Страница 204 из 326
ПерваяПервая ... 104 154 194 200 201 202 203 204 205 206 207 208 214 254 304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,076 по 5,100 из 8144
  1. #5076
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    стопроцентов только вот хотел сказать, еще иногда хз почему мне помогало поменять катушки местами
    Диагностику делал у официалов, провода все проверили, посоветовали перекинуть форсунки, если ошибка перейдет на другой цилиндр то под замену
  3. #5077
    Сосьва
    Цитата Сообщение от Ринат Алиев Посмотреть сообщение
    lobank, 25 т.р оригинал нашел у знакомых. В экзисте, автодоке около 30 т.р
    Почитай первый пост этой темы и увидишь, что дешевле купить комплект цепи, и если память не изменяет фазорегулятор в комплекте.
    Форсунки чистили, но это очень редкое явление, чтоб они забились. Пройдитесь поиском по этой теме и её первой части.
  5. #5078
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    На счёт форсунок не подскажете?
    Ремкомплект для замены цепи ГРМ 03C198229B,в нем цепь,гидронатяжитель,успокоители,звездочки и фазорегулятор,цена в емексе примерно 13000 рублей.
  7. #5079
    Здравствуйте. Хочу высказать свое мнение (рассказать о приключениях-злоключениях) про сервис (его отсутствие) компании "Порше-Захид".
    Узнал у менеджеров про акцию - бесплатную замену баллонов CNG в заводских метановых установках и захотел провести и в своём Пассате Б6 ecoFuel. Во всех местах про которые я слышал (оф. дилеры Фольксваген), при замене приезжаешь 2 раза : осмотр, забираешь авто, приезжаешь второй раз(по приходу баллонов) и за день меняют. У них - нужно оставлять машину (очень неудобно).
    Когда пригнал машину из Минска (03.03.17), осмотрел Євген Кусковий, сказал замена бесплатная, оставляй на 2 недели (ориентировочно), всё закажем- заменим. Попросил заменить и цепь ГРМ и сопутствующие детали (успокоители - натяжители, короче что нужно). Озвучили ~ 11.000 грн. (~400$) - меня устроило.
    Позвонили 27.03.17 (через 3 недели), что машина готова, приезжайте - забирайте. Баллоны заменили, а цепь нет -типа пробег большой (297.000 км) всё задубело - закорело, мало ли что сломается (трубочка, пластмаска) долго ждать будете (как будто 3,5 недели без машины не долго).
    Прилетел в Борисполь 29.03.17. Отдавал машину Василь Степанчук. Забрал ключи, оплатил мойку двигателя (не заказывал, но Євген Кусковий убедил 03.03, что менять цепь на грязном двигателе - просто некультурно и неуважительно к работникам станции), ~5 литров бензина (когда пригнал машину на замену, в баллонах был метан - чтобы выработать его, пришлось поработать мотору - заодно и пол-бака бензина "скушал") пошёл заводить. Смотрю, а машина на передаче стоит, а не на ручнике (может цепь перескочить)! Двигатель шумит, троит, трясётся, ошибку двигателя выдаёт, через минуту глохнет - полный атас! Спрашиваю у Василя Степанчука, что такое, как мне в Минск ехать?! Так всё так и было говорят. Євген Кусковий по телефону рассказал, что когда загоняли в цех, завели чуть не с восьмого раза и то, газ в-пол! (Притом, что я сам приехал в Киев, переночевал у брата и к 9.00 на осмотр - всё работало.) Ты пригнал баллоны заменить - сделали, а что у тебя с двигателем косяк - мы нипричём! Давай версии выдвигать - насос высокого давления "подходит", или форсунка бензиновая барахлит? Говорю - так смотрите, вы же специалисты! Не-а, отвечают, запись большая, ещё со вчера машины стоят не диагностированные (у меня с 03 марта стоит, а на дворе 29!). Так чего вы звонили приезжай - забирай?. Как на ней ехать? Ну можешь оставить, мы завтра посмотрим, может с утра, а может и не с утра (а может и не завтра подумал я). А вообще, заедь на метановую заправку, пусть заправят - глядишь веселей поедет.
    Я прогрел минут 5 - вроде чуть лучше стало. Выехал, проехал 500 метров и стал колом! Еле съехал на бордюр, чтоб другим не мешать. И начался цирк: заводишь, минуту работает (троит, но работает), пытается перейти на метан и глохнет! И так раз за разом. Стал искать рецепт, как только на бензине заставить мотор работать (и предохранители доставал, и штекера с газового редуктора снимал, и фишку с рампы высокого давления отключал, под конец стал искать доступ в бак, чтоб бензонасос напрямую подсоединить). НИ-ЧЕ-ГО...
    К Василю Степанчуку подходил, раз 5 наверное. Сделайте что-нибудь говорю. Троит - значит или катушка, или свеча неисправны! А он мне - это и не свеча и не катушка, похоже двигателю капут, потому тебе цепь и не меняли (не дословно, но смысл такой)! И начинает волынку про оставляй, про очередь со вчерашнего дня... Так какого ... (не сдержался), вы мне звоните приезжай - забирай, если машина неисправна?!
    Короче, 6 часов без успешно колдовал. Вызвал эвакуатор, завез на заправку, плюхнули метана. И, о чудо! ЗАРАБОТАЛО!!! Ну это громко сказано, трясло и троило и на метане, но хотя-бы не глохла... Как будто из 150 л.с. осталось 10 и одна из них моя. На второй передаче 50 км/ч, газ в пол, выше 3000 об/мин не показывает и думаю, только бы горки большой не было - не заедет.
    Когда я увидел по дороге магазин автотоваров, перекрестился и пошёл взял комплект свечей и ключик для замены подобрал. Пол часа и новые свечи стоят, а старые (ну как старые, и 1500 км не прошли, как раз перед поездкой в Киев заменил) все в нагаре, как будто 100 000 намотали. Ещё раз перекрестился и, О ЧУДО! Двигатель, которому КАПУТ, заработал как часы (не трясёт, не троит, мощность вся вернулась)! 200%, что бензин левый залили!!!
    Ну я на радостях к брату полетел, пока в пробку не упёрся. 10 км 2 часа ехал. В 10.30 был в "Порше-Захид", а к брательнику к ужину в 20.00 и успел. Немного поспал и полетел на Минск на Пассатике. Когда в 3 часа ночи в 100 км от Киева под ливнем у машины отщёлкнулась пластиковая защита кузова и начала скрести по дороге, я совсем не удивился.
    Надеюсь, баллоны CNG хоть нормально поставили?!
    Подключил в Минске Васю-диагноста, сбросил ошибки (вылезли после того как почти все предохранители повыдергал по-очереди), день отъездил - все чисто. Машина прёт, как молодая, метана по трассе взяла ~3,8 кг/100км. За 7,5 часов, включая границу и дозаправку в Светлогорске.
    P.S. Огромный!!! привет Євгену Кусковому и Василю Степанчуку от неблагодарного клиента!!!
    P.P.S метан на Украине дороже, чем в Беларуси больше чем в 2 раза. (0,6$ против 0,26$ за куб).
  9. #5080
    Сосьва
    Теперь не забудьте поставить нужные свечи. Чтоб не было проблем на газу.
  11. #5081
    так поставил. В магазине посмотрели по программе, какие нужны. Оказались в наличии. Дэнсо иридиевые 12$/шт.
  13. #5082
    LVIV, UKRAINE
    Ну что сказать -то ? Походу они, как бы помягче сказать.... геи ?
    А если без шуток, то почему в Киев? почему не в Литву ?
    А насчёт метана, это таки да, печель печальная, на пропане дешевле намного сейчас.
  15. #5083
    Да, пропан 10 грн./куб, а метан 16 грн./куб. Но метана (у меня) расходует ~ 6 кубов/ 100 км, бензина 9-10 л./100; пропан (у знакомых) 12-14 кубов/100 км, бензина 9-10 л./100. Так что если метан стоит - то пропан дороже. По оборудованию - новое пропановое (в Киеве растяжки висят - 300Евро), по метановому - товарищ на 1,6 MPI Пассат Б6 ставил - 1500$. Потому, если с нуля ставить, то нужно считать.
    В Литву виза нужна - на осмотр, виза нужна на замену (60 + 60 Евро, дату на сайте посольства слови, анкету заполни, документы подай - забери, доп. страховку сделай). А в Киев - страховку (зелёную карту) сделал и всё. По километражу Вильнюс, конечно, по-ближе будет, чем Киев. С литовского сервиса до сих пор не отписались по запросу, а с украинского - в тот же день. + брат в Киеве живет - племянников проведать, гостинцы завезти - всё совпало
    Правда экономия так себе вышла: 3,5 недели без машины (на машине жены ездил, она без авто сидела, меня ковыряла), туда - обратно через Борисполь на самолёте летал -"па-багатаму", 160евро, такси туда - обратно, эвакуатор, новые свечи и , собственно, подпорченные нервы.
    P.S. Дороги "отличные" на Украине - отличаются от хороших. За поездку туда-обратно на нестарой резине с нормальным протектором на трёх колёсах из четырёх булки вылезли.
    Хотя, неизвестно как в Литве было бы.
    P.P.S. Кстати, посмотрел в квитке на заправку, так мне 95 Е40 залили (40 % спирта). На лючке бака написано не хуже 95 Super (Е05 - до 5% спирта). Так что х/з, может бенз и нормальный, на к мотору не подходит. А может всю грязь смыл в насос, форсунки и поршни.
  17. #5084
    Златоуст
    Так давно вроде вычисляли, что в украине 95 и выше вааще нету. Только для страждущих за нехилые деньги и точно не местных, чтоб не огрести.
  19. #5085
    Minsk
    Виза в Шенген - это да. Но при желании все быстро делается. А у многих она просто есть в Беларуси, т.к. позволяет экономить много денег. Но это - отдельная история.
    Дальше - много текста о замене в Литве
  21. #5086
    Бывалый Аватар для Omego
    Вот вы ерундой страдали. Комплект цепи с направляющими и фазорегулятором стоит 13-15 тыс. руб.
    Газовые форсунки моются руками при снятии.
    Бензиновую мне промыли ультразвуком - 4 месяца мотор работает идеально.
  23. #5087
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    В
    я бы оставил машину брату. и когдабы пришли баллоны - пусть бы отогнал. но, блин, это же ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. блин. [/SPOILER]
    Мне не трудно было бы и самому пригнать на замену. Они условие поставили - хочешь заменить баллоны - приезжай на осмотр и оставляй на станции машину. Я спрашивал, причём несколько раз - могу пригнать машину, посмотрите, закажете, как придут - наберёте, я приеду и замените. Нет, пишут, только оставлять до прихода баллонов на станции.
  25. #5088
    Беларусь , Брест
    Добрый день, подскажите может у кого есть чертеж с размерами проставок под задние пружины. Клиренс увеличивать не планирую, просто зад уже просел.
  27. #5089
    Златоуст
    Вроде с нексии проставки подходят.
  29. #5090
    Беларусь , Брест
    Понял, спасибо
  31. #5091
    Зад просел- пружины менять надо.... А как определили, что просел?
  33. #5092
    Беларусь , Брест
    Лопнула передняя пружина-поменял пару. Итог: перед выше зада. Нет пока возможности заменить вторую пару, хочу бюджетно протянуть время до замены задних пружин.
  35. #5093
    ...... Исправность пружин так не определяется. Есть минимальная установочная величина (от центра ступичного колпачка диска колёсного до верхней точки арки). Если хотите- могу в ЭЛЬЗА ВИН глянуть, но нужно знать, какого года выпуска машина и код подвески из комплектации.
  37. #5094
    Беларусь , Брест
    Спасибо огромное, но даже визуально видно ,что зад упал после смены пружин. В любом случае время берет свое, пружины просели за годы эксплуатации. Машина смотрится как специально занижали или убирали пару витков. В полностью пустой машине даже без топлива между колесом и аркой влазит только два пальца.
  39. #5095
    Если ставили оригинальные пружины- ничего упасть не должно было. С неоригиналом сложнее...могло перекосить.
  41. #5096
    Беларусь , Брест
    Да на перед поставил LESJOFORS
  43. #5097
    Ставрополь
    это не оригинал
  45. #5098
    это не оригинал
    Это самый оригинальный оригинал. Из Ваговского TSB по ремонту.
  47. #5099
    Есть у меня подозрение что "специалисты" перепутали ecofuel с multifuel который на 160л.с. и кушает этанол е-40. Что говорит о их профессионализме.
  49. #5100
    Minsk
    Спасибо что ткнули носом в шапку.
    Можно туда же заносить и мой случай (если нужно).
    Ошибки три:
    000264 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
    P0108
    000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Выявленная неисправность: надлом одного из проводов датчика (G71) / (F96).
    Решение: пайка/термоусадка/сброс ошибок.
    Машина снова поехала.
    З.Ы. Перестал дуть холодным кондиционер. После пайки и сброса ошибок - нормализовалось. Может случайно.
    З.Ы.Ы. Комрады прислали фото - где этот датчик. Могу видео сделать. И получится миниFAQ по ошибке/устранению.
Страница 204 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
