - он похож визуально ? По деньгам в несколько раз дешевле ? Спасибо .
Ах... И кто ж такой механик? Бензобак от дизеля вместо баллонов подвесили? На разборке от перевёртыша или погорельца баллоны приобрести.
Катализатор у меня удален - но перепрошивку не делал ! Вопрос теперь , а без нее никак ? Если не делать Евро 2- как я понимаю, какие последствия ?
Никаких...если грамотная прошивка.какие последствия ?
Норм тогда )
Последний раз редактировалось NVB; 13.03.2017 в 14:36. Причина: ЗАГЛАВНЫЕ буквы.
Подскажите, что может быть вылазит чек, при поверки жалуется на слишком богатую смесь на холостых.
